E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Akron
    • Jul 2017
    • 167
    Vakionopeudensäädin ei kytkeydy päälle 740iA '95. Cruisen pääpainikkeesta syttyy vihreä merkkivalo mittaristoon, nopeuden asettaminen sammuttaa kyseisen valon.
    INPA ilmoittaa "Fehler bei Reglerueberwachung". Signaalivikaa? Ideoita, mistä kannattaa lähteä liikkeelle?
    Current: F10 528iA '11
    EXs:
    E38 740iA '95
    Subaru Impreza 2.0R '06
    E61 520dA '07
    • Facelifted
      • Mar 2013
      • 87
      • Ilmajoki
      #332
      Tankki
      Onko kaikissa bensakoneisissa samanlaanen tankki? Ja onko kuinka paljon eroa 85l vs 95l tankeilla?
      Omasta on tankki vuotanu jo kauan, ja nyt menny siihen pisteeseen että ei pysy kuin 20l sisällä
      730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
      My only superpower is being invisible to womans.
      • Muurahainen
        • 9195
        Tankki itse on samanlainen mutta mahdollisesti letkutuksessa eroa.
        Letkuthan saa toki vanhasta tankista joten ei vaikuta suuntaan tai toiseen.
        Ebayssä oli kokonaan uusia tarjolla ainakin jonkin aikaa sitten.
        Tarkista tankin huohotuksen toiminta ettei uusikin ole kohta puhki.
        • Lintupei
          • Mar 2019
          • 42
          Taittuvat peilit ongelma
          Ongelma koria vasten taittuvien peilien kanssa. Eli kuskin puolen peili ei liiku mihinkään, vaikka kuinka napista painaa. Pelkääjän puolen ei myöskään toiminut, mutta eilen yht. äkkiä toimi ja kääntyi koria vasten, mutta tadaa siihen jäi. Eli nyt se on taittuneena koria vasten ja ei reagoi napin painallukseen.
          Löydänkö peilit tai niiden vikakoodit esim: INPASTA ja mistä sieltä? Autossa on comfort penkit muistilla., mutta tällä hetkellä ovipahvit ovat irti. Vaikuttaako "muistipenkit" peileihin?
          Auto e38/ 1999
          • Zoui
            • 6350
            Auto e38/ 1999
            Kysytkö siis säätyykö peilit penkkien muistipaikkojen myötä, kyllä säätyy.
            Elämä on pihakivestä.
            • camshaft
              • Sep 2016
              • 544
              • Kotka
              #336
              Auto e38/ 1999
              Mulla on itse asiassa ilmennyt sama vika, peilit kääntyvät kyllä muuten normaalisti mutta siitä "taittonapista" liikahtavat molemmin puolin vain aavistuksen, ja sitten takaisin. Mikähän tuossa mahtaa olla?
              "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
              Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
              • Lintupei
                • Mar 2019
                • 42
                Peileistä vielä...
                Lähinnä hain sitä, että mistä kohtaa Inpasta löytyy mahdolliset vikakoodit koskien peilejä. Pitää katsoa vikakoodit GM3 moduulista, jos sieltä löytyisi jotain.
                • Akron
                  • Jul 2017
                  • 167
                  Hyvät ennustukset tuli täältä e38:n hankintaan. Ensin löytyi öljypohjasta öljypumpun pultteja ja nyt rupesi bensaa vuotamaan vänkärin puolelta auton keskivaiheilta. Vänkärin puolella menee ilmeisesti paluulinja, onko siellä jotain yleistä paikkaa mistä rupeaa vuotamaan?
                  Samalla tietenkin tässä vaiheessa voisi tarkastaa miten tankin huohotus pelaa tällä hetkellä. Ongelmapaikkoja ilmeisesti aktiivihiilisäiliön ja konepellin alta löytyvän venttiilin välinen yhteys (putki lytyssä tms.) sekä itse venttiili. Onko muita mitä kannattaa tarkastaa?
                  Nopeasti vilkaistuna tuota venttiiliä löytyi ainoastaan Schmiedmannilta, mutta hintaa yli 300e. Mahtaisiko jostain löytyä halvemmalla?
                  EXs:
                  E38 740iA '95
                  E61 520dA '07
                  • jeermuu
                    • Feb 2015
                    • 14
                    • oulu
                    #339
                    Airbag ongelmaa
                    E38 polttaa airbagin merkkivaloa.. inpalla luettiin koodit ja sannoo error message rihgt not ok. Ja communication left not ok. Ja wire on ok kummallaki puolella ja algorithm- parameter left not ok. Onko kellää käryä mistä lähtiä vikaa etsimään kokeiltu myös uutta akkua.
                      • 10954
                      Näihin kyselyihin kun laittaisi sen koko koodin kaikkine lisätietoineen, niin olisi vähän helpompi auttaa.
                      • jeermuu
                        • Feb 2015
                        • 14
                        • oulu
                        #341
                        Katoha se unohtu laittaa...
                        • Janifle
                          • Oct 2016
                          • 24
                          • ilmajoki
                          #342
                          725tds moottorin vaihto m57d30?
                          Onko mimmone homma vai onko ihan bolt on juttu vaihtaa e39 peräsin oleva m57d30 motti automaattiloodal, e38 725tds joka kans tomaatti? mitä sähköhommia tulee vastaan jne
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Sopivat koneenkorvat jne löytyy 730d mallista mutta tuo sähköshow on sitten melkoinen vaihtaessa kaksi noin erilaista konetta keskenään.
                            Tarvitaan ainakin moottorille ja vaihteistolle ohjaukset ja nämä pitäisi vielä naittaa auton lopuille purnukoille joten ei ole tuolta osilta bolt-on lähellekkään.
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #344
                              mä veikkaan vahvasti törmäystunnistimia. Eli tuossa osa nr 9.
                              https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...22#65776900728
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • Akron
                                • Jul 2017
                                • 167
                                M60B40 herjaa molempia lambdoja, INPA antaa koodit 201 ja 203. Uudet lambdat jo saapuivatkin, mutta näissä ilmeisesti imuvuodot voivat aiheuttaa myös samanlaiset koodit.
                                Mitä muita imuvuotopaikkoja on tullut vastaan kuin imusarjan tiivisteet? Onko selkeitä yleisiä vuotokohtia ollut havaittavissa?
                                EXs:
                                E38 740iA '95
                                E61 520dA '07
