E32 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16536
    #1006
    Originally posted by Läbä View Post
    No mulla nyt sattuu tälläinen hieromis toiminto olemaan etupenkeissä. Eli voisko toi hieronta olla jälkiasennettu? Jos on niin ainakin siististi tehty päällepäin. Ei näy nimittäin mitään abico virityksiä Täytyy varmaan joku päivä irrotella penkki irti ja katsella mitä löytyy. Olisin tänäänkin voinut availla, mutta ei sattunut löytymään sopivaa torxia penkin irrottamiseen
    Kuvaa penkeistä?
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • KarkkainenL
      Aluevastaava
      • Sep 2013
      • 769
      Mitäs helvettiä menin ottaan kuvia ja videota penkeistä niin alkoi hieronta taas repsikan puolella toimimaan Mutta laitetaan nyt kuvaa ja videota toiminnasta, kun kerran tuli kuvat otettua. Takapenkeistä en saanut mitään järkevää kuvaa kännykällä tuolla pimeässä joten jääköön näkemättä. Mutta kertokaa toki mitkä penkit nää nyt on ja mitä varten noi irtonaiset johdot on?
      Kuvia
      Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
      E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
      EX E36 320iA -98
      EX E39 520i -01
      EX E34 525 Tds -95
      • bigmasa
        • Jun 2006
        • 132
        Originally posted by holmes View Post
        E32 750 Peilien toimimattomuutta tutkiessa tuli sitten mukava yllätys vastaan takapenkkiä irroittaessa.
        Joku puusilmä oli aikaisemmin irroittanut penkin mutta jättänyt turvavyön lukituspultin irti korin päästä. Vyö kiinni ainoastaan penkissä.
        Olisi kolari tilanteessa mukavaa kun takapenkkiläinen tulee penkin kanssa niskaan.
        Oli vissiin taidot loppunut takaisin asennuksessa kun oli muovitkin väännetty mutkalle. (sähköpenkki)
        Pakko tarkastaa myös toinen puoli ja etupenkkien vöiden kiinnitykset.
        Ei vittu mieli teki soittaa entiselle omistajalle.
        Ylläri pylläri oikealla puolella ei ollut koko rautaa edes.
        Sama vika täällä, oikean puolen rauta kadonnut, mistähän saisi vastaavan tilalle, osanumeroksi löysin 72 11 1 963 088, mutta ainakaan Espoon Laakkosen mukaan sitä ei enää saa?
        • KarkkainenL
          Aluevastaava
          • Sep 2013
          • 769
          Kuvia
          https://www.dropbox.com/sh/lwd2go0ig...1T-ggLhva?dl=0
          Mittailun ja pohdinnan jälkeen sain kahdelle penkin alla olevalle liittimelle jonkinlaiset funktiot. Sininen liitin näyttäisi olevan muistipaikalle ja valkoinen liitin on ilmeisesti persgrillien perse osalle. Selkänojan takana löytyi yksi liitin ja arvelisin sen olevan ristiseläntuelle jos sellainen olisi. Millanenkohan homma olisi laittaa tonne persgrillit talvea varten?
          EX E36 320iA -98
          EX E39 520i -01
          EX E34 525 Tds -95
            • 16536
            #1010
            Mistäs kohti tämä sinun penkki hieroo? Ettei olisi juurikin ristiselän säätö mitä luulet hieronnaksi?
