E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Späne
    • 129
    Termarin sähkölämmitys ei toimi ie. termari vaihtoon.
    Tarkennatko hieman, mikä tarkoitus tolla termarin sähkölämmityksellä on ja onko kyse jostain muusta termarista kun pää termostaatti?
    E61 520d - 08
    Ex bemarit=E38 740ia, E39 530da touring, E39 530da sedan, E36 325tds touring, E39 528i touring, E36 320i, E39 530d Touring, E34 530i, E34 535i, E30 325i touring, E23 728
    • peto2
      • 8262
      • Järvikylä (Nakkila)
      Eikai näissä semmosta mallia olekkaan, toki jos midi on poistettu niin en tiedä toimiiko bc sen jälkeen.
      BC toimii ilman midiäkin.. olisko rikkinäinen BC nappula? -> viiksi vaihtoon. :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        Esim kiihdytyksissä tietokone ohjaa termarin avautumaan täysin auki jolloin jäähdytys on tehokkaimmillaan heti kun on odotettavissa normaalikuormitusta enemmän lämmöntuottoa.
        Ja kyse nimenomaan moottorin termarista.
        Edit: Katsopa termarin koteloa: Siinä on liitin...
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Späne
          • 129
          Kiitos! Tämä selventää huomattavasti
          Tuolla ei varmaan ole yhteyksiä ilmamassamittariin millään muotoa?
          E61 520d - 08
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            Ei. Se lienee ihan muuten vaan paskana. Tai sitten on vikaa johtosarjassa tai dme:ssä. Mutta lähdetään nyt todennäköisyyksien mukaan komponenteista liikkeelle.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Späne
              • 129
              Näimpä. Pitää ekana kokeilla toisella massamittarilla että tokeneeko käyntihäröt.
              E61 520d - 08
              • Tenox
                • 1732
                Ei siis ole tässä ollenkaan BC nappia. Mittaristossa on vaan se, mistä saa check control ok esiin (tai viat).
                Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  OT: Jälleen yksi syy väistellä alkuasukasmalleja.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • Tenox
                    • 1732
                    Tää komea yksilö on kyllä tuotu Suomeen jostain.
                    Edit - Saksasta vissiin, mutta onko kukaan koskaan nähnyt näin lyhyttä optiolistaa seiskassa???
                    Type GE21
                    Model 728i - EUR
                    Development Code E38
                    Chassis LIM
                    Steering LL
                    Doors 4
                    Engine M52
                    Displacement 2.80
                    Power 142
                    Drivetrain HECK
                    Transmission AUT
                    Color Orientblau Metallic - 317
                    Upholstery Stoff Flockvelours/marineblau - B6DL
                    Production Plant DINGOLFING
                    Production Date 1995-12-18
                    Options
                    278 Lt/aly Wheels With Mixed Tyres
                    401 Sliding/vent Roof, Electric
                    415 Sunblind For Rear Window
                    423 Floor Mats, Velour
                    428 Warning Triangle
                    438 Wood Trim
                    494 Seat Heating F Driver/front Passenger
                    510 Headlight Beam-throw Contr. F Low Beam
                    690 Cassette Holder
                    801 Germany Version
                    915 No Outer Skin Protection
                    • jonir96
                      • Sep 2015
                      • 15
                      • Tuulos
                      Nyt hukku talvikulkineesta radio kokonaan, cd levyt kyllä kuuluu mutta radio ei. Hakee kanavia normaalisti mutta on vaan ihan mykkä.
                      Onko näissä kaikissa se moduuli samassa paikkaa kun omaan silmään ei osu???
                      Ja auto siis -97 728 ilman navia, cd vaihtaja ja puhelin löytyy
                      • Masunki
                        • Mar 2016
                        • 16
                        Erittäin todennäköisesti vika radiomoduulin huonoissa juotoksissa (BM24). Itsellä oli sama vika ja juotoksien uudelleenjuottamisen jälkeen on toiminut moitteetta. Moduulihan on siellä missä on cd-vaihtaja, puhelimen yksikkö, mahdollinen dsp-vahvistin yms. Mutta se on aivan siellä viimeisenä, eli kaikki edestä veks että pääsee edes näkemään itse moduulin...
                        Tossa pientä ohjetta
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          • On the road @ Laplandia
                          Options
                          438 Wood Trim
                          690 Cassette Holder
                          801 Germany Version
                          On toi kyllä lyhyt lista. Piti ihan omasta suomiseiskasta verrata, oli siinäkin sentäs 15 riviä optionsseja
                          • Späne
                            • 129
                            Onko noissa m62 moottoreissa jotakin tyypillistä nestevuotopaikkaa koneen takapäässä?
                            Huomasin tuossa muiden hommien lomassa että jäähdytinnestettä tippasee koneen ja laatikon sauman kohdilta. Tulee jostain ylhäältä kun näkyy hammaskehässäkin tippa olevan, tuskin se sieltä pääsee vuotamaan?
                            Auto on siis vm 98 740i
                            E61 520d - 08
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              On siellä jotain vesiletkuja. Itellä porsi sieltä 1,5 vuotta sitten. Tais vaatii imusarjan irroituksen.
                              • Späne
                                • 129
                                Purin imusarjan pois ja siittä ns valley pan:in välistähän se vuotaa, onko kukaan tiivistänyt sitä uudestaan vai onko järkevin ostaa se uudemman mallinen kansi jossa tiiviste valmiina?
                                E61 520d - 08
