G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • radiaani
    • Jul 2016
    • 134
    • Etelä-Suomi
    #556
    Eroa on sen verran että ei voi oikein edes verrata. Jos ajaa paljon pimeätä maantietä niin onhan nuo adaptiiviset kätevät kun ne valaisee tietä vaikka vastaantulija olisi jo lyhyet vaihtanut.
    En muista lukeneena että olis adaptiiviset kanssa ollut onglemia
    Löytyykö jostain speksit, millaiset valolähteet näissä eri valaisimissa on: led, adaptive, laser? Onko erot pelkästään valon suuntauksessa vai onko valon määrässäkin eroja?
    Omaan makuun adaptiivisten valojen aktiivinen sohiminen näyttää ainakin videoilla rauhattomalta ja valot näyttävät reagoivan pienellä viiveellä vastaantulijaan (ja kohtaamiseen). Toki ajatus siitä, että pelkkien lähivalojen sijaan voi käyttää edes osittaista kaukovaloa vaikuttaa hyvältä.
    H7-aikaan oli yksinkertaista, kun tiesi, että 55W/1500lm ±10% @12V on sekä lähi- että kaukovalolle. Nelivaloilla siis yhteensä max. 6600 lm. [ja 100W-polttimot oli kielletty. Siis laittomia. Ei.]
    Ajossa: F10 520d SE (2012)
    • VilleP
      • 2706
      Varmaan pitäisi TM:n valomittauksia kaivaa lehdistä tms. Isän g12:ssa on laserit, mutta en ole päässyt vertaamaan omiin adaptiivisiin ledeihin. Toki vertailu hieman turhaa koska eri automallit.
      Ei nuo nyt mitenkään rauhattomasti sohi. Sen verran hyvin toi mm ovat omasta mielestäni että seuraavassa on samanlaiset. Voi motarillakin ajaa pitkät päällä kun valaisee pientaretta.
      Edellisessä f11 oli perus xenonit kaukovalo avustimella, jotka oli ihan ok valot, mut on nuo ihan eri levelillä toimintansa ja valon kirkkauden puolesta. Pitkät ei ehkä sen pidemmälle näytä, se ehkä ainut miinus. E61 bixenon+h7 oli vielä hyvät pitkät, näissä uusissa tuntuu olevan että 100m kauemmas ei ole tarve jostain syystä nähdä.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • N54
        • Dec 2012
        • 531
        • Satakunta
        #558
        Pre-Lci:ssä on kolmenlaisia valoja, perusmalli, kääntyvät ja adaptiiviset. Pre-Lci autoihin ei saanut Laser valoja lainkaan, kaikki on kuitenkin Ledejä. Perusmalli ja kääntyvät on periaatteessa samat valot, kääntyvissä on vain kurvi- ja kulmavalot lisänä. Näissä on yksi "valonlähde" per umpio, eli pitkä ja lyhyt tulevat saman linssin kautta. Pitkät on tästä syystä heikohkot, lähivalot luokkaa ok. Ainoat oikeasti hyvät valot näistä on nuo Adaptiiviset, niissä on kaksi "valonlähdettä" per umpio ja huimasti parempi kaukovaloteho.
        Adaptiiviset onkin helppo erottaa ihan päältäpäin autoa katsomalla, koska umpion sisuskalut on erinäköiset kuin noissa kahdessa muussa vaihtoehdossa. Perusvalot ja kääntyvät on päällepäin melkein saman näköiset.
        • Tweed
          • Jan 2023
          • 6
          Originally posted by red devil View Post
          Morjens. Käytin auton siinä EGR takaisin kutsu kampanjassa ja sen jälkeen kulutus noussut reilun kaksi litraa. Onko muilla ollut vastaavaa? Auto siis 530da xdrive.
          Mulla nousi G11 (730d) kulutus myös tuon kamppispäivityksen myötä. Samalla lähti myös virisofta tosin, että en tiedä kumpi vai kampi tuon aiheutti.
          G31 520d xDrive -18 | V60 D3 Inscription -19 | 96 V4 1980 | Goldwing Interstate 1986
          • ptikkala
            • 1580
            #560
            Minulla oli 2017 alkuvuoden prelci g12 ja siinä oli jo laser valot. Eikös lci tullut 2019
            • Kale67
              • Oct 2022
              • 62
              Nyt puhutaan vitos -sarjalaisista (G30/31), jolloin laserit tuli vasta mallivuodelle 2021 (LCI). Seiska menee aina vähän edellä...
