E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Rhodry
    BTCF Hallitus
    • 3347
    • Siuntio
    #361
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    No sitten ne vikakoodit ensin lukuun...
    Luettu jo, Muurahainen varmaan osaa tarkemmin kertoa mutta kampiakselin asentotunnistin antaa koodia, ja Ellen ihan väärin muista niin jotain lambdastakin siellä tais lukea.
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #362
      No niitähän vaihdellen sit liikkeelle, jos viallisia. Seuraava kirjoittaja sanoo lambdan viittaavan imuvuotoon...
      • Muurahainen
        • 9195
        Nyt en kyllä muista enään että oliko siellä lambdasta jotain.
        Mutta sen anturin voisi vaihtaa ja tulpan koloihin kanattaa katsoa onko paljonkin öljyä.
        • hander
          • Sep 2013
          • 152
          • Mylly
          #364
          K-akselin tunnistimen toimivuus selviää mittaamalla resistanssin arvon. Olikohan n.1200 tai 500-600 ohm oikea lukema ja ääretön arvo = viallinen. Tuossa koneessahan samaisen sensorin oikuttelua aiheuttaa myös harmonic balancer, tai dampperi. Mikä lie suomeksi ollut.
          - vw
          Menneet:
          e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
          vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
          • Rhodry
            BTCF Hallitus
            • 3347
            • Siuntio
            #365
            Yritettiin vaihtaa mutta ilmeisesti antoivat KL:ssä väärän osan kun sen kanssa ei käyny sitte mitenkään. Tulpat vaihetaan ainaki huomenna.
            Mites toi nyt sitte mitataan?
            • hander
              • Sep 2013
              • 152
              • Mylly
              #366
              Liitin irti (apparin puolen venakopan päällä keulan päädyssä) > yleismittari kahden pinnin väliin (kolmepinninen liitin, kokeilemalla selviää mitkä kaks on oikeita) ja mittari ohmi-asentoon. Kolmen minuutin jopi
              - vw
              Menneet:
              • Muurahainen
                • 9195
                Ei tule tuolla sopivasti risasta yhtään sen erilaisempia arvoja mutta ei sillä auto kuitenkaan hyvin toimi. Pitäisi mitata oskilloskoopilla että näkee millaista signaalia antaa.
                Toki tuo kertoo ihan kokonaan kuolleen anturin tulokset.
                Dampperi vika yleensä kyllä rykii vähän enemmänkin kun ajoitus menee ihan miten sattuu dampperin kumin pettäessä ja hammaskehä siirtyy useamman asteen.
                • ihi
                  • 243
                  • Kota
                  #368
                  Yllättävänkin oleellinen tieto, että mitähän "jotain" siellä luki.
                  • Rhodry
                    BTCF Hallitus
                    • 3347
                    • Siuntio
                    #369
                    No sepä se kun mien muista eikä näköjään Muurahainenkaan Auto on kuitenkin nyt korjaamolla niin pitää viikonloppuna varmaan käydä uudestaan ne koodit lukemassa.
                    • Rhodry
                      BTCF Hallitus
                      • 3347
                      • Siuntio
                      #370
                      Korjaaja oli sitä mieltä että yks männänrengas olis paskana ja siks HC korkeella, voiko sen jotenkin varmistaa että vika olis siinä ettei turhaan tehdä kallista remppaa?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Ohivuotojen mittaus olisi se mitä ennen purkamista kannattaa tehdä.
                        Aika radikaali remontti jos pitää uusi männänrengas saada. Se kampianturi voi kyllä aiheuttaa sytytyskatkoksia...
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #372
                          Ja tulpat, puolat ym...
                          • Rhodry
                            BTCF Hallitus
                            • 3347
                            • Siuntio
                            #373
                            Tulpat just vaihettiin ja siinä se huomas että siellä yhessä tulpanreiässä oli öljyä. Minusta se ei kuiten hävitä öljyjä, toki mie en sillä pahemmin aja mutta ei Toni ainakaan oo mitään sanonu.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Taisinkin sanoa tuosta tulpankoloissa olevan öljyn katsomisesta...
                              Jos tulppa ui kolossaan öljyssä ei olisi mikään ihme että kipinä menee vähän miten sattuu.
                              Venttilikopantiivisteestä se sinne koloon vuotaa vai tarkoitatko että sylinteri olisi sisältä ihan öljyssä?
                              • Rhodry
                                BTCF Hallitus
                                • 3347
                                • Siuntio
                                #375
                                Emmie tuon enempää ehtiny kyselemään kun piti töihin mennä.
                                "Edestä katottuna vasemman puolen lohkon vikasta mukista on vissiin pettäny öljyrengas koska siel oli jonku verran öljyä ku tulppia vaiheltiin. Sen takia häkääki liikaa"
                                Tuosta nyt ota selvää puhuko se vaan tulpanreiästä vai mistä
