E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • tonnaritomppa
    • Aug 2014
    • 148
    • hki
    #646
    Pitäis madallusjouset valikoida kesää varten, ja itse en pääse mittailemaan että paljonko pitää tiputtaa että se sais suurimman osan renkaan ja lokarin välistä tapettua. Valikoimaa löytyy 3-5cm 5millin välein.. Ja vanteina 19" ja renkaana 255/35 takana ja edessä 225/35.
    Eli olisko jollain kokemuksia/kuvia että millä tiputuksella sais 19" vamteiden kans parhaan istuvuuden?
    sigpicE38 740IA
      • 14740
      Noin reilusti alikokosella renkaalla ei hyvännäköstä saa.
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #648
        +1, leveyttä ja profiilia lisää, lisäksi ET vaikuttaa tosi paljon, jollain ET40 ei saa nättiä vaikka tekis mitä.
        Mutta mitä tulee pudotukseen, niin omaan silmään osuu sellanen 30/30 makoisasti.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • tonnaritomppa
          • Aug 2014
          • 148
          • hki
          #649
          Et tosiaan 20!
          Joo renkaat on vähän luirut, mutta noilla nyt aluksi..
          sigpicE38 740IA
            • 14740
            Alkuunsa jo hankala ku eessä pienempiku takana. Tuommosta 1-sarjan kumikokoa on hankala seiskaan sovittaa. Et20:llä kaaret jää ammottavan tyhjäksk vaikka jouset ottas.
            • nobody91
              • Mar 2015
              • 58
              • Kainuu
              #651
              Vesipumpun vaihto edessä. Joutuukohan irrottaa kampiakselin päästä koko limpun että mahtuu vaihda? Ja onko muuta hyvä tietää juttuja ko hommassa?
              • peto2
                • 8290
                • Järvikylä (Nakkila)
                #652
                Ei vissiin ole välttämätöntä mutta itse ainakin irrotin. Helpottaa hommaa kummasti.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • okko
                  BTCF Honorary Member
                  • Apr 2005
                  • 1771
                  • Honkajoki
                  #653
                  onko kuka korjauttanut/korjannut hydrauli-iskareita. Pakkasilla vuoto alkoi olla jo melko häiritsevää
                  When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
                  Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
                  • MetalmaN
                    • Jan 2009
                    • 76
                    • Raahe
                    #654
                    Iskarin korjaus ohjeet
                    Tuoltahan nuo ohjeet löytyy ja vielä on rempan jälkeen liemet sisällä pysyneet!
                    Ex bmw:t e34 540ia e36 325ia e38 740iL 95 ..
                    • okko
                      • Apr 2005
                      • 1771
                      • Honkajoki
                      #655
                      kiitos
                      • tonnaritomppa
                        • Aug 2014
                        • 148
                        • hki
                        #656
                        keskuslukko, sähköikkunat, ja radio sekä radion napin ratista menivät mykäksi vasemman ovipahvin irrotuksen ja takasi laiton jälkeen
                        Miten sais nollattua? Yön yli akku irti?
                        E:kaikki muut rupes toimimaan, paitsi kuskin oven keskuslukitus ei vastaa mitenkään? Mitään irronneita liittimiä ei löytynyt?
                        sigpicE38 740IA
                        • Jauho
                          • 43
                          #657
                          Irroitin olka-akselin vetarista. Nyt kasatessa, miten vetarinpään saa tarpeeksi ulos sillä tavalla, että saa napamutterin siihen kierteelle?
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #658
                            Ota vetari irti perästä.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Jauho
                              • 43
                              #659
                              Ei ole muita keinoja? Käsittäkseni melko tiukassa voivat olla ne kuusi pulttia siellä murikannpäässä.
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #660
                                Kyl mä ne sain ihan helposti irti. Silleen mä muistaakseni sen laitoin kun painiskelin saman askareen kimpussa.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