              BMW G30 530e xDrive
              • nupaha
                • Aug 2008
                • 293
                • Pohojanmaa
                #562
                Originally posted by nupaha View Post
                Onhan noi adaptiiviset ledit tosi jees. Bemarin omista ei ole kokemusta, mutta noi Insignian full matrixit oli kans hyvät. On nämä kuitenkin taas jo eri sukupolven lamput kuin normi ledit. Esim pientareet tulee valaistua ihan eri tasolla, kin ajaa toisen perässä. Tämä on taas hyvä esim hirvivaaran takia jne
                Lisää kysymyksiä… Onko apple car vakiona G3x-sarjalaisissa? Eli miten hyvin nuo ”juttelee” Applen kanssa? …tai android-puhelimen kanssa. En oo Apple-fanaatikko, mutta nyt sattuu olemaan.
                työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
                kauppakassina Audi A3 sedan
                kesäkissana Jaguar XKR
                tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
                • AC*
                  • Jun 2007
                  • 205
                  Idrive 7:lla varustetussa on, eli 2020 alkaen, on siis jo viimeisimmissä ennen faceliftia valmistetuissa.
                  i4 M50
                  • ptikkala
                    • 1580
                    #564
                    Carplay saadaan helposti aktivoitua myös NBT Evoilla oleviin vehjeksiin
                    • nupaha
                      • Aug 2008
                      • 293
                      • Pohojanmaa
                      #565
                      Mitä tarkoittaa käytännössä NBT Evo?
                      • radiaani
                        • Jul 2016
                        • 134
                        • Etelä-Suomi
                        #566
                        Näiden eri "valonlähteiden" speksejä (wattia, lumenia) ei varsinaisesti ole missään isommin näkynyt?
                        Mitä xenoneista on lukenut, niin bixenonien kaukovaloa (taas yksi "valonlähde" per umpio) ei ole kehuttu mutta vanhan liiton E6x bixenon+H7 oli hyvä. F10 halogeeniumpioissa on H7+H7 ja omasta mielestä lähivalo kaipaisi lisää tehoa mutta kaukovalo on ihan OK. Jos xenoneista on vaihtanut ledeihin, niin ei oikein voi ottaa kantaa siihen, onko uusi parempi kuin H7.
                        Onko tavallisten ledien lähivalo hyvä ja miten G30/1 keulalle saisi jonkin ledbar-kaukovalon? Esim. https://www.youtube.com/watch?v=XnNDJf5OVFI
                        • VilleP
                          • 2706
                          Idrive järjestelmän tyyppi:
                          What's the iDrive version in your BMW? Learn all about Navigation System Professional iDrive versions and how to update them.
                          No halogeenin vertaaminen g malleissa ledeihin tms melko turhaa, koska halogeeneja ei ole kyseiseen automalliin saatavilla. Kahden eri sukupolven tai mallin autojen valojen vertailu melko turhaa. Lähtökohtaisesti halogeenit ei pärjää millään tasolla xenonin tai ledin kanssa valon määrässä. Ainakaan ne halogeeni autot millä minä olen ajanut.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • PNM2
                            • Mar 2015
                            • 1328
                            Mä käytän käytännössä aina Carplay-yhteyttä. Esim puhekomennot toimivat hyvin ja näytössä näkyy nopeusrajoitus ja nopeuskamerat vaikka Mapsin tai Wazen kautta. On myös kerrottu, että esim Spotifyn äänenlaatu olisi huonompi Carplayn kautta kuin auton oman Spotifyn kautta mutta tätä pääsen testaamaan vasta myöhemmin. Auton oma spotify tosn ainakin aiemmin vaati tilauksen eli ilmaisversiota ei saanut kirjautumaan. En ole tätäkään hetkeen testannut.
                            NA5 iX3 50 xDrive​
                            ex: G26 i4 M50
                            ex: G30 530e xDrive M-Sport
                            ex: F11 525d xDrive
                            ex: F11 520d
                            ex: E91 318i
                            • nupaha
                              • Aug 2008
                              • 293
                              • Pohojanmaa
                              #569
                              Jep, lähinnä juurikin tuo Wazen toimivuus kiinnostaa näissä vm-18 -19 mallin G3x-sarjalaisissa.
                              • alluk
                                • Apr 2012
                                • 5
                                Originally posted by peLoGo? View Post
                                Missä hinnoissa liikutaan jos G31 530iX:ään retrofitataan normaalista cruisesta --> adaptiiviseksi? Näitä varmaan tekee ainakin Böntti?
                                Veikkaan että 3 k€ on aika lähellä, ehkä ei kannata.
                                Vaikuttaako asiaan jos on jo perus Driving Assistant? Tällöin käsittääkseni ei tarvita uutta DSC:tä, vaan riittää
                                - napit rattiin (täristin on jo kaistavahdin johdosta kuten kamerat tuulilasissa)
                                - sivututkat eteen (taakse on jo kuolleenkulman varoittimen myötä) (n. 200eur/kpl eBay)
                                - tutka etupuskuriin ja kehikko sille (n. 400e eBay + kehikko)
                                Mitä muuta tarvitaan johtosarjojen lisäksi? Joku FSC-koodilo jos toinenkin?
