F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • VilleP
    • 2346
    On eri. Ja on eri kumit vielä riippuen onko pelkkä edc vai adaptive drive.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Reiska56
      • Jan 2008
      • 185
      • Kerava
      Taas tuli varoitus "kaikki tehot ei käytettävissä". Tais olla jo viides kerta kahden vuoden sisällä. Ista antaa kaksi vikakoodia, 8011B9 Potentiometer of stratification adjuster, front left: short circuit to positive or open circuit ja kilometrin päästä toinen, 244C00 Charging pressure control: Charging pressure too low. Missähän tollainen potentiometri mahtaa olla? Ista ei tunnistanut tekstihaulla. Viittako toinen turboon? Varoituksen tultua se poistuu muutaman kilometrin jälkeen, eikä auton kiihtyvyydessä ole normaalista poikkeavaa käyttäytymistä. Auto 535dx 2015 sedan.
        • 10946
        Veikkaisin, että tuo ensimmäinen liittyy ilmastointiin. ISTA luultavasti tarjoaa testipolkua, jossa tuonkin sijainti löytyy. Tuo ahtopaine herja sitten liittynee tuohon ilmoitukseen kaikki tehot ei käytettävissä. Veikataan ongelmaa turbon vnt-säädössä.
        • skt
          • Aug 2013
          • 352
          • Etelä-Pohjanmaa
          Marmori lähestyi EGR-asialla:
          ” Haluamme nyt kutsua Teidät valtuutettuun BMW Service
          toimipisteeseen, jotta voimme asentaa autonne moottorin
          ohjainlaitteeseen uuden ohjelmiston, joka pystyy
          ennakoimaan ja estämään imusarjan mahdollisen
          ylikuumentumisen.”
          Autoon EGR jo vaihdettu. Böntti ohjelmoi ruuhka-avustimen jokunen vuosi sitten käyttöön ja päivitti BMW-appsit.
          Marmori meinasi, että ainakin ruuhka-avustin katoaa päivityksessä, koska kaikki moduulit päivittyvät samalla.
          Päätimme olla päivittämättä. Vaihtoehtoina olisi kai luopua avustimesta tai maksaa Böntin koodaus uusiksi.
          Onko muilla tullut vastaan? Olin nähnyt FB:ssa G3X-kampiksesta, mutta näköjään tulee tähänkin sukupolveen.
          F11 LCI 520d -14
          F45 225xe -17
          Ex. E61 LCI 520d -08,
          Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
          • p0ks
            • Oct 2013
            • 80
            • lahti
            2012 530xd mikä motonetin peräöljystä käy tuohon, jossain oli että bot-448 luokitus käy mutta en löytänyt sitä motonetin öljyistä??
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2804
              Tuo Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 GL-5 -peräöljy on sopivaa myös.
              Tampere
                • 14561
                Jep, tuota hain omaan valmiiksi kun perän vaihtaa.
                • manfre
                  • Nov 2018
                  • 47
                  • suomi
                  525d 3.0 ruvennut nyt hiljattain tyhjäkäynnillä pitämään jonkin näköistä nakutusta. Hiukan kun kierroksia nostaa niin nakutus häviää. Nakutus mielestäni kuuluu moottorin etuosasta ja on hyvin aaltoilevaa, eli muutamaan sekunttiin ei nakuta jonka jälkeen nakuttaa muutaman sekunnin. Nakutuksen nopeus ~5krt/s.
                  Internet-tutkimuksella saattaisi olla suutinvaivaa, tsekkasin korjausarvot ja ne oli kaikilla sylintereillä raja-arvojen sisällä (joskin ei se suutinvikaa poissulje?).
                  Ainut vikakoodi joka on tullut hiljattain on 255B00 EGR: Position control, valve closed too far
                  Voiko nakutus tulla egr venttiilistä? Kun kerran äänikin kuulostaa kuin tulis moottorin etuosasta
                  f10 525d 2010
                  • p0ks
                    • Oct 2013
                    • 80
                    • lahti
                    Uskaltaako kysyä mikä perää vaivaa?
                    Tässä mun tapauksessa ääntää joko perä tai kardaanin tai pyörän laakeri, vaikea paikallistaa ääntä.
                    • mikron
                      • 2174
                      • Himas
                      Comfort access ovenkahvat kiukuttelee. Pitäs vissiin ovipahvi irrottaa ja nyppästä johdot kahvoilta. Miten ne lähtee rikkomatta irti?
                      Pystyykö Kiinasta tilattavista ca kahvoista siirtää ehjää elektroniikkaa vanhaan kahvaan kun ne Kiinan kahvat on mustia ja valkoisia eikä väri täsmää?
                      F11 530dA xDrive M-sport -13
                      Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                      Ex: E38 740iA -98
                      Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                      Ex: E39 523i -96
                      Ex: E34 520i -89
                      • bmw77
                        • Jan 2011
                        • 132
                        • P-pohojanmaa
                        Ei tartte ovipaffeja ottaa pois. Kahvan saa irti kun nyppää kumitulpan pois oven "takapäästä" ja reiässä olevaa torx-ruuvia (olikohan TX20) löysäämällä kaffa lähtee irti. Sitten vaan piuha pois...
                        EX: 530D F10 LCI -15
                        EX: 530D E61 LCI -08
                        EX: 320D E91 -07
                        • mikron
                          • 2174
                          • Himas
                          Tattis. T15 oli avain. Onko kukaan onnistunut irrottamaan vanhasta kahvasta kuorta uuteen?
                          Ex: E38 740iA -98
                          Ex: E39 523i -96
                          Ex: E34 520i -89
                          • Reiska56
                            • Jan 2008
                            • 185
                            • Kerava
                            Potentiometer of stratification adjuster, voisiko olla kysymyksessä rulla (pyörä) kojetaulussa, jolla säädetään lämpöä sinisestä punaiseen?
                            • TheRipper
                              • 5122
                              • Paimio
                              Näin minä sen ymmärtäisin.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
