E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    #1666
    Originally posted by JiPe View Post
    -Paljolla ootte sen aktiivihiilisuodattimen saanu? ja mistä?
    15euroa uus ja alkuperänen eBaysta
    Mutta kysyin kyllä merkkiliikkeestäkin ja oli jossain 60 euron paikkeilla.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • jartsa02
      • 1132
      Tuo pönttö tais kyllä maksaa jo toissa kesänä yli 100 euroa merkkiliikeessä ja sen hinta genuinepartsillakin Saksassa on tällä hetkellä about 67 euroa ..
      • Supa
        • 7597
        #1668
        Okei, no johan on hinta pompannut.
        Nimittäin löysin tuon sähköpostin missä sitä kyselin ja hinta oli 52 euroa 2. marraskuuta 2008.
        Kyseessä Espoon Laakkonen.
        • jartsa02
          • 1132
          Joo, tuo oli Herttoniemen Laakkosella -09 kesällä yli satkun, ihan jo hyvä hinta sillee muovipurkista .
          • JiPe
            • Jun 2010
            • 2548
            Viime viikolla KL-varaosista kysyin, niin ~93€ + 1 viikon toimitusaika.
            MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
            MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
            MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
            Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
            • sammy2
              • 377
              • kemi city
              #1671
              tuo mittaristossa oleva punainen öljykannu merkkivalo alkoi nyt sitten palamaan...onko tuo pellkä tasopinnan varoitus valo vai kertooko tuo myös paineista jotain? öljyä kyllä on koneessa,pari milliä ylä rajasta.
              e46-00 320CIA (2.2)
              e65-04 730d sport
              e38-96 740i 4.4
              e46-01 330d touring
              e30-88 320i touring
              e36-96 328i coupe
              e21-82 315
              e21-79 320
              e30-82 316 (2.0 M10)
              e12-78 525 (3.3)
              _______________________________________________
              e53-02 x5 4.4i sport / e39 -96 528i `"sportattu"
                • 9228
                Jos palaa punaisena, varoittaa paineista. Tasosta varoittaa keltaisena.
                • sammy2
                  • 377
                  • kemi city
                  #1673
                  voi saasta! näin pelkäsinkin...mitähän vaihtoehtoja tuossa nyt sitten olisi???
                  olisikos kuiten anturi vika kuiten mahdollinen?? tuossa kuiteen pesin hiukka tuota konehuonetta(tiedän ei viisasta) ja tuo sitten kohta ilmeni...niin ja välillä tuo katoaa kokonaan tai jää vain kiilumaan...kuiten jos pumppu olis menoillaan niin tuskin se tuotto välillä palaisi normaaliksi??
                  edit-nyt sitten nappasin ton anturin irti. hiukka oli liittimessä kosteutta. vissiin tuo pakeliitti vanhuuttaan alkaa myös valskaan ja päästää kosteuden myös anturin sisään. annetaanpa tuon anturin nyt olla takan päällä "haihtumassa" ja jos se vaikka huomenissa alkais pelaan, siis jos vika edes on siinä.
                  paineet olisin tosiaan mitannu,mutta kun mittari löyty niin arvatenkaan ei tuohon passaavaa liitos päätä
                  e46-00 320CIA (2.2)
                  e65-04 730d sport
                  e38-96 740i 4.4
                  e46-01 330d touring
                  e30-88 320i touring
                  e36-96 328i coupe
                  e21-82 315
                  e21-79 320
                  e12-78 525 (3.3)
                  • Sie7ben
                    • 68
                    • Itä-Helsinki
                    #1674
                    Öljypaineanturi siellä pragailee, ota liitin irti ja anna kuivuu. Mulla on ollu kahden viimeisen mottipesun jälkeen sama juttu.
                    Nyt: 740iA -99
                    ex:740iA -94 E38
                    ex: 730i -90 E32
                    ex: 728i -83 E23
                    • JoniB
                      • 551
                      • Lappeenranta
                      #1675
                      e38 "vesikourun" listan kiinnityksestä
                      Osaisikos joku sanoa nyt ihan suoralta kädeltä mitä kaikkia kiinnikkeitä tarvitsee ja kuinka paljon jotta tuon sivuikkunoita kiertävän listan saisi paikalleen.
                      Omassa autossani lista molemmilla puolilla on ollut aikaisemmin iki-ihanalla sikafleksillä kiinni (kiitos hänelle joka niin on joskus hyvyyksissään tehnyt) joten ei mitään hajua kiinnikkeiden mallista.
                      Realoemistakaan on turha katsoa kun ei ole mihin verrata.
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #1676
                        Tuossa? :think kuvassa osa 1 + kiinnikkeet 5 ja 7 :think
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • Supa
                          • 7597
                          #1677
                          http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mountng_parts/
                          Tosiaan eli lähinnä 5. numerolla olevia kiinikkeitä tarvitsee. Mielestäni jotain 10-12kpl puoli. Ite ostin muistaakseni 24kpl yhteensä ja riitti hyvin.
                          Huomioi sitten että nuo kiinikkeet pitää ensin asentaa kattokaiteeseen ja sen jälkeen painaa lista päälle niin että napsahtaa, jos yrittää toisinpäin niin tulee todennäköisesti muovipurua, kokeiltu on
                          Ja sitte tuossa C-pilarin listassa (mistä yleensä tiiviste lohkeilee) on pari erilaista kiinikettä. 3kpl osa nr. 6 per puoli muistaakseni, korissa olevat muovinastat harvemmin hajoo irrotettaessa eli noiden pitäisi riittää. Kunhan varoo ettei pasko itse listaan liimattuja kiinikkeen vastakappaleita.
                          Ja mitä tulee tuohon C-pilarin ikävään tiivisteongelmaan niin ite repäsin halkeilleen tiivisteet pois ja kattelin tyhjiä reunoja puoltoista vuotta kunnes päässä napsahti ja tilasin uudet vaikka maksoikin jonkinverran.
                          Schmiedmannin kautta sai 2kpl yhden hinnalla mitä olisi saanut merkkiliikkeestä. Mutta yhteyshinnaksi taisi tulla silti jotain lähemmäs 150 euroa.
                          • H.Aulakoski
                            • Mar 2008
                            • 336
                            Autossani ei ole CD-vaihtajaa. Onkohan E38/E39 olemassa ratkaisua, jolla soittimeen saisi kiinni muistitikun ja sitä voisi käyttää, kuten CD-vaihtajaa?
                            E39 & iphone aiheessa oli jotain tämän suuntaista juttua mutta en päässyt jyvälle oli kyseessä tarkoittamani asia.
                            X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
                            Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
                            • Supa
                              • 7597
                              #1679
                              Maailmalta löytyy paljon bokseja joihin saa juuri usb tikun tai muistikortin ja se itsessään emuloi cd-vaihtajaa. Hinnat on pyörineet hieman alta satkun, katso vaikka tuosta esimerkki: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=200502650786
                              • H.Aulakoski
                                • Mar 2008
                                • 336
                                Hienoa. Eli "CD-vaihtajan" ei tarvitse olla merkkikamaa vaan mikä tahansa "CD-emulaattori usb-boksi" pelaa? Onko nuo ihan plug&play kamaa. Piuhat kiinni ja musa soimaan?
                                Entäs DICE MEDIABRIDGE BT-1500? Tekee samat jutut kuin em. mutta lisäksi parittaa puhelimen toimimaan auton hf-järjestelmäbn kanssa? Käsitinköhän oikein? :think
                                http://cgi.ebay.co.uk/BMW-IPOD-BLUET...item255dc12919
