G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Tommix
    Originally posted by bittivirhe View Post
    Ihan mielenkiinnosta: Missä kunnossa ajoakku on?
    Nyt alkaa näin kylmällä huomaamaan että range on enää ~ 25 km. Lämpimillä keleilläkin on range pudonnut 5 - 10 km. Joten kyllä tuolla varmaan muutama kenno on jo pimeenä...
    Edittiä: Kävin katsomassa ajotietokoneesta notta eDrive ajoa on tähän päivään mennessä tullut 60868,5 km. kokonaiskilometrit on 153 755 km. Eli vajaat 40% kaikista ajoista on menty sähköllä. Tohon mahtuu aika monta lataussykliä
  • bittivirhe
    Näin ne sano marmorillakin. No tuo kesti 3.5 vuotta ja 153 th km. Ei paha.
  • Tommix
    Tämä taitaa olla aika yleinen vaiva. Onneksi korjaus on halpa ja nopea tehdä itsekin tarvittaessa.
  • bmw323it
    Ensimmäinen varsinainen vika tuli tuohon liisari 530e:n. Latausluukun tappi alkoi juittumaan jolloin luukkua ei saanut enää auki kuin silloin tällöin murjomalla. Tappi oli kuivattu ja öljytty lukkosulalla mutta kait tuo oli vaan kulunut lopuun sadoista avauskerroista. Uusi mekanismi ja taas rokkaa.
  • Tommix
    Originally posted by HanSep57 View Post
    Hienohan tuo auto näkyy olevan, eikä varmaankaan vähemmillä kilometreillä ole enään saatavilla.
    Jos itselle olisin laittamassa, huomaan ettei autossa ole webastoa (tarvii, jos autoa säilytetään ulkona), ylläpitölaturia (+300€), renkaista en tiedä joutuuko hankkimaan uudet (800€/sarja), ilmajouset menee jossain vaiheessa (500€/kulma), samoin ad-blue ongelmat mahdollisesti (500-2500€), onko alkuperäinen akku (350€), kasko+liikennevakuutus perusmaksu n. 5656€ - bonukset
    Itsellä on 520dx CLI F11 (B47)Business vm.2016, autolla on ajettu noin 252000km (itse olen ajanut 135000km/moottorilla 131000km) Olen tyytyväinen autoon vaikka siihen on uusittu kaikenlaista; moottori, 2x turbo, ilmajouset taakse, kompressori, tuulilasi 3kpl, akku,ylläpitolaturi, adblue linjasto,reaktiotangot, kahdet kesärenkaat ja yhdet talvirenkaat yms. kaikki huollot olen teetättänyt merkkiliikkeessä (viimeisimmät huollot ovat olleet 5+ huoltoja)
    Kyllähän bemarin pito on vaatinut paksua lompakkoa mutta sittenkin minusta on ollut hyvä ostos.
    Takaisinkutsuja (kamppiksia); egr + egr-jäähdytin
    Keskikulutus kesällä 5,1 ja talvella 6,1 (sisältää webaston käytön) , 225x55x17 renkailla.
    Olen jäänyt kaipaamaan aikaisemmista autoista seuraavia ominaisuuksia; valoassistentti, nopeusmerkkien näyttö, navigaattorin nopeuden näyttöä
    Autoon kannattaa ottaa jonkinmoinen ostoturva vaikkakin siinä on yleensä 5000€:n korvauskatto, toisaalta kuluttajasuoja vastaa puolenvuoden aikana tulleet ongelmat (jos ei hanki ostoturvaa), minulla ostoturva kattoi moottorin, starti, turbon vaihdon (vaihtomoottorilla oli ajettu 4600km, maksoin 1000€ omavastuun jotta saan vähän ajetun moottorin).
    Usein on mainittu että jos hankit bemarin tulee autoilusta harrastus...pitää varmasti paikkaansa, aikaisemmin oli kolme Avensista ja ei silloin tullut seurattua keskustelupalstoja...ajoi vaan menemään ilman vikoja.
    Valtaosa Suomalaisista pärjää ilman webastoa jolloin sitä ylläpitolaturiakaan ei mihinkään tarvita. Eikä sitä ilmajousituksen kompuraakan tarvitse yleensä uusia jos ne pussit vaihdetaan heti kun perä on ensimmäisen kerran alhaalla aamulla...
    Lisäksi korjaukset muualla kuin merkkiliikkeessä maksaa n. puolet vähemmän. Tuollaisen yli 5 vuotiaan ja yli 150 tkm ajetun auton huollattaminen/korjaaminen merkkiliikkeessä on mielestäni ihan turhaa eikä tuo mitään lisäarvoa, ei edes jälleenmyynnin kannalta...
  • 314da
    Originally posted by Crete88 View Post
    Onkos tässä B47 koneessa niitä irtoilevia imusarjaläppiä? Jakoketjun ei luulisi vielä katkeavan reilussa sadassa tonnissa.
    Eipä ole liiemmin läppävikoja toki voihan läpät/mekanismi näissäkin vioittua jos imusarja on kovin pahasti likaantunut.
  • ritariässä
    Webasto näissä kyllä jo aika harvinainen varuste.
    M-sportti näkyy tuovan näihin käytettynäkin useamman tonnin hintanousun.
  • jpp86
    tuo webaston/moottorilämmittimen puute on kyllä iso miinus
  • Crete88
  • HanSep57
    Moottoin rikkoutuminen jäi hieman mysteeriksi, yhdessä sylinterissä oli naarmuja ja "tavaraa" männän päällä. Satasen vauhdista meni moottori, kuului paukahdus ja se oli siinä.
  • Crete88
    Saanko kysyä mikä on hajottanu moottorin ja 2x turbon noinkin vähillä kilsoilla? Itsellä on tuo sama tosin paljon vähemmän ajettuna eikä siitä ole vielä menny kun nuo kaksi viimeistä. Tuon koneen pitäisi olla huollettuna (öljyt 15tkm ym.) varsin kestävä.
  • HanSep57
  • jpp86
    Mitä mieltä tästä? Onko suuri uhka? https://www.nettiauto.com/bmw/520/15468464
    hakusessa käyttöauto, aktiivivakkari puuttuu, muuten aika lailla tarvittavat varusteet. Bensa nykyinen eikä oikein bensana uudempia löydy ja hybridiä ei tule, seuraava auto sitten ehkä täyssähkö.
  • JaniLap
    Kyllä on.
