E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • AnttiHi
    • Dec 2007
    • 90
    #226
    No nyt ei killota enää asc valo mittarissa! Autoa piti huijata luulemaan että perä on ihan tontissa jolloin ei yritä enää säätää perän korkeutta... Eli pyörän ripustuksissa oleva anturi irti vivustosta, ja nippusiteellä yläasentoon kiinni. Jännä homma kyllä miten tuo voi vaikuttaa sutimisen estoon, mutta näköjään voi. Ja miksi pitää olla anturi aivan yläasennossa että ei säädä enää, kun oma järki ainakin sanoo että olisi pitänyt säätää ala-asentoon. Tällöinhän systeemi luulisi että perä on ylhäällä. Onkohan siellä hydrauliputkissa nyt kokoajan paine päällä vai pois päältä?
    • AnttiHi
      • Dec 2007
      • 90
      #227
      Jaha, valo sytty taas kun lähti ajamaan autolla ja yrittää puskea painetta tukittuihin putkiin. Mitkä putket pitää yhdistää että öljy pääsee kiertämään lenkin siellä putkissa??
      • Rocla
        • 7692
        #228
        Originally posted by Masander View Post
        Onko tietoa sopiiko jonku muun mallin ratti e32? selailemalla foorumia löysin tiedon jossa sanottiin e34 käyvän:think niin ja saa toki tarjota pienempää rattia ton orkkis ruorin tilalle..
        Bagittömään käy ainakin e34 bagitön, e30 ja 9/85 jälkeen valmistettujen e28:en ratti.
        Olli.
        • Dew
          • Aug 2009
          • 272
          Autossani 730i manuaali on pieni ajotietokone. Satunnaisesti, ehkä noin kerran viikossa ilmestyy ASC teksti joka katoaa parin sekunnin päästä pois. Miksi? Käsittääkseni autossa ei ole luistonestoa, kun ei ole mitään nappiakaan mistä sen saisi kytkettyä ja hyvin tuntuu muutenkin suttaavan.
          BMW 325i Cabriolet -90
          • AnttiHi
            • Dec 2007
            • 90
            #230
            Taas tuli tutkittua lisää.. olihan siihen tehty jo näköjään tuo takaiskareiden meno ja paluuputkien yhdistäminen. Etulokasuojan alla oli yhdistetty ne putket ja putki oli väännetty 90 asteen kulmaan, jolloin oli lintassa eikä öljy päässyt kiertämään ainakaan ihan helposti siitä. Korjasin tuon, mutta ei toimi vieläkään kovin hyvin. Jos käynnistäessä painaa jarrupoljinta niin saattaa toimia oikein. Ajotietokone valittaa BRAKE PRESSURE joten epäilen seuraavaksi jarrupommia tai jarrun paineanturia vialliseksi. Jarrupoljinta kun painaa lujaa niin menee kyllä pohjaan asti, mutta äkkijarrutus myös onnistuu. Jos auto on sammuksissa niin ei mene pohjaan ja tuntuu ihan normaalilta tehostamattomalta jarrulta. Voiskohan olla pommi rikki? Ja siinä jossain vaiheessa vielä pimeni mittarin ja kojelaudan kaikki valot. Sulake ehjä joten varmaan meni se himmennin sitten. LKM ja CCM boksien juotokset kävin läpi ja näytti ehjiltä.
            • V W
              • Aug 2009
              • 335
              • Salo
              #231
              Onko kellään tullut vastaan virran katoamista?
              Vessa siis 740iA vm.92
              Ilman kuormaa jännite 14-14,4 ja kuormittamalla tippuu aina 12,6v asti josta ei tahdo nousta vaikka valot ja puhaltimet ym. poissa päältä.
              Koko laturi on jo kertaalleen vaihdettu,toista akkua kokeiltu ja moottorin maadoittamista -> ei vaikutusta
              EDIT: Tuli etsittyyn vikaa oikeen ajan kanssa,mitään ei löytynyt,mutta vessa kumminkin latas kokoajan
              Ford 4500 :think Nuffield
              Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
              Kawasaki ZX-12R
              Borat
              • teppo10
                • Jun 2010
                • 10
                • lappeenranta
                #232
                e32 takakelkan uretaanipuslat.
                Mistäs löytyis e32:n takakelkan uretaanipuslat? Eli liikkeen nimi kiinnostais.
                Terv. Teppo10. Kiitos etukäteen.
                • Tojopa
                  • Mar 2004
                  • 1592
                  Tuolta löytynee, tosin E34 korimallin kohdalta, mutta ainakin orkkispuslat on samat E32 ja E34.
                  • teppo10
                    • Jun 2010
                    • 10
                    • lappeenranta
                    #234
                    Hyvä. Paljon kiitoksia!
                    • Dew
                      • Aug 2009
                      • 272
                      Originally posted by Dew View Post
                      Autossani 730i manuaali on pieni ajotietokone. Satunnaisesti, ehkä noin kerran viikossa siihen ilmestyy ASC teksti joka katoaa parin sekunnin päästä pois. Miksi? Käsittääkseni autossa ei ole luistonestoa, kun ei ole mitään nappiakaan mistä sen saisi kytkettyä ja hyvin tuntuu muutenkin suttaavan.
                      Eikö kukaan tiedä tästä mitään?
                      • V W
                        • Aug 2009
                        • 335
                        • Salo
                        #236
                        No oma vessa ainaki herjaa aika ajoin kaikkia mahdollisia avonaisia luukkuja,tyhjää rengasta ja ties mitä ja ne eivät ole menoa haitanneet.
                        Vilkkuu se acs:kin välillä ja riippumatta onko luistonestoo poiskytkettynä tai ei ja lyövätkö pyörät tyhjää tai eivät.
                        Kawasaki ZX-12R
                        Borat
                        • zener
                          • 14909
                          Mitenhän lie 750iL:ään ASC:n asennus? Vaatiiko tuo napin lisäksi mitä? Vai onko edes johdotusta valmiina? :think
                          Tesla Model S 75D '17
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          • muuris
                            • 3501
                            Vilkaseppa ETM:ää, saa sähköpuolesta vähän kuvaa.
                            E30 325iX '86
                            Instagram
                            • zener
                              • 14909
                              Originally posted by muuris View Post
                              Vilkaseppa ETM:ää.
                              Kovasti koitin vilkuilla auton valmistusajankohtaista ETM:ää, mutta en löytänyt ASC:iin liittyvä moottorinohjaus/EML puolelta.
                              F10 520dA '11 klick
                              • Dew
                                • Aug 2009
                                • 272
                                Muistaiskohan joku M30 koneen öljypohjan öljynpoistoropun kokoa? Eli minkä kokoisella avaimella saa auki
