E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • korhu123
    • Jan 2016
    • 21
    • Mikkeli
    #286
    saakos tuon MIDin kielen vaihdettua lontooksi tolla dis v57 ohjelmalla
    E28 518i -87
    • Zmuli
      • Apr 2008
      • 1048
      • Pori
      #287
      Onkos näissä takaluukuissa jotain eroja? En intervebistä löytänyt, eli olisiko niin että kaikissa malleissa sama luukku?
      Mimmonen homma vaihtaa, en löytänyt siihenkään mitään "ohjeistusta" ?
      -Pori Connection-
      • Bimmero
        • Jan 2010
        • 343
        • Harjavalta
        #288
        Ei oo vaihto paha homma. Verhoilu irti, irrottelee ja pujottelee johtosarjan pois, avaa pumput ja saranat niin siinä se.
        "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
        e90 335i
        Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
        • thuttu77
          • Mar 2005
          • 160
          #289
          Takaluukku ja saranat on vaihtunu jossain välissä oli pikkanen yllätys kun ostin saman vuotisesta luukun ja ei käynykkään vaan jouduin metsästää uudet saranat kans niissä on toisen pultin paikka muuttunu kontinpuolelta.
          • pilll3
            • Oct 2014
            • 78
            • pello/kolari
            #290
            Mikähän tuossa minun 740d vm2000 tyhjäkäynnissä on häikkänä ku aaltoilee jonkinverran:think
            Tasainen humpaus miltein kokoajan tyhjäkäynnillä.
            E38 740d -00
            Ex:e46 330d touring -01
            • Kyntis
              • 7
              #291
              Sama auto ja sama ongelma täällä kanssa:think
              • Jauho
                • 43
                #292
                Takakelkka
                Takakelkan puslia vaihtamassa/osia kartoittamassa.
                Osanro. 10.
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_0443
                Löytyy kahta erilaista. Oranssi ja sininen. Menevätkö molemmat vai vaan toinen pitää hankia? Mitä eroa väreillä?
                • Bimmero
                  • Jan 2010
                  • 343
                  • Harjavalta
                  #293
                  Saako e38:sta hantin bägin kytkettyä pois toiminnasta?? Voisi laittaa vekaran kaukalon etupenkille...
                  e90 335i
                    • 14670
                    Ei saa laillisesti.
                    • Bimmero
                      • Jan 2010
                      • 343
                      • Harjavalta
                      #295
                      Ei saa laillisesti.
                      Ai, no onpa nolo vehje
                      e90 335i
                      • Ylkka
                        • 316
                        #296
                        Kuinkas onko kukaa seiskaa vaihdellu dynavinin tyylistä soitinta? Pitäis saada soitin mis olis bluetooth ja rca lähdöt. Ja plussaa olis justiin orginaalin näköinen soitin.
                        Nyt Suzuki gsx-r
                        ex. e91 320d m-sport
                        ex.Bmw e46 330ia cäbi
                        ex.Mazda Rx-8
                        ex.Bmw e36 328i touring
                        ex.Bmw e38 740il vm. 1996
                        • DreE30
                          • Feb 2014
                          • 115
                          • Lahti
                          #297
                          Täällä myös kiinnostusta. Hakusessa android pohjainen soiton joka sopisi e38 kun nuo ebay vehkeet ei fittaa kuulemma
                          F31 318d -14 Alpinweiss III
                          E53 4,4i -00 Stahlgrau
                          E61 530xd -08 alpinweiss III
                          E38 740iA -98 Orientblau
                          E34 525iA touring -92 Sterlingsilber
                          E38 730iA -95 Orientblau
                          • peto2
                            • 8288
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #298
                            Juuri eilen laitoin aliexpressistä tulemaan.. Navimallin soitinkehikko täytyy ainakin hankkia.
                            ..raportoidaan lisää kun tiedetään enemmän.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • 98e34
                              • Mar 2016
                              • 13
                              Hemmetti kun Aliexpressistä kestää niin törkeän kauan tavaran tuleminen. Sieltä tulisi tilattua vaikka mitä
                              • Heenri
                                • Oct 2014
                                • 31
                                #300
                                Oliko tuossa tukivarsien vaihdossa nyt joku taika, että niitä ei kannata kiristää nosturilla, vaan vasta sitten kun auto on maassa? Jostain luin että väljistyvät heti uudestaan jos kirii suoraan nosturilla, onko totta vai ei? Olen siis menossa vaihtamaan eteen nuo reaktiotangot, sekä taakse tukivarret ja narinahelat.
                                Nkyinen: e46 330dA -02
                                Ex: e39 523iA touring -98
                                Ex: e32 735i man -89
                                Ex: e38 740iA -98
