F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Stroop
    • Nov 2006
    • 327
    Originally posted by ptl View Post
    Noniin, F11-kyselyikä jatkuu.
    N57 moottorilla (190kW), eikä nokkaketju äännä kylmänä eikä kuumana, onko niin että tämän kanssa ei vielä ole ainakaan kiire?
    401tkm ajettu, ei varmaa tietoa onko nokkaketjulle joskus tehty jotain.
    Kuluuko N57:sta dampperit, mitä tahtia niitä pitäisi vaihdella, ja onko jonkun merkinen muita parempi (=pitkäikäisempi/luotettavampi)?
    Mites alakerran laakerit, voiko niiden kuntoa seurata jotenkin moottoria avaamatta? Ei ole niidenkään kunnosta tai vaihdosta mitään tietoa,
    paitsi että nätisti käy.
    Muuta oleellista seurattavaa moottorin suhteen, eli mahdollist aennakoivan huollon tarvetta?
    Öljyt (ja suodatin) vaihtuu 10tkm/1vuosi välein, kumpi tulee ensin täyteen.
    Onko 0W/5W-40 (vs -30) öljyn käytöstä muuta haittaa kuin mahd. hieman isompi kulutus? LL-04 leimalla olevaa öljyä kuitenkin.
    Hyviä kysymyksiä ja vaikuttaa että BMW on sinulle uusi tuttavuus. Kahlaamalla ja lukemalla läpi keskustelut auton ja moottorityypin perusteella tältä palstalta opit autostasi lähes kaiken. Se helpottaa kummasti eloa ja vähentää mutua ja arvailua. Auttaa myös paljon ennakoimaan asioita eikä tarvitse yrittää arvailla ja päätellä niin paljon. Tämä palsta on palvellut bemaristeja jo vuosikymmenten ajan ja säästänyt valtavia määriä ihmisten rahoja, puhtaasti toisten auttamisen avulla. Lue ja hyödy, ymmärryksesi on sen jälkeen paljon korkeammalla tasolla kuin keskivertoautoilijalla.
    • Joni_p
      • Sep 2014
      • 138
      Onko f11 mahdollista laittaa rattivaihteet sellaiseen rattiin missä niitä ei ole ollut?
      • Kamppi
        • Dec 2024
        • 30
        • In the middle of nowhere
        #168
        Itse ettisin ohjauspyörän jossa on valmiiksi vaihtoviikset, vai miksi niitä kutsutaan. Vaatii varmaan jonkin option aktivoinnin. Netin syöveristä löytyi videoita, niissä tosin ei kerrottu kovin tarkasti option activoinnista. Maininnittiin tietysti.
        Ovat ihan kätevät, erityisesti kun lähtee suorittamaan ohitusta. Viiksistä vaihde pienemmälle ja menoksi. Ei tarvitse erikseen "vaihdekeppiin" sattua lainkaan.
        • VilleP
          • 2741
          Ratti vaihtoon ja koodaus.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • Joni_p
            • Sep 2014
            • 138
            Kiitos tiedosta
            • ptl
              • Sep 2025
              • 190
              • Oulu, Finland
              #171
              Hyvää sisältöä kyllä bemari-noviisille, monessa suhteessa. Myös projektit-osion tarinoita lukenut, ja todella hienoa tekemistä.
              Kolikon toinen puoli on tietysti se, että foorumi on valtavan laaja, niin siksi tulee kai kysyttyä sellaistakin mikä on puitu ehkä moneenkin
              kertaan, ja kun ei vielä mistään kovin paljon tiedä, niin ei voi olla varma siitäkään, kuinka hyvin osaa miettiä/suunnitella/etsiä niitä eniten
              oleellisia asioita. Niin helpompi (omaan napaan tuiottaen) kysyä, ja vastauksiksi kelpaa erinomaisen hyvin myös linkit tiedon alkulähteille.
              Minulla vaan tulokulma ehkä hieman eri kuin useimmilla, kun tuo F11 on hankittu jahtiautoksi, mutta tarkoitus varmistella sen luotettavuus.
