Originally posted by RoniV
E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
Originally posted by Akron View PostTarkoitatko kumikalvolla huohotinventtiiliä?
Originally posted by RoniV View PostItellä herjas täysin samoja koodeja ja vaihdoin mm. ton imusarjan takana olevan kumikalvon ja yhden alipaineletkun ja ei täysin korjaantunut silläkään mutta lambdojen vaihdolla lähti pelittämään. Halvoista tarvikelambdoista ei tähän vikaan ollut apua, päinvastoin.
Originally posted by Akron View PostM60B40 herjaa molempia lambdoja, INPA antaa koodit 201 ja 203. Uudet lambdat jo saapuivatkin, mutta näissä ilmeisesti imuvuodot voivat aiheuttaa myös samanlaiset koodit.
Mitä muita imuvuotopaikkoja on tullut vastaan kuin imusarjan tiivisteet? Onko selkeitä yleisiä vuotokohtia ollut havaittavissa?
Imuvuodonhan voi saada aikaan aika monestakin paikkaa. Loppujen lopuksi aika harvoin ollut imusarjantiivisteissä varsinainen vika.
Originally posted by jeermuu View PostE38 polttaa airbagin merkkivaloa.. inpalla luettiin koodit ja sannoo error message rihgt not ok. Ja communication left not ok. Ja wire on ok kummallaki puolella ja algorithm- parameter left not ok. Onko kellää käryä mistä lähtiä vikaa etsimään kokeiltu myös uutta akkua.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...22#65776900728
Originally posted by Janifle View PostOnko mimmone homma vai onko ihan bolt on juttu vaihtaa e39 peräsin oleva m57d30 motti automaattiloodal, e38 725tds joka kans tomaatti? mitä sähköhommia tulee vastaan jne
Tarvitaan ainakin moottorille ja vaihteistolle ohjaukset ja nämä pitäisi vielä naittaa auton lopuille purnukoille joten ei ole tuolta osilta bolt-on lähellekkään.
725tds moottorin vaihto m57d30?
Näihin kyselyihin kun laittaisi sen koko koodin kaikkine lisätietoineen, niin olisi vähän helpompi auttaa.
Airbag ongelmaa
Hyvät ennustukset tuli täältä e38:n hankintaan. Ensin löytyi öljypohjasta öljypumpun pultteja ja nyt rupesi bensaa vuotamaan vänkärin puolelta auton keskivaiheilta. Vänkärin puolella menee ilmeisesti paluulinja, onko siellä jotain yleistä paikkaa mistä rupeaa vuotamaan?
Samalla tietenkin tässä vaiheessa voisi tarkastaa miten tankin huohotus pelaa tällä hetkellä. Ongelmapaikkoja ilmeisesti aktiivihiilisäiliön ja konepellin alta löytyvän venttiilin välinen yhteys (putki lytyssä tms.) sekä itse venttiili. Onko muita mitä kannattaa tarkastaa?
Nopeasti vilkaistuna tuota venttiiliä löytyi ainoastaan Schmiedmannilta, mutta hintaa yli 300e. Mahtaisiko jostain löytyä halvemmalla?
Peileistä vielä...
Lähinnä hain sitä, että mistä kohtaa Inpasta löytyy mahdolliset vikakoodit koskien peilejä. Pitää katsoa vikakoodit GM3 moduulista, jos sieltä löytyisi jotain.
Originally posted by Lintupei View PostOngelma koria vasten taittuvien peilien kanssa. Eli kuskin puolen peili ei liiku mihinkään, vaikka kuinka napista painaa. Pelkääjän puolen ei myöskään toiminut, mutta eilen yht. äkkiä toimi ja kääntyi koria vasten, mutta tadaa siihen jäi. Eli nyt se on taittuneena koria vasten ja ei reagoi napin painallukseen.
Löydänkö peilit tai niiden vikakoodit esim: INPASTA ja mistä sieltä? Autossa on comfort penkit muistilla., mutta tällä hetkellä ovipahvit ovat irti. Vaikuttaako "muistipenkit" peileihin?
Auto e38/ 1999
Mulla on itse asiassa ilmennyt sama vika, peilit kääntyvät kyllä muuten normaalisti mutta siitä "taittonapista" liikahtavat molemmin puolin vain aavistuksen, ja sitten takaisin. Mikähän tuossa mahtaa olla?
