G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • makebm5
    • May 2009
    • 1344
    • Kainuu
    #601
    Kuskinpuolen peilinlasi värisee ajaessa. Liikuttelin ja melkoinen välys siinä on. Onko näissä liimaus ongelmaa vai mikä voisi olla vikana? Koitin painella varovasti jos olisi kiinikkeistä irti mutta ei vaikutusta.
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1272
      • Kajjjaani
      #602
      F10 oli samanlaista vikaa, peilin lasi oli melkein kokonaan irronnu alustasta. Bisonin 2k epoksilla laitoin uudestaan kiinni ja on pysynyt.
      • makebm5
        • May 2009
        • 1344
        • Kainuu
        #603
        Sain lasin irti niin yksi kiinnike näkyy murtuneen mutta muuten ehjä.
        • mordai
          • Dec 2008
          • 85
          • Hki
          #604
          Tuleeko muilla omituista naksumista/klonksumista ovista kun niitä liikuttaa auki ja kiinni? Ihan niin kuin se ns. haitta, joka pitää ovea eri kulmissa auki olisi kulunut tms.? Kyseessä n. 80tkm ajettu 2020 G30. Ei ihan vastaa BMW:n laatua, jos ovi pitää tuollaista ääntä.
          -Petsku-
          • makebm5
            • May 2009
            • 1344
            • Kainuu
            #605
            Saman äänen huomasin tuossa kesällä. Kuulosti tulevan oviverhoilun keskivaiheilta. Sitten ääni katosi itsestään.
            • mordai
              • Dec 2008
              • 85
              • Hki
              #606
              Mulla tuo tulee siitä tangosta joka menee oven sisälle saranoiden välissä...
              -Petsku-
              • makebm5
                • May 2009
                • 1344
                • Kainuu
                #607
                Oisko voitelun puutetta jo siitä tulee?
                • JKK
                  • 2382
                  • Uusimaa
                  #608
                  Saako 530e:n koko käyttöhistorian aikaisen ajodatan palautettua takaisin iDriveen näkyviin? Tarkoitan sitä, kun otetaan iDriven ajodatasta tarkasteluun valinta "tehtaalta alkaen". Tämä näköjään nollaantuu jos peräkontin akusta otetaan kaapeli irti. Olisi kiva katsella välillä koko historian ajodataa että minkä verran on menty bensalla ja sähköllä. Nyt näyttää vain siitä alkaen kun akun kenkä oli irti, eli viime syksystä....
                  BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1344
                    • Kainuu
                    #609
                    Narina loppui peilinkuoren ja ikkunalistan väliin suihkauksella silikonia. Siinä kaksi muovia on vastakkain ja varmaan liuotinpesu kuivattanut raon aikaa myöten.
                    • naamavelli
                      • Aug 2012
                      • 21
                      530e avain
                      Onko tosi että tuo avain ei toimi kuin auton välittömässä läheisyydessä? Patterin vaihdatin avaimeen ja ei avaa ovia yms kuin ihan vieressä. Muuten toimii kyl
                      • Petteri75
                        • Aug 2005
                        • 2635
                        • Kirkkonummi
                        #611
                        Omassa avaa vaikka seinien läpi, ei ole tullut testattua, mutta kymmeniä metrejä kuitenkin.
                        • naamavelli
                          • Aug 2012
                          • 21
                          No näin mullaki edellisessä e60:ssä… Ei kellään oo kokemusta et pitääkö koodata tai vastaavaa patterin vaihdon jälkeen?
                          • torx
                            • Nov 2004
                            • 383
                            • Tuusula
                            #613
                            Vaikka se vartan patteri. Voi olla aika tarkka siitä.
                            G30 530e m-sport -19.
                            https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
                            Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
                            • naamavelli
                              • Aug 2012
                              • 21
                              Pitääpä maanantaina käydä liikkeessä uudestaan asian tiimoilta
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1905
                                • N/A
                                #615
                                Avaimen paristosta edelleen kysymys? Ei tarvitse koodata, ja toimivan avaimen kantama kunnollisella paristolla on useita kymmeniä metrejä. Omassani toimii talosta sisältä läpi seinien.
                                Mutta sen olen huomannut, että tuo avain syö paristoja kuin leipää. Ostin jotain halpisparistoja, niin auto alkoi valittaa jo parin viikon jälkeen pariston huonoutta. Mutta ei se kantama kyllä huonontunut silloinkaan.
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 225e xDrive (u06)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Mini Cooper (f56)
