G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1369
    • pks
    #511
    Originally posted by PNM2 View Post
    Ratti lämpenee esilämmityksen mukana, jos se on valittu lämpiämään ja lämpötila on asetetussa raja-arvossa tai alle. Valikossa on omat lämpötila-arvot kuskin penkille, ratille (nämä samassa) ja pelkääjän puolen penkille. Eli jos lämmitys valittu päälle kuskin penkkiin ja rattiin lämpötiloina 10 ja 5 astetta, niin kahdeksan asteen lämpötilassa esilämmittäessä penkki lämpenee mutta ratti ei.
    Ne asetukset ei vaikuta koskevan esilämmitystä, kuten taisin aiemminkin kirjoitella. kts. kuva alla
    kuva1: valikko
    kuva2: valikko avattuna, huom kuvaus "and vehicle is ready to drive" = käynnissä. Huom myös asetukset. ratin lämmitys offilla, silti lämpenee kylmällä kelillä esilämmityksen mukana
    kuva3: esliämmityksen säätövalikko. Ei mahdollisuutta säätää toimintoja mitä tapahtuu lämmityksen mukana.
    • Isosika
      • Dec 2022
      • 1
      • Vaasa
      #512
      Täällä tuore G31 omistaja, on kyllä ison tuntunen auto F31 jälkeen ihan hyvällä tavalla, hiljanen ja arvokas.
      Oliko tähän mahdollista koodata Apple Carplayta kun soitin on ihan perustasoa, eli minkäänlaista navia ei ole? Ois mulle tärkeä ominaisuus ja ois hyvä jos pääsis mahdollisimman helpolla ilman mitään boksien/näyttöjen arpomista ja asentamista Aliexpressistä. Tai onko jollain kokemusta/ehdottaa mahdollisimman plug and play-ratkaisua?
      • JKK
        • 2338
        • Uusimaa
        #513
        Soittele Antille tähän firmaan (täällä foorumilla hänet tunnetaan nimimerkillä "böntti") niin saat suoraan oikeat vastaukset ja palvelut:
        BMW G30 545e M-Sport
        • Sleikka
          • Jan 2023
          • 1
          2018 G31:nen, pyytaa lisaamaan pesunestetta vaikka tankki aivan taynna. Googlettelin vikaa niin ilmeisesti sensoriin saattaa tulla jotain kalvoa tms. Onko jotain amerikan temppua jolla voisi saada viela mahdollisesti elvytettya sensoria? Ilmeisesti tassa menee koko tankki uusiksi jos marmorilla lahtee vikaa korjauttamaan?
          • Tommix
            • 5509
            • S:t Karins
            #515
            Testailin näitä asetuksia tänään ajon aikana, kabiini, penkki ja ratti olivat siis jo lämmennet siihen auton sisälämpötilaan. Hölmöä tuossa on se että nuo säädettävät raja-arvot ovat ulkoilman lämpötiloja. Miksi ei auton sisäilman lämpötila-arvoja. Nyt kävi niin että ratti ja penkki alkoivat ajon aikana lämpiämään vaikka kabiini oli lämmin. :think
            • Kale67
              • Oct 2022
              • 62
              Ladataanko plugareissa (530e/545e) normaalia 12v akkua samalla, kun ladataan suurjännnite akkua (type 2 liittimen kautta)?
              BMW G30 530e xDrive
              • Jiihooo
                • Nov 2020
                • 4
                530e 2017 jäähdytinneste
                Pikainen kysymys pakkasnesteestä...
                Eli mitä 2017 530e:hen kannattaa lisäillä?
                Motonet ehdottaa tätä:
                • torx
                  • Nov 2004
                  • 383
                  • Tuusula
                  #518
                  Jostain luin, että lataa.
                  G30 530e m-sport -19.
                  https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
                  Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
                  • JKK
                    • 2338
                    • Uusimaa
                    #519
                    https://www.motonet.fi/fi/tuote/6098...20l-sinivihrea
                    On ihan oikea liemi. G48 taitaa olla sama kuin BMW LC-87. Ja tuosta Comma-nesteestä löytyy LC-87-luokitus.
                    TÄSSÄ sama taulukko mikä löytyy myös BMW TIS:istä.
                    "G11, G12, G14, G15, G30, G31, G32,
                    production until 31.07.2018"
                    Radiator anti-freeze and corrosion inhibitor, nitrite-free
                    (BMW LC-87)
                    • Tommix
                      • 5509
                      • S:t Karins
                      #520
                      Onko tosiaan niin että autosta ei voi valita ajastettua latausta ilman että laittaa jonkun lähtöajan?
                      • Kale67
                        • Oct 2022
                        • 62
                        Näin se taitaa olla ja on muuten harvinaisen per***stä tuo ominaisuus! Itse latailen pääasiassa yöllä halvan pörssisähkön aikaan enkä tosiaankaan halua määrittää mitään lähtöaikaa vaan pelkästään ladata. No itse kierrän tämän CTekin laturin avulla, jossa on tuo latausajan ohjelmointi myös.
                        BMW G30 530e xDrive
                        • Kale67
                          • Oct 2022
                          • 62
                          Kiitos tiedosta
                          BMW G30 530e xDrive
                          • makebm5
                            • May 2009
                            • 1313
                            • Kainuu
                            #523
                            Joo ne pitää olla valittuna mutta sen lämmityksen ruksii pois niin ei lämmitä silloin
                            BMW i5 M60
                            • Tommix
                              • 5509
                              • S:t Karins
                              #524
                              Harmittava ominaisuus mutta pitää siis vähän kikkailla jotta onnistuu.
                              Seuraava kyssäri:
                              Ilmeisesti F11 kattotelineet sopii myös G31?
                              Onko kokemusta?
                              • Tomi T
                                • Apr 2003
                                • 3858
                                • Nokia
                                #525
                                Seuraava kyssäri:
                                Onko kokemusta?
                                Sama osanumero on, eli kyllä sopii.
                                ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
                                ex. 54*BMW
