Originally posted by Läbä
E32 kysymyksiä ja vastauksia
Kuvaa penkeistä?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Mitäs helvettiä menin ottaan kuvia ja videota penkeistä niin alkoi hieronta taas repsikan puolella toimimaan
Mutta laitetaan nyt kuvaa ja videota toiminnasta, kun kerran tuli kuvat otettua. Takapenkeistä en saanut mitään järkevää kuvaa kännykällä tuolla pimeässä joten jääköön näkemättä. Mutta kertokaa toki mitkä penkit nää nyt on ja mitä varten noi irtonaiset johdot on?
Kuvia
Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
Sama vika täällä, oikean puolen rauta kadonnut, mistähän saisi vastaavan tilalle, osanumeroksi löysin 72 11 1 963 088, mutta ainakaan Espoon Laakkosen mukaan sitä ei enää saa?Originally posted by holmes View PostE32 750 Peilien toimimattomuutta tutkiessa tuli sitten mukava yllätys vastaan takapenkkiä irroittaessa.
Joku puusilmä oli aikaisemmin irroittanut penkin mutta jättänyt turvavyön lukituspultin irti korin päästä. Vyö kiinni ainoastaan penkissä.
Olisi kolari tilanteessa mukavaa kun takapenkkiläinen tulee penkin kanssa niskaan.
Oli vissiin taidot loppunut takaisin asennuksessa kun oli muovitkin väännetty mutkalle. (sähköpenkki)
Pakko tarkastaa myös toinen puoli ja etupenkkien vöiden kiinnitykset.
Ei vittu mieli teki soittaa entiselle omistajalle.
Ylläri pylläri oikealla puolella ei ollut koko rautaa edes.
Mittailun ja pohdinnan jälkeen sain kahdelle penkin alla olevalle liittimelle jonkinlaiset funktiot. Sininen liitin näyttäisi olevan muistipaikalle ja valkoinen liitin on ilmeisesti persgrillien perse osalle. Selkänojan takana löytyi yksi liitin ja arvelisin sen olevan ristiseläntuelle jos sellainen olisi. Millanenkohan homma olisi laittaa tonne persgrillit talvea varten?Originally posted by Läbä View PostMitäs helvettiä menin ottaan kuvia ja videota penkeistä niin alkoi hieronta taas repsikan puolella toimimaan
Kuvia
https://www.dropbox.com/sh/lwd2go0ig...1T-ggLhva?dl=0Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
Mistäs kohti tämä sinun penkki hieroo? Ettei olisi juurikin ristiselän säätö mitä luulet hieronnaksi?Originally posted by Läbä View PostMittailun ja pohdinnan jälkeen sain kahdelle penkin alla olevalle liittimelle jonkinlaiset funktiot. Sininen liitin näyttäisi olevan muistipaikalle ja valkoinen liitin on ilmeisesti persgrillien perse osalle. Selkänojan takana löytyi yksi liitin ja arvelisin sen olevan ristiseläntuelle jos sellainen olisi. Millanenkohan homma olisi laittaa tonne persgrillit talvea varten?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
ristiselän tuen nappi ei ole tuollainen:thinke34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
Täällä dropbox linkissä on video mistä näkee (tai no kuulee) missä hieronta on. Eli juurikin selkänojan alaosassa. Ja kyllä kyseessä on hieronta ei ristiselänsäätö
Saa tulla testaamaan, jos ei usko
Mutta niin, tän hetkiseen kysymykseen jos sais vastauksia. Onko penkit e32 penkit vai mitkä? Ja kuinka vaikea homma penkistä on istuinosasta ottaa nahka pois ja takaisin niin, että nahan saisi vielä ilman ryppyjä takaisin suoraksi? :thinkVikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
E32 ainakin takajousen halkaisija on isompi, ja muistaakseni myös iskarin yläpää on erilainen. En aivan 100% takuuta anna tästä.Originally posted by Jonem View PostSopiiko e34 takaiskarit e32:seen? Ei EDC tai SLS.
Haulla en nopeasti löytänyt vastausta.Atm:
E61 530d Black Sapphire Metallic
Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
E32 740iaL Sterlingsilber
E36 323 Touring
E39 523 Touring
Farkku Omega Ekotekki
Farkku Omega 2,5Td
BMW E32 730i Alpinweiß II
Honda Accord
Sunny N13
Mazda 323 1.3 "50hp"
Originally posted by RS- View PostKertokaas joku fiksumpi että mitä virkaa tolla liittimellä on? kannen irroituksen myötä ei enään löydy mistään vastakappeletta liittimelle, jonkun letkun sain siihen laitettua
Joku Jared höpöttää tämmöstä: The carbon canister, from what I understand, provides clean air into your fuel tank so your fuel pump isn't working against negative pressure (i.e. a partial vacuum) as the fuel level goes down in your tank. For some reason there is a sensor hooked up to/near the fuel tank breather valve as well which is between the engine and the carbon canister.
Tuossa kuvassa on joku swappi, liittimen alta menee siis letku charcoal/carbon canisterille.
Eli onko tuo sitten joku tankin huohotusventtiili..?Last edited by Roisto; 23-09-2014, 19:28.2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Muuten kyllä, mutta systeemi toimii niin, että bensa höyrystyessään varastoituu hiilikanisteriin ja koneen ollessa käyntilämpöinen, venttiili (josta RS- on hukannut johdon) laskee pikkuhiljaa ajossa ne bensahöyryt imusarjaan jossa ne poltetaan pois.1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Eli pitäis ottaa 730i:stä laatikko veke ja käytössä 2-pilarinostin sekä vaihteistonostin. Pitääkö moottoria tukea jotenkin kun nyppää lootan pois eli jos en tue sitä mitenkään niin retkahtaako se eteen tai taaksepäin kuin paljon/tuleeko vaurioita :think?
Niin ja moottorina siis m30b30, jonka jatkona 5v getrag!
ongelmana e32 730iL -87 m30b30 padalla varustettu jättijatke josta on analoginen kello sanonu ittensä irti mutta valo toimii.. ? missä vika vai tilaanko sakemanneilta vaan käytetyn kellon tilalle ?
lisäksi takana istujille puhaltaa aina vain kylmää.. onko sieltä se torvi irti vai mikä häikkänä ? kertokaahan enemmän tietävät ?
