E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Muurahainen
    • 9194
    Supa on ihan oikeessa.
    Ei kannata alkaa paljon muita vaihtoehtoja suunnittelemaan.
    • Tatsga
      • Mar 2004
      • 436
      Ei tuu ongelmia jos laittaa vaan letkujen väliin t-haaroilla ennen vesiventtiiliä ilman ykssuuntavenaa ja solenoidia? Aattelin änkeä webaston vasempaan etunurkkaan öljyfiman kaveriks ku ei oo mitään orggiswebaston rojuja nurkis pyörimässä...
      E30 "318is 8v" touring
      E30 325cid 5.3 LS-V8
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Hmm? Siis ei sinne mitään haaroja tarvita vaan lämmitin tulee nykyisten letkujen "väliin". Eli ns. inline asennus. Vakionahan siellä on toki sähköohjattu solenoidi ja vaikka mitä kiekuroita mutta vaan sen takia kun sakemanni haluaa ettei kone lämpeä, ainoastaan ohjaamo.
        Fiksuin on kyllä asentaa orggispaikkaan, ei nuo asennushilut nyt mahdottomia maksa.
        Itse laitoin useampi vuosi takaperin juuri tonne lokarin taakse.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Tatsga
          • Mar 2004
          • 436
          Eli siis vaan kylmästi poikki koneelta vesiventtiileille menevä letku ja webasto väliin? Jos kerta todistetusti toimii niin teen näin koska kaikkein helpoin tapa. Kai se pitää tollanen rauta tilailla ja toivoa et sopii ainaki pienellä muokkauksella myös uuden thermotopin kaveriks.
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Tuo on Thermotop C mallille sopiva, jos meinaat V:tä istuttaa niin ei toki sovi.
            Mutta noinhan kaikki jälkiasennus weba/eberi asennukset pääsääntöisesti tehdään. Vesi kiertää weban kautta kokoajan.
            • Maki1
              • May 2011
              • 151
              [QUOTE=Supa;3390027]Hmm? Siis ei sinne mitään haaroja tarvita vaan lämmitin tulee nykyisten letkujen "väliin". Eli ns. inline asennus. Vakionahan siellä on toki sähköohjattu solenoidi ja vaikka mitä kiekuroita mutta vaan sen takia kun sakemanni haluaa ettei kone lämpeä, ainoastaan ohjaamo.
              Toimiikos samalla periaatteella m60b40 koneisessa e32:ssa? Itsekkin pohtinut tuota, että millainen lämmitin talveksi, kun paikallaan on toimiva alkup. webasto, jolla lämpiää vaan tuolta sisältä..
              Atm:
              E61 530d Black Sapphire Metallic
              Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
              E32 740iaL Sterlingsilber
              E36 323 Touring
              E39 523 Touring
              Farkku Omega Ekotekki
              Farkku Omega 2,5Td
              BMW
              E32 730i Alpinweiß II
              Honda Accord
              Sunny N13
              Mazda 323 1.3 "50hp"
              • Muurahainen
                • 9194
                No siitä on vain poistettava se venttiili mikä sulkee kierron koneelle.
                Sen jälkeen lämmittää konettakin.
                On siis jo valmiiksi oikeassa paikassa.
                • Maki1
                  • May 2011
                  • 151
                  Kiitos ja kumarrus.
                  Atm:
                  E36 323 Touring
                  E39 523 Touring
                  Farkku Omega 2,5Td
                  BMW
                  Honda Accord
                  Sunny N13
                  • RS2
                    • Oct 2013
                    • 109
                    • Lempäälä
                    E38 740 iA:n penkitys dynossa
                    Millä "vaihteella" tuo kulkupeli yleensä dynotetaan tehodynamometrissa? Tyhmä kysymys on pakko heittää. Vuosimalli 1999.
                      • 16362
                      Mitä 728iA kuluttaa?
                      • Zmuli
                        • Apr 2008
                        • 1048
                        • Pori
                        Eilen 250km~ trippiin ja 7.4litraa keskikulutus
                        -Pori Connection-
                          • 16362
                          Onko kokemusta verraten 730 malliin moottorin ominaisuuksista? Jokseenkin kiinnostaisi kokeilla tuo M52 koneinen E38 koska muutoin koneesta tykkään.
                          • peto2
                            • 8262
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            M60B30 on selvästi ylävireinen verrattuna M52B28
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • stancedream
                              • Jul 2013
                              • 64
                              • N/A
                              Itellä ei kyllä mitenkään pääse noin alas.. Vakkaripäällä 90/110 kmh maantietä niin aikalailla kasiin menee..alhasin on ollut 7,8l
                              Kaupungissa varmaan sitä 13-14l
                              Ja keskikulutus n.11l sataselle aikalailla taajama-alueella !
                              Aika iso ero verrattuna vanhaan 528:iin.
                              '96 E38 728iA vermontgrün
                              '96 E39 528i cosmosschwarz
                              • peto2
                                • 8262
                                Kyllä siinä jotain vikaa on kun olen päässyt samaan talvirajoituksilla M60 koneisellakin :think
