Originally posted by BeamR
E38 kysymyksiä ja vastauksia V
E61 520d - 08
Ex bemarit=E38 740ia, E39 530da touring, E39 530da sedan, E36 325tds touring, E39 528i touring, E36 320i, E39 530d Touring, E34 530i, E34 535i, E30 325i touring, E23 728
Originally posted by zener View PostEikai näissä semmosta mallia olekkaan, toki jos midi on poistettu niin en tiedä toimiiko bc sen jälkeen.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by Späne View PostTarkennatko hieman, mikä tarkoitus tolla termarin sähkölämmityksellä on ja onko kyse jostain muusta termarista kun pää termostaatti?
Ja kyse nimenomaan moottorin termarista.
Edit: Katsopa termarin koteloa: Siinä on liitin...F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Kiitos! Tämä selventää huomattavasti
Tuolla ei varmaan ole yhteyksiä ilmamassamittariin millään muotoa?
Originally posted by BeamR View PostEsim kiihdytyksissä tietokone ohjaa termarin avautumaan täysin auki jolloin jäähdytys on tehokkaimmillaan heti kun on odotettavissa normaalikuormitusta enemmän lämmöntuottoa.
Edit: Katsopa termarin koteloa: Siinä on liitin...E61 520d - 08
Originally posted by Späne View PostKiitos! Tämä selventää huomattavasti
Tuolla ei varmaan ole yhteyksiä ilmamassamittariin millään muotoa?F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Näimpä. Pitää ekana kokeilla toisella massamittarilla että tokeneeko käyntihäröt.
Originally posted by BeamR View PostEi. Se lienee ihan muuten vaan paskana. Tai sitten on vikaa johtosarjassa tai dme:ssä. Mutta lähdetään nyt todennäköisyyksien mukaan komponenteista liikkeelle.E61 520d - 08
Originally posted by peto2 View PostBC toimii ilman midiäkin.. olisko rikkinäinen BC nappula? -> viiksi vaihtoon. :thinkExät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
Originally posted by BeamR View PostOT: Jälleen yksi syy väistellä alkuasukasmalleja.
Edit - Saksasta vissiin, mutta onko kukaan koskaan nähnyt näin lyhyttä optiolistaa seiskassa???
Type GE21
Model 728i - EUR
Development Code E38
Chassis LIM
Steering LL
Doors 4
Engine M52
Displacement 2.80
Power 142
Drivetrain HECK
Transmission AUT
Color Orientblau Metallic - 317
Upholstery Stoff Flockvelours/marineblau - B6DL
Production Plant DINGOLFING
Production Date 1995-12-18
Options
278 Lt/aly Wheels With Mixed Tyres
401 Sliding/vent Roof, Electric
415 Sunblind For Rear Window
423 Floor Mats, Velour
428 Warning Triangle
438 Wood Trim
494 Seat Heating F Driver/front Passenger
510 Headlight Beam-throw Contr. F Low Beam
690 Cassette Holder
801 Germany Version
915 No Outer Skin ProtectionLast edited by Tenox; 26-11-2016, 21:29.Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
Nyt hukku talvikulkineesta radio kokonaan, cd levyt kyllä kuuluu mutta radio ei. Hakee kanavia normaalisti mutta on vaan ihan mykkä.
Onko näissä kaikissa se moduuli samassa paikkaa kun omaan silmään ei osu???
Ja auto siis -97 728 ilman navia, cd vaihtaja ja puhelin löytyy
Originally posted by jonir96 View PostNyt hukku talvikulkineesta radio kokonaan, cd levyt kyllä kuuluu mutta radio ei. Hakee kanavia normaalisti mutta on vaan ihan mykkä.
Tossa pientä ohjetta
Originally posted by Tenox View PostTää komea yksilö on kyllä tuotu Suomeen jostain.
Options
438 Wood Trim
690 Cassette Holder
801 Germany Version
Onko noissa m62 moottoreissa jotakin tyypillistä nestevuotopaikkaa koneen takapäässä?
Huomasin tuossa muiden hommien lomassa että jäähdytinnestettä tippasee koneen ja laatikon sauman kohdilta. Tulee jostain ylhäältä kun näkyy hammaskehässäkin tippa olevan, tuskin se sieltä pääsee vuotamaan?
Auto on siis vm 98 740iE61 520d - 08
Originally posted by Späne View PostOnko noissa m62 moottoreissa jotakin tyypillistä nestevuotopaikkaa koneen takapäässä?
Purin imusarjan pois ja siittä ns valley pan:in välistähän se vuotaa, onko kukaan tiivistänyt sitä uudestaan vai onko järkevin ostaa se uudemman mallinen kansi jossa tiiviste valmiina?
