E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #91
    Originally posted by Tietämätön View Post
    Eturenkaiden kohdalta, ainakaan näkyvää vuotoa ei ole.
    oikean eturenkaan? Siinä eturenkaan takapuolella on pa-suodatin, katso sieltä pohjamuovien alta vuodot ja seuraa pa-linja aina suodattimelta tukeille asti.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Tietämätön
      • Nov 2014
      • 15
      Enemmän oikeastaan vasemmalta puolelta hajua ilmenny ja haju ei tule kabiiniin, ainakaan vielä. Vähän tuli juuri ajettua, ei haissut renkaan kohdalla eikä konehuoneessa mutta en ajanut ihan lämpöseksi.
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #93
        pa-huohotus? Ne venttiilit on siinä vasemmassa lokasuojassa.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Tietämätön
          • Nov 2014
          • 15
          Täytyy vilkasta josko se sieltä vuotaa.
          • Facelifted
            • Mar 2013
            • 87
            • Ilmajoki
            #95
            Haulla en yhtäkkiä löytäny vastausta, joten koitetaas täältä.
            Elikkäs seiskaan pitääs saada vara-avain, mieluusti sellainen missä toimis K-lukko napit.
            Onko mahdollista saada tätä toimimaan :http://www.ebay.de/itm/3-Tasten-Auto...item4aea71a573 , vai onko ainut vaihtoehto mennä marmorilta kyselemään?
            "Vakio" mallisista en oo löytäny ku pelkkiä koteloita, ilman tuota piirilevyä.
            Auto: Bmw 730iA E38, vm 1995.
            730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
            My only superpower is being invisible to womans.
            • KoHGeli740i
              • Jan 2015
              • 59
              Läsijarrun kanssa tapellessa huomasin että kuskinpuoleinen takapyörä liikkuu eteen-taakse suunnassa voimalla heilutellessa monta senttiä? Ylös alas suunnassa ei heilu paljoakaan...
              Missähän vika piilee? Ajossa ei huomaa mitään kolinoita tms. Ehkä pientä vetelyä.
              Ja sitä ihmettelen että katsastuksessa ei huomanneet kyseistä asiaa kun pari viikkoa sitten kävin katsastuksella.
              E:Niin ja siis auto oli korista nostettuna ilmaan. Kun auto on pyörillään maassa niin ei tunnu rengas heiluvan vaikka kuinka riuhtoo ja repii....
                • 14909
                Veikataan että taaempi ylätukivarsi väljä.
                Tesla Model S 75D '17
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #98
                  jos sulla ei ole olemassa autoon sopivaa sirua, niin vaihtoehdoksi jäänee uuden tilaaminen tehtaalta. Tuon piirilevyn kun on autokohtainen.
                  onko sulla riittäväst avaimia eli onko ongelma kauko-ohjauksen toimimattomuus, vai onko ongelma liian vähäinen avaimien määrä?
                  jompikumpi tai molemmat ylätukivarret vaihtoon.
                  noin nyrkkisääntönä: Jos rengas heiluu pituussuunnassa niin ongelma on ylätukivarsissa, jos rengas heiluu pystysuunnassa niin vika on alapallossa.
                  tosin, alapallo voi olla paskana vaikka siitä ei käsivoimin välyksiä löytyisikään, mutta silloin se narisee alasjoustoissa, mistä nimi narinahela.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • KoHGeli740i
                    • Jan 2015
                    • 59
                    Niin ja piti viel sanoo että liikkuu mielestäni vain eteenpäin eli ei taakseppäin.
                    Ei narise eikä kolise mikä vähä ihmetyttää.
                    Ja narinahelat vaihdettu muistaakseni vajaa 2 vuotta sitten ed. Omistajan toimesta.
                    • Facelifted
                      • Mar 2013
                      • 87
                      • Ilmajoki
                      #100
                      Näin mä vähän arvelinkin.
                      Avaimia on yksi missä on kauko-ohjaus, sitten se muovinen korjaamoavain sekä yks metalli versio. Eli avaimia on riittävästi, mutta haluaasin vaan toisen kauko-ohjauksellisen.
                      Pitääpä siis kysellä hintaa tuolle tiirikalle marmorilta.
                      OT: Varmaan sama juttu myös kolmekutosen kanssa?
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #101
                        sama juttu kaikissa missä on ajonestosiru avaimessa, eli myös muoviluoti.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • joko
                          • May 2004
                          • 1968
                          #102
                          http://www.nettiauto.com/bmw/750/7505829 onko tämä kenellekkään tuttu? Olisko mietteitä puolesta tai vastaan kannattaisko käydä katsomassa? (ei ole enää tuolla myyjällä mikä ilmoituksessa on). Ei ole kummemmin ajettu, leimattu ja senjälkeen laitettu seisontaan. Kuulemma pelaa ja tankki ei vuoda. Varustelistaus:
                          VIN long WBAGG21050DG21392
                          Type code GG21
                          Type 750I (EUR)
                          Dev. series E38 ()
                          Line 7
                          Body type LIM
                          Steering LL
                          Door count 4
                          Engine M73
                          Cubical capacity 5.40
                          Power 240
                          Transmision HECK
                          Gearbox AUT
                          Colour ORIENTBLAU METALLIC (317)
                          Upholstery SONDERPOLSTERUNG (Z1XX)
                          Prod. date 1995-02-17
                          Order options
                          No. Description
                          223 DYNAMIC DAMPER CONTROL
                          299 LT/ALY WHEELS W MIXED TYRES
                          320 MODEL DESIGNATION, DELETION
                          354 GREEN STRIPE WINDSCREEN
                          401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
                          416 SUNBLINDS
                          423 FLOOR MATS, VELOUR
                          428 WARNING TRIANGLE
                          430 INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
                          441 SMOKERS PACKAGE
                          457 CONTOUR SEATS, ELECTRIC. ADJUSTABLE
                          464 SKIBAG
                          494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
                          496 SEAT HEATING FOR REAR SEATS
                          508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
                          522 XENON LIGHT
                          609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
                          629 CAR TELEPHONE (GSM) W CARD READER FRONT
                          672 CD CHANGER BMW FOR 6 CDS
                          677 HIFI SYSTEM PROFESSIONAL
                          801 GERMANY VERSION
                          806 3RD STOP LIGHT
                          Edit: pikaisia vastauksia toivoen, juna lähtis 10:38 aamulla joten vielä ehtii perua jos ihan pommiksi paljastuu. Verovelkoja ei ainakaan voi olla koska auto on nyt liikennekäytössä (ei voi ottaa liikennekäyttöön jos veroja maksamatta)
                          W906 319 sprinter - 14
                          • Zoui
                            • 6350
                            No autosta en tiedä mutta multa varastetut vanteet siinä näyttäisi alla olevan, jos tuosta tosiaan yhdestä keskiö puuttuu niin sattuu olemaan yksi moinen tallessa.
                            Elämä on pihakivestä.
                              • 14909
                              Onkos joku vaihellu lämppärin kennoa? Ilmeisesti rattiakselinki joutuu purkaan irti?
                              Seiska menee kyllä huomenna säilöön, että jää tuon remontointi ensikesään.
                              • smirnovsasa
                                • Feb 2015
                                • 3
                                Mikähän mahtaa seiskaa vaivata ku kylmiltään lähtiessä ohjaus on oikein herkkä(servotronic) mutta aikansa ajaeassa jäykistyy eikä herkisty ennenkuin auto jäähtyy. Herkistyy myöskin sillee että käynnissä ottaa tehostimen säiliön korkin pois. Onks tossa järjestelmässä muuta huohotusta kuin tuo korkki?
