E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jaakko P
    • Feb 2007
    • 75
    Avaimen patteria rupesi piippaamaan mittaristossa. Eli oliko siinä joku aika minkä sisällä pitää vaihto suorittaa ettei muisti tyhjene? Minkäslainen patteri näihin menee?
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #1622
      Hyvin ehtii vaihtaa kaupan tiskillä. ristipäällä avain auki, patterista koodi, uusi paketti auki ja uudet sisään. Tuohon vaihtoon ei mene 30 sec kauempaa.
      En muista patterimallia, mutta löytyy ihan autotarvikeliikkeistä ainakin Espoon suunnalla.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • anza(kla)
        • 969
        • kokkola
        #1623
        patterin malli oli joku cv 2116 (alkuperäinen on cv 2120).
        itsehän sain kulumaan puolituntia patterin vaihtoon.
        jos vaihdossa kestää yli minuutin,niin sitten avain pitää "koodata" uudestaan.
        searchilla löytyy siitä tietoo.
        mutta jos uudet paristot on vieressä,niin vaikka pujotat toisen patterin lattialle niin kerkeää helposti minuuttiin vaihtamaan ne.
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #1624
          nopeaa vastausta kaivataan jotta itse säästäisin aikaa: mitä PITÄÄ purkaa, jotta löytää seuraavat liittimet:
          X10183, X10184
          WDS kertoo seuraavaa:
          connector strip under glove box
          X10183 Solder connector ABS/ASC front left speed sensor
          X10184 Solder connector ABS/ASC front right speed sensor
          Täytyykö repiä hanskalokero irti vai pääsisikö siihen käsiksi esim mattoja tms kääntämällä?
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Jaakko P
            • Feb 2007
            • 75
            Patteri vaihdettu ja sisällä oli cr 2016 ja sellainen sinne myös laitettiin. Eli itsellä patteri on cr 2016 jos joku tätä tietoa kaipaa.
            Miten sulla puolituntia vaihdossa kului?
            • sampo74
              • Jul 2009
              • 34
              • kokemäki
              #1626
              e38 peilit
              Tietääkö ketään sopiiko e39 peilin lasit e38:siin?
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #1627
                ei käy, E39:ssä on pienempi peili.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • sammy2
                  • 377
                  • kemi city
                  #1628
                  tuulilasin ylä-tiiviste ja suhina
                  oma seiska kävi tuulilasin vaihdossa,uuden lasin lisäksi sain mukavan suhinan kaupan päälle
                  tuossa nyt sitten tutkinut asiaa ja todennut että tuo ylä tiiviste ei istu kunnolla...kysymys kuuluukin että onkohan tuota mahdollista asentaa väärin päin??? siis onkohan tuo tiiviste ennen asentamista ihan suora vai päistänsä taivutettu jo valmiiksi.
                  koska tuo nyt tosiaan näyttää sen verta oudolta...enkä oikein muutakaan enään keksi:think
                  edit: perkele! mullahan on lasi liian korkealla...tämä selvisikin edelliseltä sivulta
                  e46-00 320CIA (2.2)
                  e65-04 730d sport
                  e38-96 740i 4.4
                  e46-01 330d touring
                  e30-88 320i touring
                  e36-96 328i coupe
                  e21-82 315
                  e21-79 320
                  e30-82 316 (2.0 M10)
                  e12-78 525 (3.3)
                  _______________________________________________
                  e53-02 x5 4.4i sport / e39 -96 528i `"sportattu"
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #1629
                    Jos on tummuvat niin käy. Peruspeilit on eri
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #1630
                      no perhana, vilkaisin pikaisesti pihalla noita peilejä (seiskassa tummuva, femmassa ei). Mutta hyvä tietää moinen knoppi...
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #1631
                        Omassa femmassa on tummuvat ja onhan ne melkoiset lapiot
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Peileistä puheenollen, kuinka nuo tummuvat peilit kuuluisi toimia? Omassa seiskassani ne ovat ja ovat myös ilmeisesti rikki, kun molemmat näyttävät siltä, kuin ne olisi tummennettu kalvolla. Lähinnä jos uusia alan metsästää, niin mistä saisin sopivimmin uudet peilin lasit?
                          • Tcdoe
                            • May 2003
                            • 393
                            Ebaystä huusin E39:n tummuvat peilin lasit, maksoi muistaakseni n. 50€/kpl ja marmorilla yli 400€/kpl... Jos ne toimivat niin sen huomaa kyllä pimeällä kun joku ajaa perässä, tummuvat samalla kuin sisätaustapeili.
                            • anza(kla)
                              • 969
                              • kokkola
                              #1634
                              jaahans eli muistin tuon 2116 joka olikin 2016.
                              no ajatushan lähti siitä ku nykäsin bemun kaverin pajalle ni katos ajotietokone ilmottaa et key battery low. no avain auki ja patterit kaverin pojalle lapaan joka lähti noutaan prismasta pattereita mopolla.
                              ja luonnollisesti sillä oli patterit messissä ku se haki uudet,joten siinä syy.
                              • Tcdoe
                                • May 2003
                                • 393
                                Sisustan purkamiseen liittyvä kysymys. Miten ilmaventtiili nr 3 lähtee irti kojelaudasta? Mitään kiinnitysruuveja ei ainakaan näy. Pitäis varmaan hommata Bentleyn opas, nihkeitä nää sisustahommat kun ei tiedä miten osat irtoaa ja pelkää hajottavansa osat. Pitääkö painaa tuon osan nro 6 aukosta?
