E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1296
    #76
    Varmaan aina niitä ikuisuus kysymyksiä e32/e34:ssa. Mikä hitto tuota keskuslukkoa vaivaa?
    Eli kuskin oven nuppi ei aina noude aivan ylös jolloin jää ovi aukeamatta, muut ovet aukeavat. Sitten joskus taas kun avaa ovet jää se tappi kokonaan alas ja ovet napsahtaa takaisin lukkoon, toisella yrittämällä ne aukeaa kaikki tai se kuskin oven nupikka jää nousematta noin 2mm jolloin taas kuskin ovi ei aukea. Mitä pitäisi tehdä? Kuskin oven moottori sökö?
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
    • Guest's Avatar
      #77
      9/10 tuo vika. Oon korjannu ite kolmesta, kaikissa toimi ihan hienosti - pitää vaan korjata niin että pysyy.
        • 14439
        Näköjään pitäs jo luottaa omaan tietotaitoon. Reaktiotangoistahan se välys löytyi lopulta kun nyppäs kepin irti. Ruuvipenkissä juuri ja juuri tuntu välys pallonivelessä. Uudet kepit tilaukseen. Jospa ne tuurilla sais ens viikon lopulla jo paikalleen.
        E34 520iA '91 klick
        • ese`
          • Oct 2008
          • 274
          • Mikkeli
          #79
          Kertokaas mistä löydän tohon seiskaan iskarin yläpään? :think Ei tunnu varaosaliikkeistä löytyvän, auto on -89 ja m30 moottorilla, -90 vuosimallissa vissiinkin jo erilainen.
          realoemin mukaan ei muistakaan bemareista näyttäis käyvän, ainakin eri tuotenumeroa näyttää.
          • peto2
            • 8262
            • Järvikylä (Nakkila)
            #80
            minä soitin rintajoupille, annoin rekkarin ja pyysin tilaamaan iskareiden yläpäät ja soittamaan kun saapuu
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • ese`
              • Oct 2008
              • 274
              • Mikkeli
              #81
              Tuliko sieltä alkuperäisosaa vai tarvike? Oliko miten hintavat?
              • Guest's Avatar
                #82
                runkonumeron voi syöttää kans realoemiin. Mulla olis 14mm yläpäät Meyle HD ihan jouten, alkuperäispakkauksessaan, ei oo siis otettu edes muoveista pois koskaan.
                • peto2
                  • 8262
                  #83
                  merkkiliikkeestä usein tulee alkuperäistä ..ei ole kyllä kuittia enää tallessa mutta hinta oli aika tarkkaan tuon dollarihinnan verran euroja
                  • ese`
                    • Oct 2008
                    • 274
                    • Mikkeli
                    #84
                    Täytyy vissiin soitella sit merkkiliikkeeseen, omassani näytti olevan 12mm noi yläpäät..
                    • Soininen
                      • Nov 2006
                      • 1296
                      #85
                      Perus tutina onkkelmia tuossa minun e32:ssa.
                      Elikkäs kunnollisen auton pesun jälkeen alkoi tutisemaan koko auto 100km/h eteenpäin. Katsastuksessa huomautti kuskin puolen takapään apurungon puslan olevan jonkun verran väljä. Mahtaneeko se tutina nyt johtua siitä, että olisiko se väli ollut täynnä paskaa ja nyt kun pesi auton niin se paska on päässyt pois joka aiheuttaa sen että siellä on enemmän välystä.
                      Tosiaan hauskinta tässä on että pesulle mennessä ei ollut minkään laisia tutinoita ja sama homma on onko alla talvi vaiko kesä renkaat!
                      Ainakin e39 kopassahan tämä tutina johtuu usein niistä.
                      E28 "525i" M52 -84
                      F11 520d xDrive -16
                      • peto2
                        • 8262
                        #86
                        luulen että sulla on ollu vanteiden sisällä kunnon paskakerros ja veden vaikutuksesta tuo paska on valunut yhteen kohtaan vanteessa aiheuttaen epätasapainon.. muutaman kerran käyny itellä näin
                        • Soininen
                          • Nov 2006
                          • 1296
                          #87
                          Miten se voi olla mahollista kun silloin kun tuo vapina alkoi niin oli talvirenkaat alla ja nyt on kesä renkaat ja homma on sama?
                          E28 "525i" M52 -84
                          F11 520d xDrive -16
                          • Guest's Avatar
                            #88
                            Vaiha kaikki alustan kuluvat osat. Kaikist helpoin tapa lopettaa ylimääräiset shake n' baket.
                            • Soininen
                              • Nov 2006
                              • 1296
                              #89
                              Kakki takapään nivelet ja puslat on jo tulossa. Kuhan varmistelen vain että ei ole mitään muuta.
                              E28 "525i" M52 -84
                              F11 520d xDrive -16
                              • oph200d
                                • Jan 2009
                                • 3
                                #90
                                E32 ei vastaa kaasuun. (enää)
                                Auto on 730iAL vm.92, tänään ilmeni seuraavanlainen
                                ongelma:
                                Hyytyi kesken ajon, moottori käy tyhjäkäyntiä pätkien
                                ja raskaasti, ei kestä painaa kaasupoljinta kuin noin 1cm,
                                tätä pidemmälle painettaessa pyrkii sammumaan ja aivastelee,
                                huippunopeus n. 50km/h.
                                Mistä pitäisi alkaa vikaa etsimään, bensiiniä on ainakin tankissa?
                                Näinollen kysynkin, onko muille tapahtunut vastaavaa,
                                aiemmin auto on toiminut täysin moitteetta?
                                Vika löytynyt ja auto kunnossa jälleen, bensapumppu
                                oli rikki.
                                E32 730 iAL M60 -92
