E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Dramador
    • 45
    Jatketaan vikojen etsintää, eli 740iA lähtee kylmiltään hienosti käyntiin, heitetään vaikka 30min lenkki että kone lämpiää ja ajetaan parkkiin, koitetaan startata, ei sano mitään eli ei edes pyöritä. Odotellaan 30min ja taas hörähtää. Lämpeneekö joku liikaa vai mit vit, kokemuksia?
    PS. Akkua en ole kerennyt vielä uusimaan mutta luulisin että ei parkissa lataile.
    Ja alla vielä vikakoodit, joku viisaampi voi selventää vakavammat vammat.
    E60 525iA -03
    ex E36 323iA -96
    ex E34 518i - 91
    ex E32 730iA -91
    ex E38 740iA -94
    ex E39 520i -96
      • 10950
      Tuolla ei ollut mitään moottoriin liittyvää koodia. Milloin koodit on viimeksi luettu ja nollattu? Oli meinaan aika paljon koodeja ja kannattaisi varmaan nollata koodit ja lukaista uudelleen, niin näkisi mitkä on vanhoja ja mitkä nykyisiä. Laatikolta oli koodeja, airbägiltä ym.. Huono akku voi aiheuttaa turhia vikakoodeja kun jännite ei ole riittävä.
      • Dramador
        • 45
        Koodit luettu pari viikkoo sitten yhellä tattarisuon pajalla, akku on kohta tulossa niin täytyy kattoa koodit uusiks.
        E60 525iA -03
        ex E36 323iA -96
        ex E34 518i - 91
        ex E32 730iA -91
        ex E38 740iA -94
        ex E39 520i -96
          • 14738
          Omassa oli samanlaista aikanaan 740i:ssä ja startissa vika
          • Muurahainen
            • 9195
            Ehdotan samaa. Ei bmw mutta chevyssä aikoinaan sama vaiva.
            • Dramador
              • 45
              Kiitos vastauksista
              E60 525iA -03
              ex E36 323iA -96
              ex E34 518i - 91
              ex E32 730iA -91
              ex E38 740iA -94
              ex E39 520i -96
              • nobody91
                • Mar 2015
                • 58
                • Kainuu
                #727
                Onko hyvää vinkkiä? Auto 730i. Vm95
                Ennen lähti kerta pyöräytyksellä pakkasesta tulille, nyt aamulla -18 ja monta sahausta ja aina hörähti mutta sammu, 7 starttausta ja rupes pysyy käynnissä mutta ei kestäny kaasua painaa hetkeen. Hetken kävi ja aikalailla normaalisti alko pelaamaan. Oisko lämpöanturi ja jos ni missä sijaitsee ecun anturi?
                Vai Oisko vaan tulpat, uudet odottamassa asennusta.
                • Dramador
                  • 45
                  Tämmöisen koodin löysin inpalla: E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
                  Date: 03/20/17 14:48:51 ECU: DM338DS0 JobStatus: OKAY Variant: DM338DS0-------------------------------------------------------------
                  RESULT: 1 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
                  41 Heissfilmtluftmassenmesser
                  Error frequency : 60
                  Motordrehzahl 640.00 1/min Drosselklappenwinkel 0.00 %
                  Kurzschluss nach U-Batt Abgasrelevanter Fehler Fehler nach Entprellung abgespeichert Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler
                  Tänään kampe kyykkäsi 15min tyhjäkäynnin jälkeen.
                  Liitin myös ilmeisesti hukattu tuosta anturista?
                  E60 525iA -03
                  ex E36 323iA -96
                  ex E34 518i - 91
                  ex E32 730iA -91
                  ex E38 740iA -94
                  ex E39 520i -96
                    • 14738
                    MAF:n vikakoodi tuo.
                    • Dramador
                      • 45
                      Olisiko joku vanha koodi? vedoissa ei valittamista mutta joku anturi kertoo ylikuumenemisesta ja lyö padan kiinni koska sammuu tyhjäkäynnillä?
                      E60 525iA -03
                      ex E36 323iA -96
                      ex E34 518i - 91
                      ex E32 730iA -91
                      ex E38 740iA -94
                      ex E39 520i -96
                      • kimlahti
                        • Jan 2009
                        • 123
                        • Oulu, Finland
                        #731
                        Moottorinlämpöanturi.
                        -08 3.6 Vogue
                        -03 W220.184
                        -87 951
                        __________________
                        • Jucke
                          • 518
                          • Keski-suomi
                          #732
                          Mistähän lähtisi vikakohdetta kohdetta etsimään, potilas 740i -00 ja oireena seuraavaa: kylmänä ja puolilämpöisenä sahuuttaa useita sekunteja ennenkuin hörähtää tulille. Käynnistymisen jälkeen toimii heti täysin normaalisti. Lämpimänä lähtee myös heti käyntiin. Vikakoodeja ei löytynyt, kampiakselin ja toisen nokan anturin vaihdoin varulta (toinen oli vaihdettu pari vuotta sitten), ei vaikutusta.
                          Myös bensapumppu ja suodatin vaihdettu kuittien mukaan pari vuotta sitten.
                          Muutaman kerran kokeillut startata tankinkorkki auki, joskus auttaa joskus ei eli ei ota selvää onko tuolla oikeasti vaikutusta.
                          Edit. Ensistarttauksen jälkeen käynnistyy heti vaikka kylmänäkin. Parin tunnin seisonnan jälkeen kihnaa taas kauemmin eli eikö tuo bensan saantiin kuitenkin viittaisi...
                          E34 ///M5 3.8 '93,
                          ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
                          • Dramador
                            • 45
                            Mittari nousee ja toimii normaalisti.
                            E60 525iA -03
                            ex E36 323iA -96
                            ex E34 518i - 91
                            ex E32 730iA -91
                            ex E38 740iA -94
                            ex E39 520i -96
                            • kimlahti
                              • Jan 2009
                              • 123
                              • Oulu, Finland
                              #734
                              Jaa niin. Tuossa taitaa olla M62 termostaattikotelo niin sensori on jäänyt jouten.
                              -08 3.6 Vogue
                              -03 W220.184
                              -87 951
                              __________________
                              • energy
                                • May 2003
                                • 1698
                                • Haukipudas, Oulu
                                #735
                                Suuttimet vuotaa, kymmenkunta autoa korjannu samoilla oireilla suuttimet pesemällä / vaihtamalla
                                :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                                :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                                :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
