F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Joni_p
    Pitäisikö olla turboista huolissaan jos kyseisen putken ympäristö on reilusti märkänä öljystä (varmaan luokkaa 1 desi tullut öljyä)? Käytössä ei huomaa mitään ja ei vikakoodeja. Auto f11 535d
  • Urpo_rotta
    Tosi usein tuo laakeri on vaikka ei olisi nelipyöräohjausta.
    Myös tarvikepusseissa on tuo mukana lähes aina.
    Mutta pärjää se ilmankin.
  • VilleP
    Jos listalla tuo varuste, niin pussin osanumero on eri.
  • Joni_p
    Tälläinen osa kysessä. Itsellä ei siis tietoa että autossa olisi nelipyöräohjaus niin sillä tässä kyselen. Kuuluisiko tuo osa siirtää uusiin pusseihin?
  • Urpo_rotta
    No kai Arnotilla on käypänen pussi olemassa myös sun autoon? Eli sellanen missä on se laakeri.
  • Joni_p
    Löytyy varusteista liekkö tämä?
    S2VH Integral active front steering
    Takapusseja vaihtaessa huomattiin että edellisessä oli muovinen laakerin tapainen holkki mikä ei sopinut uusiin arnotin pusseihin.
  • VilleP
    2VH / S2VH Integral Active Steering
  • Joni_p
    Millä varustekoodilla ja nunerolla on takapään ohjaus jos ruksittu lisävarusteena?
  • vekkuli
    Originally posted by ptl View Post
    Ja koska noita hetikohta tarvitaan, niin epätoivoisena käännyin myös keinoälyn puoleen, se hallusinoi tällä kertaa tällaista:
    "That white plastic part is a BMW expanding nut used to secure the underfloor coating or undertray. It has a BMW part number of 07147306224."
    Kuvahaulla tuo 07147306224 hiemna erinäköinen, mutta koska tuo irti lähtenyt on vähän kärsinyt, niin voisiko olla oikea osanumero?
    Tuo ei ole oikea, toki se sinne sopii.
    Oikea osanumero 07147201307
  • ptl
    Kuvahaulla tuo 07147306224 hiemna erinäköinen, mutta koska tuo irti lähtenyt on vähän kärsinyt, niin voisiko olla oikea osanumero?​
  • ptl
    Ja taas tunnen itseni huonoksi osanumeron löytäjäksi, eli tämä sivun pohjamuovi
    ja tarkempi kuva tuohon muoviin kinni jääneestä kiinnitysnupikasta:
    Mikä tuon nimi ja osanumero on, ja mistä noita saa 1..muutaman kappaleen?
  • ptl
    Tuo kävi jo mielessä, ja laskee varulta nosturin melko alas, että on vaikka 5-10cm vaan renkat ilmassa, että jos jotain kamalaa tapahtuu niin ei ainakaan kovin korkealta tipahda.
    Originally posted by vekkuli View Post
    Kyllä voi, luistonesto ensi vaan pois.
    Kannattaa varmistaa että on tukevasti nosturilla, etenkin jarruttaminen on melkoista ryskettä ja heikompi tunkki/tuki saattaa kaatua...
  • ptl
    Ei ole kyllä yhtään hankalan oloinen rasti tuo laatikkoöljyn vaihto huuhtelemalla.
    Kolikkoa vaikka heittää jos ei muuten saa päätöstä aikaiseksi kummalla tekniikalla litkut vaihtoon.
  • vekkuli
    Kiitos!
    Voiko 4-vtoisen F11 renkaita pyörittä ilmassa, vai tuleeko pyörintänopeuseroja ja joku ecu vetää palkokasvia sieraimeen?
    Jos voi, niin ei tarttis käydä ulkona ajelemassa, että saa jakolaatikon öljyjä vähän sekoitettua (uusi ja vanha), että voi tehdä vielä toisen vaihdon sinnekin.
