G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 533
    • Krs
    Niillä ei ole tieten riittävästi varaosia, niin pitänyt pistää homma jäihin
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    E82 118dA TitanSilber
    E46 325ti TopasBlau
    • VilleP
      • 2167
      Originally posted by Peksu View Post
      Se on silleen että kun eka ilmoitus tulee on eka lanka katkennut ja laskee ihan kaavasta
      (vaikka pintaa on vielä jäljellä) 5tkm vaihtoon. Ite ajoin vielä 27tkm sen jälkeen kun oli 0km jäljellä ja vieläkin oli paloja jäljellä eli jotenkin tyhmä systeemi :think
      Ei ne palat ole tarkoitettu että ne ajetaan loppuun. Yleensä 6mm on suositus vaihdolle ja 3mm ehdoton minimi. Mitä ohuemmaksi menee sitä huonommin siirtävät lämpöä ja suurempi riski halkeamiselle.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Juize
        • Nov 2010
        • 231
        Mitä varaosia tarvitaan moottorinohjaimen softapaivitykseen?
        Onko täällä kirjoittelevilla merkkiorganisaatiossa töissä olevilla tai muilla tietäjillä tarkempaa tietoa onko tuo päivitys oikeasti toimiva? Millä tavalla tuo uusi softa estää nuo mainitut kamppanjassa mainitut ongelmat.
        Omassa kulkineessa virisofta sisällä. Onko tuo tehtaan päivitys niin ratkaisevan pätevä että kannattaa tehdä ja maksaa taas uudestaan moottorin optimoinnista?
        Jos tuo kamppanja sattuu uudelleen aktivoitumaan.
        G31 530e -21 M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
        ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
        ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
        ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
        • peto2
          • 8260
          • Järvikylä (Nakkila)
          Jos sulla on softattu niin ookko varma ettei egr ole poistettu käytöstä softassa?
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Juize
            • Nov 2010
            • 231
            Olen. Jätettiin käyttöön.
            • JPS
              • 197
              Originally posted by jano85 View Post
              Niin tähänkö joka juuri on alkanut? Olisiko syttynyt liikaa moottorin vikavaloja :think
              Liikaa kusitankkeja lähteny vaihtoon
              G31 -18
              • eemi
                • 297
                • Heinola
                Juu tähän samaan. Tuli itsellekin sama heti mieleen, että näinköhän on vikavaloja alkanut syttymään siihen malliin, että on laitettu tauolle kamppis.
                Tässä vastaus jonka sain: Jos olet saanut kutsukirjeen niin se ei ole enää voimassa, koska tehdas ilmoittanut viime viikolla, että kamppanja (ohjelmointi) on peruttu. Ohjelmointi tehdään mahd. myöhemmin, mutta siitä tulee kutsukirje erikseen.
                Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                e91 320d -11 Alpinweiss III
                e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                e39 520i -97 touring Schwarz II
                e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                e34 520i -89 Diamantschwarz
                • kari viitanen
                  • Dec 2013
                  • 39
                  • kouvola
                  bmw 530e
                  normi 60ah akku herjaa vaihtoa,onnistuuko itse vaihtaa ,vai onko vietävä marmorille,onko foorumilla kukaan laittanut vetokoukkua 530e malliin,koukkuja löytyy kyllä mutta vetomassa vanhemmissa malleissa 0kg
                  ilmari100
                    • 10949
                    Ei ole mikään ameriikan temppu vaihtaa. Ensin korkeajänniteakun virran katkaisu sieltä kontista ja sittenpä se on kuin normaalin akun vaihto. Lopuksi toki akun rekisteröinti.
                    Jos vetomassa on 0kg, niin eihän sillä silloin saisi laillisesti vetää mitään. Kannattaa varmaan kysyä katsastuskonttorilta onko tuota mahdollista muutoskatsastaa.
                    • karis79
                      • Oct 2007
                      • 145
                      Kaverille oli marmorilta sanottu että hammastanko/sähköinen ohjausvaihde rikki ja pitää vaihtaa. Näyttää olevan melkoisen kallis osa niin eikö tosiaan ole korjaussarjaa olemassa niin kuin näyttää olevan joihinkin vanhempiin malleihin?
                      Autona alkupään g30.
                      F11 530xd 11/11
                      E39 530d 05/03
                      • zakspeed
                        • Nov 2003
                        • 1996
                        • Tampere/kainuu
                        Ei ole saatavilla boschin ohjausvaihteisiin. Saatavuus heikko koko ohjausvaihteella.
                        -M5- '00
                        -i3 94 rex '19
                        -Ascona B 4.0 '80
                        Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
                        -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
                        -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
                        • Pave407
                          • Mar 2017
                          • 84
                          Terve,
                          Oon viemässä omaa G-sarjalaista plugaria ekaan öljynvaihtoon.
                          Mites nykyään menee, onko pakko viedä merkkiliikkeeaeen et saa hyvän huoltohistorian?
                          Toisekseen, nyt 19 000 taulussa ja ajattelin vain öljyt vaihtaa. Autokeskuksen nettivarausjärjestelmä sanoo, että öljynvaihdon yhteydessä on AINA PAKKO vaihtaa myös raitisilmasuodatin. Mitä mieltä ootte tästä? Pidän itse vähän erikoisena.
                          Öljynvaihto oli n. 180e ja raitisilmasuodatin 130, eli n. 400e reissu.
                          • 0200227
                            • Feb 2004
                            • 285
                            • Lappeenranta
                            Originally posted by Pave407 View Post
                            Terve,
                            Onhan niitä valtuutettuja huoltopaikkoja monia muitakin.
                            Hinta kuulostaa kyllä todellakin merkkiliikkeen hinnalta��
                            Kyllähän ne tarvittavat huollot näkee suoraan autosta / huolto-ohjelmasta.
                            G30 530e
                            Ex tötteröt:
                            F11 523iA
                            E61 525iA
                            E46 325ciA
                            E39 523i
                            E36 320i
                            E38 740iA
                            E34 535i
                            E34 518i
                            • VilleP
                              • 2167
                              Se nettivaraus sanoo niin, koska jos menee huolto-ohjelman mukaiseen öljynvaihtoon, niin se raitis vaihdetaan myös. Eli varaa aika soittamalla pelkkään väliöljyn vaihtoon. Jos auto noin uusi, niin en ainakaan itse muutamien kymppien takia kitsastelisi ja veisi nyrkki pajoille. Jos joskus paska iskee tuulettimeen, niin goodwill neuvottelu asema paljon parempi kun huollot tehty merkkarilla eikä random pajoilla random öljyillä.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • 0200227
                                • Feb 2004
                                • 285
                                • Lappeenranta
                                Minä tarkoitinkin valtuutettuja huoltoliikkeitä, (niitä on muitakin kuin merkkareita). Nyrkkipajat on sitten erikseen. (ja nyt ei puhuta kympeistä tuossa hintaerossa). Hyvin on "takuut" säilyneet ilman sitä kuuluisaa merkkariakin.
                                Tämä oli henkilökohtainen kannanotto, jokainen käyttää missä haluaa.
                                G30 530e
                                Ex tötteröt:
                                F11 523iA
                                E61 525iA
                                E46 325ciA
                                E39 523i
                                E36 320i
                                E38 740iA
                                E34 535i
                                E34 518i
