G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • VilleK91
    Meinasin vaihdella omaan 530d g30 kulkineeseen takajarrulevyt, autossahan on sähköinen käsijarru, mutta ei mene päälle vasta kun napista käskee, täytyykö silti ajaa testerillä käsijarru huoltotilaan jotta saa levyn vaihdetttua vai saako männät painettua sisään ilman huoltotilaa?
  • _Bäri_
    Originally posted by 314da View Post
    Vikakoodien luku jollain kunnon työkalulla, ei siitä muuten osaa arvata mitään.
    Vai oliko nuo koodit jo ISTA lla luettu?
    Mulla tuo tuli kun imusarjan läppien tanko? falskasi ilmaa. En tiedä osalle oikeaa nimeä. Toki imusarja oli karstanen muttei mikään älytön. Imusarjan vaihdon jälkeen ei ole tainnut tulla enää herjoja.
    Vaati yleensä kuormaa tai vastusta ennen kuin alko idrivessa herjaamaan voimansiirtoa.
  • 314da
    Originally posted by nikob View Post
    Joku viisi kertaa ilmestynyt Voimansiirto herja kuukauden aikana. Alentunut voimansiirto teho ja voit jatkaa ajoa.
    Näkyy jonkun 5 sekuntia näytöllä ja katoaa. Ei vaikuta ajoon ja ei jätä vikakoodia päälle.
    Mielestäni autoon on tehty viime elokuussa egr kampanja kun kyselin.
    Hieman häiritsevä tuo on kun välillä tulee.
    Kokemuksia muilla?
    Autona G30 520d xdrive m-sport vm17 ja ajettu 194tkm
  • nikob
    Kokemuksia muilla?
  • Kiding
    Mitäs tälle G31 2017 autolle kannattais tehdä, kun se tuntuu maantiellä kiemurtavan urissa. OEM vanteet, uudet Nokian renkaat 245/45R18, vakioalusta. Paineet i-driven mukaan.
    Varmaan nelipyöräsuuntauksella aloittaisin. Väljää alustasta ei ole löytynyt. ~135tkm mittarissa.
  • grändi
    Originally posted by Bemmipro View Post
    Onko kenelläkään suosituksia luotettavasta OBD-testeristä, joka toimii hyvin G30-mallin kanssa? Haluaisin pystyä lukemaan ja nollaamaan vikakoodeja sekä mahdollisesti suorittamaan muita diagnostiikkatoimintoja.
    Löysin suht tuoreen testin, jossa käsitellään parhaita OBD-testereitä onko kellään kokemuksia näistä laitteista tai suosituksia muista vaihtoehdoista?
    Mokkulaksi vaikka tämmöinen https://modbm.com/shop/wifi-enet/ ja sitten softavaihtoehtoja on monia, maksullinen Bimmerlink on ainakin toiminut.
  • 314da
    Kyllähän se näissä Bemareissa on Ista+ joka kannattaa hommata.
  • Bemmipro
  • kaitsu66
    Originally posted by Kiding View Post
    Olen muutaman kerran yrittänyt lähettää MyBMW sovelluksesta navigointikohteen autoon, mutten löydä sitä mistään (ainakaan navigoinnista). Sovellus kyllä kuittaa sen lähetetyksi.
    Löytyy ConnectedDrive ja sieltä BMW-viestit. sieltä klikkaa lähetetyn osotteen niin siirtyy navigointiin..
  • 314da
    MyBMW sovelluksessa, puhelimessa vai autossa?
    Minulla se oli autossa jos oikein muistan mutta taisi joku kohta olla mybmw sovelluksessakin joka pitää olla sallittuna.
    katso ainakin autosta: car-asetukset-yleiset asetukset-tiedot ja laitteet-tietosuoja - salli kaikki palvelut ja analyysit. Tämä siis idrive7 autot.
  • Kiding
  • nupaha
    Minulla oli joskus samaa ongelmaa ja syyllinen oli joku tietoturva tai käyttöoikeus mikä piti ruksia, en nyt vaan muista millään tarkemmin.
    Joo, niin se on. Olikohan joku ”palvelut”, salli kaikki… Kyllä se sieltä löytyy, kun hetki aikaa ettii.
  • 314da
  • Kiding
  • JaniLap
    Onkos tämä niin suoraviivainen korjattava kuin lukkoyksikkö (51217477699) vaihtoon?
    Juuri näin ja ohjainlaite on BDC, jolloin koodailut saa jäädä.
