F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • ritariässä
    • 4022
    • Raisio
    #136
    Väärennöksen tunnistaa airbagissa olevista merkinnöistä. Kiinalaiset yrittävät, mutta feikki on feikki vaikka voissa paistaisi.
    Tuolla periaatteella kiinassa valmistetut Michelinit feikkejä vaikka ovatkin oikeita Misukoita.
    Vaikeeta oikean tai väärän feikin varmistaminen loppujen lopuksi.
    • ritariässä
      • 4022
      • Raisio
      #137
      Ja eikös noissa lci msport ratin bägissä ole takaisinkutsu, että riskinsä siinäkin ostaa käytettynä ainakin.
      Niin, onko Takakaa paskempaa airbägiä edes olemassa
      • ptl
        • Sep 2025
        • 117
        • Oulu, Finland
        #138
        F11 530dx, ensimmäisiä LCI-malleja, otettu käyttöön loppuvuodesta 2011.
        Vasemmalla takaovi ja oikealla etuovi ei reagoi mitenkään keskuslukitukseen kumpaankaan suuntaan (lukkoon/auki).
        Mitään vikakoodeja ei ole, ainoa aktiiviset on comfort access vikakoodit joka ovesta, kun kaikki 4kpl 4-pin liitintä on irti kahvoista.
        Millaisia todennäköisimmät vikapaikat noiden kahden oven keskuslukituksessa? Johtosarja vai toimilaite?
        Mistä toimilaitteet kannattaa hommata, jos vaikka kokeilisi uusilla ennen kuin alkaa debugata johtosarjaa.
          • 14788
          Onko sulla softclose siinä? Jos ei, niin löytyy sarja ehjiä lukkoja. Jäi yli kun retrofittasin soft-closen.
          • ptl
            • Sep 2025
            • 117
            • Oulu, Finland
            #140
            Ei ole soft closea kai, ihan normaalisti pitää vetää ovet kiinni.
            Unohtui sanoa edellisessä että sulake F14 (15A) on ehyt.
            • Joni_p
              • Sep 2014
              • 138
              Onko f11 530d:ssä pienemmät etusatulat kuin 535d:ssä?
              • VilleP
                • 2639
                Samat on.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • TheRipper
                  • 5346
                  • Paimio
                  #143
                  No hemmetti. Unohdinkin kokonaan tuon luukun olemassa olon! Kiitokset.
                  Täytyy pirruuttaan ottaa auki ja katsoa miltä näyttää. Ei ole pahemmin kosteutta kerännyt umpio kyllä. Mutta onhan se joskus vähän huurussa ollut.
                  No nyt tuli uutta korttia testattua. Ei toimi. Eli siis tämä:
                  Muuten toimii hyvin mutta tuossa kortissa EI ole ohjausta Adaptiivisiin valoihin eli ei käänny eikä nouse ylös alas tuo kortti paikallaan....muuten pelittää kyllä eli autoihin jossa ei ole adaptive valoja tuo käy varmasti hyvin.
                  Katsotaan saako palautettua vai jäikö tuo nyt riesaksi...
                  Täytyy kokeilla jotain toista...tosin nyt on tuo vanhakin taas toiminut hyvin. Tuntuu että vika tulee päälle kun umpio lämpiää hyvin ja nyt kun on ollut jo viileämmät kelit niin ei ole vikaa päälle tullut...noh täytyy tilannetta seurata. Silmämääräisesti katsottuna mitään ongelmaa en kortista löytänyt ja oli täysin puhdas ja kuiva.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Joni_p
                    • Sep 2014
                    • 138
                    Samat on.
                    Eli samat satulat on 530,535 ja 550?
                    • VilleP
                      • 2639
                      Niinhän minä sanoin?
                      Tuolta tonkimaan ja vertaamaan.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • ptl
                        • Sep 2025
                        • 117
                        • Oulu, Finland
                        #146
                        F11 LCI (valmistettu loppuvuonna 2011) pitäisi saada korotettua muutamia senttejä, heman lisää maavaraa ja että paremmin mahtuisi 225/65r17 all-terrainit alle.
                        Saako takapäätä ylös ilmapussien ohjausta säätämällä? Paljonko arvioita voisi pusseilla korottaa, että jää järkevästi ulosjoustoa ja ajettavuus säilyy kohtuullisena?
                        Jos takana ilmapussit kannattaa säilyttää vakiopituisena, niin miten takana kannattaa alustaa korottaa?
                        Entäs etupää, miten kannattaa alustaa korottaa?
                        Mitään maastoautoa tästä ei tietysti ole tarjoitus tehdä, vaan helpompi ajettava metsäautoteille, että ei niin hitaasti tarvitse ryömitellä ja tarkasti kytätä pieniä kiviä ja uria.
                        • VilleP
                          • 2639
                          Autosi on pre-lci. Lci tuli joskus 2013.
                          Takapäätä pystyy säätämään istalla. Etupää hän pitäisi löytää tai teetättää korottavat jouset, jotka ovat tyyppi hyväksytty ja niitä varten sopivat paperit muutoskatsastusta varten. Ei vaan taida moisia olla markkinoilla.
                          Laittomia lift kittejä löytyy netistä, niissä tulee vaan spaceri iskarin yläpäähän, mutta eivät ole katsastuskelpoisia.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Crete88
                            • Mar 2023
                            • 77
                            • Lohja
                            #148
                            Itse olen ollut sellaisessa käsityksessä että tehdasvalmisteiset spacerit joihin on joku paperi valmistajalta olisi katsastuskelpoiset, kunhan korotus on max. 50mm. On tollaset ollut itsekin mielessä (F11 LCI Xdrive). Madallussarjoja kyllä löytyy joka lähtöön mutta harvemmin bemareita korotetaan. Ei ole tehdaskaan tuonut mitään Allroad mallia 5-sarjasta kuten monet kilpailijat. Harmi kun Suomessa sille olisi paljonkin käyttöä. Kertokaa jos joku olisi tälläsen toteuttanu?
                            • VilleP
                              • 2639
                              Juu toki on lailliset jos tarvittavat paperit löytyy. Äkkiseltään kaikki Jenkki kamaa ilman papereita.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • Crete88
                                • Mar 2023
                                • 77
                                • Lohja
                                #150
                                Tämmönen saksalainen löyty: https://www.spaccer.com/fi_FI/
