E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by korhu123 View Post
    oisin 4 channel rca vetämässä mankalta takakonttii niin mites sen piuhan saa järkevästi laitettua sinne,
    suunnitelmana on tällähetkellä vetää kuskin jalkatilassa maton alta, eli ne ovi listat vekee ja siitä takapenkin alta takapaksii.
    mut mites sen johon saa kuskin jaloista polkimien takaa pistettyä, saako raotettua mite helposti vai pitääkö näyttää puukoa
    Ei tarvita puukkoa. Kyllä sen purettua saa ihan nätistikkin.
    • korhu123
      • Jan 2016
      • 21
      • Mikkeli
      #272
      tartteeks siel jalkatilassa ottaa mitää listoja/paneeleja pois , siin kaasupolkimen oikeel puolella on se seinä paneeli ni sehä lähtee yhel ruuvil auki, mutta sieltä ihan edestä
      E28 518i -87
      • Muurahainen
        • 9195
        Itsellä muistini mukaan kaapelit menevät vähän ylempää mittariston takaa.
        Sieltä kautta vedettynä ei tarvitse mattoa pahemmin nostaa.
        • korhu123
          • Jan 2016
          • 21
          • Mikkeli
          #274
          eli siis ton polkimien yläpuolla olevan suojan taakse se piuha mikä on miljoonalla ruuvilla kiinni, lähteeköhä käsijarrupolkimen viereinen muovipaneeli vipu hässäkkä irti mite oikeeoppisesti, ainaki tos vivus on yks kiinnike ni mites loput kiinnikkeistä
          E28 518i -87
          • Zoui
            • 6350
            Ekan kuvan oikeassa alakulmassa näkyvä ruuvi auki ja sitten vetää sitä keskikonsolin kyljessä olevaa karvamatto osaa takapenkkiä kohden.
            Mustasta ratinaluslevystä neljä(?) ruuvia auki/irti ja polkimien takana olevat muovinupit kääntää 90 astetta auki. Paneelin ruuvit näkyvät selvästi, yhtä lukuunottamatta, joka on syvennyksessä keskellä rattiputken alapuolella aika lähellä viiksiä. Koko levy lähtee yhtenä palana, ratin päällä oleva musta muoviosa jää paikalleen (on klipseillä alaosassa kiinni, irtoaa vetämällä alaosasta.
            Kickpaneeli, kahvan ruuvi pois, (olikohan jonkun korkin alla vielä yksi ruuvi vai muistanko e39?) Tämä paneeli lähtee myös pois takapenkkiä kohti vetämällä.
            Rca piuhoja varten ei tartte muuta avata, mattoa ei tarvi nostella kun menevät kynnyslistojen alla.
            Elämä on pihakivestä.
            • Dre-
              • May 2013
              • 237
              • Lahti
              #276
              Uudet jarrut joka nurkkaan sis levyt, palat, anturit, liukutapit, Apparinpuolen etusatulaan mäntä ja tiivisteet.
              Nyt sitten kaikki kasassa jarrut ilmattu ja kuskinpuolen etujarru jumittaa niin ettei kädellä saa pyöritettyä kun jarrua on painanut..
              Eli voiko siinä olla mikään muu kuin mäntä joka jumittaa sillain ettei palaudu paikalleensa?
              Jokainen satula kävi irti ja tarkistin päällisin puolin.
              Sen takia kyselen että lähenkö huomenna ostamaan uutta mäntää tuonne eteen
              EDIT:
              Niin ja aiemmin ajosta tuo Apparinpuolen etujarru jumittui niin et levy kävi helvetin kuumana..
              Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
              Ex.
              E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
              E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
              E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
              E38 740i (M62B44) Biarritzblau
              E39 530D (M57D30) Individual 490
              F10 520D (B47D20) Jatoba
              E30 316i (M20B25) Schwartz
              F30 330e (B48B20) Melbourne Red
                • 10950
                EDIT:
                Eiköhän se satula ole huollon tarpeessa, tosin jumittelun voi myös aiheuttaa jarruletku, joka on sisältä turvonnut.
                • Dre-
                  • May 2013
                  • 237
                  • Lahti
                  #278
                  Hmm saiskohan huomenna jostain suoraan uudet letkut samalla :think
                  Motonet ei taida myydä satuloille mut sieltä nyt ainakin uus mäntä ja tiivisteet tuonne
                  Ex.
                    • 14739
                    96 728iA... Prnd näyttö menee pimeäksi joskus ja sen jälkeen ei pakki kuulemma kytkeydy. Missähän mahtas vika olla?
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #280
                      Vaihteen asentotunnistin hajoamassa?
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                        • 14739
                        Onko toi siinä kepin juuressa?:think
                        Ei oo moisen ongelman kans tullu painittua koskaan. Tuossa ois tommonen mahdollinen tulokas.
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #282
                          Auton alla vaihteiston oikealla puolella (ainakin isolohkossa). Siitä kun nappaa johdon irti niin vaihdenäyttö pimenee. Isolohkossa öljyntasoanturi hajosi ja poltti sulakkeen jonka takana oli myös tuo kytkin, tuli siinä todettua tuo kun kävi läpi sulakkeen takana olevat komponentit.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                            • 14739
                            Joo, luinki että vaihteiston kylestä löytyy.
                            • korhu123
                              • Jan 2016
                              • 21
                              • Mikkeli
                              #284
                              mites toi moottorin vänkärin puolla oleva sulake boxin cover hässäkkän alusen saa puhistettua, on sellaset mönjät siellä et ois varmaa hyvä putsata. okse vaa et ne 4 kuusiokoloruuvia pois ja sit pääsee putsaa, oon räjäytys kuvaa kattonu mut ei siitä oikee ota selkoo et mite paljo pitäs purkaa
                              E28 518i -87
                              • Zoui
                                • 6350
                                Käykääs tuolla mun projektitopikissa heittämässä vinkkiä ongelmaan tai lähinnä apuja jotta osaisin hiukan varautua korjausreissuun, kiitoksia näin etukäteen.
