G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Peksu
    • May 2014
    • 273
    • Lähellä Tre
    #421
    Originally posted by jano85 View Post
    Ei olekkaan 10 min jälkeen sammuu, mutta kun toimii miten sattuu. Niin ajattelin että jos joku olisi tähän jonkin ratkaisun löytänyt. Tottunu tässä 19 vuoden aikana mitä näitä on omistanu että autot toimii niin kuin ne on suunniteltu, eikä niin että mistä sattuu tuulemaan.
    Ite olen ottanut tuon toiminteen pois mutta silloin alussa kun oli päällä toimi se mielestäni aina ja nukutti auton kun oven aukaisi. Auto pitää tietysti sammuttaa virtanapista ja ennen oven aukaisua varmaan. Syttyykö sisävalot silloin kun auto ei nukahda oven aukaisuun?
    Toiminto toimii molemmista etuovista. Toimiiko jos apparin oven avaa jos kuljettajan ovesta ei? Auton saa myös manuaalisesti lepotilaan kun painaa volumenappullaa kojelaudassa kunnes off-teksti sammuu mittaristosta.
    G08 LCI iX3 M Sport
    • TuomoA
      • Apr 2009
      • 541
      • Krs
      #422
      Originally posted by Peksu View Post
      Itse olen käyttänyt autoni kanssa aina Autokeskuksella huollossa, mutta olen vienyt omat suodattimet ja öljyt mukana. Suodattimet olen tilannut Bemariosat.fi sivuilta ja ovat olleet BMW-laatikoissa paitsi raitisilmasuodatin on vain muovipussissa ja siinäkin lukee Made in Germany. Samalta aktiivihiilisuodattimelta näyttää kuin alkuperäinenkin mutta maksaa reilu 40€ molemmat yhteensä. Öljyt olen nyt tilannut Ebay.de kautta ja BMW orkkisöljy maksaa kotiin tuotuna 7l n. 70€. Leimat tulee huoltokirjaan kuten kuuluukin mutta hinta on halvempi huomattavasti
      Näyttihän nuo OEM suodattimet ja öljyt tosiaan olevan Saksassa hieman edullisemmat. Pitää seuraavaan katsoa jos tilaisi tarvikkeet itse.
      Ensiviikon huolto on jo niin lähellä ettei ehdi tavarat tulemaan.
      G26 420iA Msport SanremoGreen
      F22 220iA Msport EstorilBlau
      F20 118i MsportValenciaOrange
      E82 118dA TitanSilber
      • jano85
        • Oct 2008
        • 188
        • Kauhava
        #423
        Eipä ole tullut katsottua syttyykö sisävalot vai jääkö syttymättä. Tosiaan voisi olla ovikytkimessä vikaa. Pitääpä seurata miten tuo toimii..
        G31 M550d -18
        E93 330d -09
        exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
        • jano85
          • Oct 2008
          • 188
          • Kauhava
          #424
          Ja taas tänään sama juttu, radio jäi päälle autosta noustessa ja kylläpä ne sisävalotkin samalla syttyi että ovikytkin ainakin pelaa.
          G31 M550d -18
          E93 330d -09
          • Peksu
            • May 2014
            • 273
            • Lähellä Tre
            #425
            Koititko avata apparin ovea?
            G08 LCI iX3 M Sport
            • Peksu
              • May 2014
              • 273
              • Lähellä Tre
              #426
              http://www.bemariosat.fi täältä tilaa suodattimet, tulee nopsasti matkahuoltoon
              G08 LCI iX3 M Sport
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1289
                Tänään 530e ilmoitti, ettei Max E-drivella ajaminen ole mahdollista, koska vaihdekeppi M/S-asennossa. Keppiin tietenkään ei ole koskettu ja akku oli täynnä. Virrat päälle ja pois korjasi asian ja saihan tästä taas softapäivityssyyn tarvittaessa. Auto on tämän muutamia kertoja tehnyt mutta ei reiluun vuoteen kertaakaan edellisen softapäivityksen jälkeen. Onko muilla ollut samaa?
                i4 M50
                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
                • jano85
                  • Oct 2008
                  • 188
                  • Kauhava
                  #428
                  Eipä tullut koitettua
                  G31 M550d -18
                  E93 330d -09
                    • 10950
                    Tuohan voi olla ihan vaan joku softabugi. Ainakin f-sarjalaisiin sai koodattua, että sammuttaa heti kun oven avaa, niin liekköhän tuo auttaisi mitään tässä tapauksessa kun kuitenkin tunnistaa selvästi oven avaamisen. :think
                    • jano85
                      • Oct 2008
                      • 188
                      • Kauhava
                      #430
                      No tätä itsekkin epäilen että jokin bitti menee välillä poikittain. Tässähän sen saa tosiaan asetuksista valittua sammuttaako oven avauksella vai ei. Jos täpän ottaa pois niin vaihtoehdot sammuttamiselle on ovien lukitus tai volume napin pito pohjassa.
                      G31 M550d -18
                      E93 330d -09
                        • 10950
                        Tuolle i-drive valinnalle voi olla oma parametri ja sille koodattavalle voi olla toinen. En ole noissa tuon osalta tarkemmin koodausta tutkinut miten on toteutettu. Lähinnä nyt tuli mieleen kun tuollainen on helppo testata ja katsoo vaikuttiko mitään. Joskus pelkkä uudelleen koodauskin auttaa kun siellä on joku bitti poikittain.
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1897
                          • N/A
                          #432
                          Mikäs mahtaa olla BMW:n ohjeistus G30:n konepellin kaasujousien säännönmukaiseksi vaihtoväliksi, eli milloin tulee parasta ennen -päivämäärä vastaan?
                          En nyt tarkoita sitä, että ne löystyvät ja vaihdetaan rikkoutuneina, vaan nimenomaan ennakoivaa vaihtoväliä?
                          Nyt:
                          BMW X3 xDrive30e (g01)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Golf GTE
                          • juuhee
                            • Sep 2010
                            • 163
                            • Pohjanmaa
                            #433
                            Mulla tuli vaihtoväli vastaan viimmekuussa. Eipä oo tullut vaihdettua... Auto on 3/17 tuotantoa.
                            • N54
                              • Dec 2012
                              • 530
                              • Satakunta
                              #434
                              Pienellä otannalla taitaa olla viisi vuotta valmistuksesta parasta ennen vaihtoväli. Kaasujousessa itsessään on ilmeisesti merkitty päiväys jolloin pitäisi vaihtaa, ainakin huollossa se oli tarkistettu? Eikös siinä taustalla ole se jalankulkijasuojatoiminnon oikean toiminnan takaaminen?
                              • LongJohn
                                • Apr 2017
                                • 269
                                Dhudaa, mitäs te olette 530e koodailleet käyttöön? Semmoisia kivoja ja näppäriä juttuja. Tuo Max eDrive & Eco Pro Individual lähtiessä asetus tulisi ainakin itselle mieleen, vähemmän naputeltavaa lähtiessä mutta mitäs kaikkea muuta?