            • waudeville
              • 2089
              • Nokia
              #1011
              ristiselän tuen nappi ei ole tuollainen:think
              e34 540ia -94 Batmobile
              candy-king
              ex: e32 735i -89
              e34 525i -89
              • KarkkainenL
                Aluevastaava
                • Sep 2013
                • 769
                Täällä dropbox linkissä on video mistä näkee (tai no kuulee) missä hieronta on. Eli juurikin selkänojan alaosassa. Ja kyllä kyseessä on hieronta ei ristiselänsäätö Saa tulla testaamaan, jos ei usko
                Mutta niin, tän hetkiseen kysymykseen jos sais vastauksia. Onko penkit e32 penkit vai mitkä? Ja kuinka vaikea homma penkistä on istuinosasta ottaa nahka pois ja takaisin niin, että nahan saisi vielä ilman ryppyjä takaisin suoraksi? :think
                EX E36 320iA -98
                EX E39 520i -01
                EX E34 525 Tds -95
                • Jonem
                  • Jan 2008
                  • 341
                  • Salo
                  #1013
                  Sopiiko e34 takaiskarit e32:seen? Ei EDC tai SLS.
                  Haulla en nopeasti löytänyt vastausta.
                  • Maki1
                    • May 2011
                    • 149
                    E32 ainakin takajousen halkaisija on isompi, ja muistaakseni myös iskarin yläpää on erilainen. En aivan 100% takuuta anna tästä.
                    Atm:
                    E61 530d Black Sapphire Metallic
                    Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
                    E32 740iaL Sterlingsilber
                    E36 323 Touring
                    E39 523 Touring
                    Farkku Omega Ekotekki
                    Farkku Omega 2,5Td
                    BMW
                    E32 730i Alpinweiß II
                    Honda Accord
                    Sunny N13
                    Mazda 323 1.3 "50hp"
                    • RS-
                      • Aug 2014
                      • 5
                      bmw e32
                      Kertokaas joku fiksumpi että mitä virkaa tolla liittimellä on? kannen irroituksen myötä ei enään löydy mistään vastakappeletta liittimelle, jonkun letkun sain siihen laitettua
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2549
                        #1016
                        Joku Jared höpöttää tämmöstä: The carbon canister, from what I understand, provides clean air into your fuel tank so your fuel pump isn't working against negative pressure (i.e. a partial vacuum) as the fuel level goes down in your tank. For some reason there is a sensor hooked up to/near the fuel tank breather valve as well which is between the engine and the carbon canister.
                        Tuossa kuvassa on joku swappi, liittimen alta menee siis letku charcoal/carbon canisterille.
                        Eli onko tuo sitten joku tankin huohotusventtiili..?
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • Sakkeri
                          • May 2013
                          • 307
                          Muuten kyllä, mutta systeemi toimii niin, että bensa höyrystyessään varastoituu hiilikanisteriin ja koneen ollessa käyntilämpöinen, venttiili (josta RS- on hukannut johdon) laskee pikkuhiljaa ajossa ne bensahöyryt imusarjaan jossa ne poltetaan pois.
                          1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            #1018
                            Eli pitäis ottaa 730i:stä laatikko veke ja käytössä 2-pilarinostin sekä vaihteistonostin. Pitääkö moottoria tukea jotenkin kun nyppää lootan pois eli jos en tue sitä mitenkään niin retkahtaako se eteen tai taaksepäin kuin paljon/tuleeko vaurioita :think?
                            Niin ja moottorina siis m30b30, jonka jatkona 5v getrag!
                            • Pekka_L
                              • Sep 2012
                              • 96
                              735i puhaltaa helvetin heikosti vaikka puhallin olisi täysillä, missä vika? Läpät liikkuu ja nopeuden säätö toimii.. Auto valmistettu 6/90 mutta en löytänyt ainakaan raitisilmasuodatinta nopealla etsinnällä..
                              • Smuikku
                                • Nov 2013
                                • 30
                                • ylöjärvi
                                #1020
                                ongelmana e32 730iL -87 m30b30 padalla varustettu jättijatke josta on analoginen kello sanonu ittensä irti mutta valo toimii.. ? missä vika vai tilaanko sakemanneilta vaan käytetyn kellon tilalle ?
                                lisäksi takana istujille puhaltaa aina vain kylmää.. onko sieltä se torvi irti vai mikä häikkänä ? kertokaahan enemmän tietävät ?
