E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    #1606
    Originally posted by Arnolds View Post
    Tuossa jotain ohjetta sen pumpun vaihtoon.
    http://www.e38.org/replacing_oil_pump(M60).pdf
    Thänks Muuten onkin jo irti, mutta ei oikein lähde hyppysiin, kun tuon rattaan mutterin tilalla on knööli hitsiä.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #1607
      Rälläkkä tai polttoleikkaus
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        #1608
        Pakko vetää se pumpun akseli vaan rankasti poikki tai jotain. Vähän vaan extremeä vingutella tuolla motin sisällä. Tosin, onpa sitä metalli-silppua jo valmiiksi muutenkin.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #1609
          Ota isot pihdit ja nappaa ketju poikki. Siis sellaset millä saa kunnon kettinkiäkin katkottua.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            #1610
            Mites, onko uusi ketju jatkettava malli vai voiko noita jatkaa lukolla? Nähnyt kyllä avattavia ketjuja, mutta bemareissa en ole törmännyt.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #1611
              Kyllä ne taitaa yhtä puuta aina olla, mutta onkohan sulla paljoa vaihtoehtoja? :think Aika kinkkinen tilanne, kun jonkun rälläkkätouhun jälkeen taitaa olla koko kone täynnä silppua. Saisko siitä rattaasta väkivalloin tuhottua ne kevennysten väliset kapeimmat kohdat, ts. leikattua ulkokehän irti?
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                #1612
                Tuosta kapeimmasta kohdasta rattaan vierestä ajattelin, jos mahtuisi silpaisemaan vinkulla - vaihtoehtoja kun ei oikein ole. Tutkailen vielä, josko pumpun saisi muuten paskaksi fyysisesti ja näin ei tarvitsisi tuota ketjua katkaista. Rautasaha voisi myös olla vaihtoehto nro.3.
                Mulkku tyyppi kyllä ollut, joka tuon on väsännyt. Kerran törmäsin Toyotan 2T:ssä, että oli hitsattu työntötanko yläpäästä, mutta että seiskassa jotain tällaista. Huhhu.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #1613
                  Saisko sen pumpun sitten purettua paikallaan? Muistelen vaan, että noissa magnesium-runkosissa löystyy ne pumpun kasassa pitävät pikkupultitkin yleensä. Ketjun oletkin varmaan jo löysännyt tappiinsa?
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    #1614
                    Juuh, ketjua löysätty, joskin eriskummallinen systeemi ja ei tahdo sopivaa kuusiokoloa saada sopimaan.
                    Tuo pumpun purku paikallaan pitääkin tutkia tänään, kun tarkoitus mennä tässä pikapuoliin katsomaan, josko lähtisi irti.
                    Öljypohjan tiiviste, öljynsuodatin ja ölpät tuli hommattua, sekä oilipumppukin tilattu ja matkalla. Toivotaan, että ei ole mitään muuta rikkonut tai leikkauttanut koko mosaa.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • Petteri75
                      • 2637
                      • Kirkkonummi
                      #1615
                      Muista tilata uusi ketju ajoissa, sillä huhtikuussa tilasin Ruotsin varaston viimeisen ketjun ja jos kyselyitä ei ole tullut, niin sitten se voi mennä Saksan-toimitukseksi joka voi viedä viikkoja. Luonnollisesti kannattaa sitten tilata myös uusi hammaspyöräkin, ei sen pitäisi kymppejä enempää maksaa?
                      • Supa
                        • 7597
                        #1616
                        No jos vanha ketju on ehjä niin helpompihan se on sillä mennä. Jos tuon joutuu vaihtamaan niin pitänee purkaa koko jakopää koska pääketju on tuon edessä.
                        Tietysti jos jokin tarvikevalmistaja tekee avonlenkkistä ketjua niin se on helpoin vaihtaa. Alkuperäiset on ainakin yhtä lenkkiä.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Tcdoe
                          • May 2003
                          • 393
                          Vinkkejä E38 tuulilasin vaihtoon? Oliko E38:n lasilla myös taipumusta jäädä helposti suhisemaan jos ei ole tarkkana ja kokenut asentaja? E39 oli ainakin tälle herkkä (klik) ja asentaessa piti olla tarkkana, koskeeko sama seiskaa?
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            #1618
                            Pumppu lähti hienosti, kun hioin hitsiknöölin veks, mutta moottori oli aivan paskana, joten se siitä. Kiitos kuitenkin vinkeistä kaikille.
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #1619
                              Katsohan tuosta allekirjoituksesta ehjempi moottori.
                              Kokeilemalla se selviää...
                              • H.Aulakoski
                                • Mar 2008
                                • 336
                                Lainaan tätä aiheeseen sopivaa kuvaa tuolta muutoma sivu taaksepäin.
                                Autostani löytyy tuosta tupakinsytyttimen vierestä AUX IN ja OUT 3,5 mm liitännät sekä play-nappula. Mitä varten ne on? Soittimesta (pieni 4:3 navisysteemi) en löydä mitään, jolla olisi tekemistä ko. liittimien kanssa - mutta tuskin niitä muuten vain asennettu? :think
                                X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
                                Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
