E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • xpro
    • Aug 2012
    • 250
    • varkaus
    #481
    Vielä tämmönen kysymys että miten saan näkymään ajotietokoneen tiedot (kulutuksen yms) mittaristoon? Soittimena pikku navi josta tiedot kyllä näkyy mutta mittaristossa ei mitään. Vilkkuviiksestä löytyy kyllö bc nappi päästä muttei tapahdu mitään..:think
    • Muurahainen
      • 9195
      Olisikohan se bc nappi rikki?
      • xpro
        • Aug 2012
        • 250
        • varkaus
        #483
        paha kysymys mutta todennäköisesti niinkin voi sitten olla
          • 10950
          Tapahtuukos tämä kalibrointi miten? Tarvitseeko piuhan päähän viedä?
          Tapahtuu piuhan päässä. Onnistuu INPA/DIS/ISTA jne.
            • 14795
            Joku harrastanut Servotronicin retrousta? Ilmeisesti ei vaatisi kun servotronic simpukan ja pari johdon vetoa GM modulille ja koodaukset. :think
            • RS2
              • Oct 2013
              • 109
              • Lempäälä
              #486
              E38 ohjaussimpukan kiristys
              Täällä oli E38.lle ohje tuolle kiristykselle, mutta missä? En löytänyt haulla kuin E32 ja E39 malleille ohjeet.
              Kyseessä siis 740 iA, johon kyseinen operaatio pitää tehdä.
              Löysin linkin kautta. Oli hakusanat hukassa. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...1&postcount=89
              • ariv
                • Oct 2008
                • 429
                • IISALMI
                #487
                Helavata vieköön. Lukkopultin adapteri hukassa eikä saa vaihdettua talvirenkaita. Mitäs nyt pitäisi tehdä ???
                E38M57
                • Tenox
                  • 1732
                  #488
                  Rengasliikkeissä lienee noita joka sorttisia.
                  Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                    • 10950
                    Mikäli haluat päästä helpolla, niin mene rengasliikkeeseen. Siellä on tuttua noiden irroittaminen. Itse jos haluat tehdä, niin osta sopivan kokoinen vastakierrehylsy. Merkkiliikkeestä löytyy myös täysi sarja avaimia, jolla pystyvät avaamaan vaurioittamatta lukkopulttia.
                    • Vittee
                      • Oct 2014
                      • 12
                      Mulla oli vastaavanlainen tilanne, tein itse niin että kävin schmiedmannin liikkeessä ja heillä oli antaa semmoinen setti noita lainaksi hetkeksi josta sitten sain katsottua sen oikean lukkopultin jonka ostin heiltä.
                      Skoda Octavia 1.4TSI G-TEC -17
                      Ex. E38 750iL -00
                      Ex. E39 535i -96
                      • Jauho
                        • 43
                        #491
                        E38 M62b44 11/99. Ajettu 220tkm.
                        Miten saa tiedon, mikä laatikko tässä on?
                        Laatikon ja moottorin välistä vuotaa nestettä. Se korjattava, kuin myös samalla meinasin vaihdattaa öljyt huuhtelemalla Powermaticilla.
                        Toinen kysymys olisi, että onko laatikon turbiini kulutusosa, eli kannattaako samalla se vaihtaa?
                        • igmas
                          • Aug 2009
                          • 128
                          • Vaasa
                          #492
                          Kannattaa jatkossa antaa VIN loppu osaa niin on helpompi autaa.
                          VIN 7 viimeset http://www.realoem.com/bmw/enUS/select
                          Serial Number: zzxxxx -> Browser parts -> AUTOMATIC TRANSMISSION -> AUTOMATIC TRANSMISSION A5S440Z <-- tämä voi sulla olla eri.
                          EXiä.
                          VW Jetta 1.4 1985
                          Honda Civic 1.4 2001
                          E34 518i 1989
                          E36 325i 1992
                          VW Golf III 1.8 1995
                          VW Passat 1.8T 1998
                          e38 735i 1999
                          E38 750i 2001
                          Nyt:
                          Lexus S190 GS450H 2007
                          • Jauho
                            • 43
                            #493
                            Realoem tarjoaa kahta askia tuolle VIN DF86404.
                            (Juu ja muistin vuosimallin väärin eli 11/98 tässä kyseessä).
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #494
                              ei se mun mielestä tarjoa kuin yhtä eli toi A5S440Z
                              A5S560Z on vain 750:n aski.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • Jauho
                                • 43
                                #495
                                Eli näin ollen laatikko on ZF:n automaatti 5HP24.
                                Mitä olette mieltä tuosta turbiinin vaihdosta?