              Napista pitää lähteä käyntiin oli keli/lämpötila mikä tahansa, ja auton ajamiseen vaikuttavien systeemien olisi syytä pelata, ettei tule kovin
              pitkää kävelyä ihmisten ilmoille. Varmaan tulee myös nukuttua autossa joillain reissuilla. Lievä korotus ja neitimäiset maastorenkaat alle.
              Bonuksena tuli sitten mukava kakkosauto nurkka-ajoon. Lultavasti tulee tällä ajettua muihinkin harrastuksiin liittyviä reissuja, kun kulutus
              näyttää matka-ajossa olevan kuitenkin kohtuullisen maltillista.
              2-pilarinosturi tulossa muutaman viikon sisään, niin pääsee paremmin käyttöhuoltoja tekemään.
              Aiempi harrastuskalusto sellaista, että mahtuu konttaamaan ali, niin ei ole nosturille ollut tarvetta.
              • ptl
                • Sep 2025
                • 190
                • Oulu, Finland
                #172
                Oliko N57 damppereissa joku merkki mitä kannataa suosia (tai välttää)?
                Onko ne dampperin kiinnityspultit uudelleenkäytettäviä, vai pitääkö vaihtaa?
                • Joni_p
                  • Sep 2014
                  • 138
                  Onko jarrupalojen paksuudessa eroja tarvikkeen ja alkuperäisen välillä?
                    • 14901
                    Itse käyttänyt continental, cortego tai swag noissa damppereissa. Pultit kertakäyttösiä.
                    Tesla Model S 75D '17
                    • VilleP
                      • 2741
                      Ei ole. Halpa tarvike toki kuluu nopeammin.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • Crete88
                        • Mar 2023
                        • 84
                        • Lohja
                        #176
                        Teitkö siis jonkun korotuksen alustaan? Kiinnostaisi itseäkin tehdä jonkinlainen F11 Allroad malli korotetulla alustalla ja ehkä vähän mukavuuttakin lisää. Tällästä kun ei tehdas ole ikinä tehnyt vaikka Xdrivekin löytyy. Madallettuja kivirekiä kyllä löytyy paljonkin mutta bemareita ei juuri taideta korottaa...
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3008
                          Jarrupalan ominaisuuksiin kuuluu riittävä kulutuskestävyys, mutta se ei yksinomaan määrittele tuotteen laatua tai hintaa. Orggis-jarrupalojen kuluminen saattaa olla halpistarviketta nopeampaa, koska kulutuskestävyyden lisäksi materiaalivalinnoissa on huomioitava myös mm. toimintavarmuus vaihtelevissa keliolosuhteissa, ohjattavuuden säilyminen voimakkaissa jarrutuksissa, jarrulevyjen liiallisen kulumisen ehkäisy, jarrutusmelu, ym. asiat. Auton valmistaja valitsee kokonaisuuden kannalta sopivimmat jarrupalat ja valmistustavan jo suunnittelupöydällä. Tarvikepalojen kohdalla näin ei välttämättä ole, vaan tuotteen muut ominaisuudet kuten hinta ja yhteensopivuus ovat prioriteeteissa korkealla ohjaamassa kuluttajavalintaa.
                          Tampere
                          • VilleP
                            • 2741
                            Pohjasin kommenttini muutamaan näkemääni testiin(TM yms) ja omaan kokemukseen. Toki poikkeuksia voi olla. Yleensä se halvin ei tule pidemmällä juoksulla halvemmaksi, eikä kyllä välttämättä orkkiskaan.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • Crete88
                              • Mar 2023
                              • 84
                              • Lohja
                              #179
                              Jurid merkkiset jarrupalat on itsellä toiminu hyvin.
                              • VilleP
                                • 2741
                                Jurid, ATE, Textar ja Pagid taitaa ainakin tehdä OEM paloja, ja ovat tarvikkeenakin laadukkaita.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
