E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • JiPe
    • Jun 2010
    • 2548
    Originally posted by Ramzez View Post
    Kiitoksia. Tuli todettua että siinä on pistehitsi kohta juuri siinä pultin vieressä, jos näyttäis valuttavan. Pitänee siitä ympäristö putsailla massasta ja liasta puhtaaksi ja sitten koittaa sitä paikkailla, sekä sitten siihen pulttiin laittaa isot prikat puristamaan saumaa kunnolla. Sittenhän sen näkee tuleeko sutta vai sekundaa..
    MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
    MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
    MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
    Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
    • anza(kla)
      • 969
      • kokkola
      #1577
      onkos e38 kuinka "harvinainen" lasinen kattoluukku,vai oonko mä foorumin ainut jolla nyt sattuu oleen peltinen katto-luukku.? :think
      tekis hirmuisesti mieli tilata ebaysta lasinen luukku. "se nyt vaan ois niin kiva" periaatteella. eli oonko mä sit kuinka kusessa tuon kattoverhoilun,jne.. kanssa.? vai onko se semmonen verhoilu ettei koskaa enään hyvin paikoilleen,kun kerran ottaa sen irti. ?
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Noista verhoiluista en tiedä, mutta kyllä niitä lasikattoluukullisia seiskoja on. Riippuu ihan siitä, millä varustelulla se on aikanaan tilattu. Esimerkiksi kolmesta seiskastani, vain tässä nykyisessä on lasikattoluukku. Eikä ole väliä onko facelift tai ei. Molempiin on lasikattoluukun saanut.
        • visa e36
          • 753
          #1579
          Yritin serchilla etsiskellä, mutta enpä löytäny vastausta siihen miten tuohon navi/tv systeemiin tallenetaan radiokanavat? yritin perus juttua eli painaa numeroa pitkään pohjassa, mutta eipä auttanut vaan vaihtoi heti ks.paikalle tallennetuun kanavaan. Kävi siis näin: hain Radio rockin taajuuden, painoin (1) pohjaan, mutta sepäs heittikin siihen heti jotain 90,2 Mhz ja rock ei siis tallentunut. Eli onkos tuohon jotain jippoa?
          Nykyiset
          -63 Pontiac Catalina convertible
          -05 E53 X5 3.0d
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Kyllä muistelisin niin, että ihan vain sitä numeroa pohjassa painamalla, se kanava tallentuu. Kokeile pitää kauemmin pohjassa ja tarvittaessa eri numeroa.
            • peto2
              • 8291
              • Järvikylä (Nakkila)
              #1581
              juuri näin.. irrotat liian aikaisin.. hae haluttu taajuus -> pidä pohjassa halutun kanavan numeroa -> alkaa kuulumaan numeron alle jo tallennettu taajuus ja kun pidät edelleen pohjassa vaihtuu taajuus siihen jonka juuri etsit
              hiukan hämäävä tuo että soittaa hetken siinä välissä sitä vanhaa taajuutta
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • ekituning
                • Feb 2010
                • 44
                • turku
                #1582
                E38 740 vm94 m60b40 apulaitehihnan kiristin
                Mistähän kannattaa ostaa kyseiseen autoon apulaitehihnan kiristin? Siinä näyttäis olevan ns. automaattinen kiristin, joka alkaa olemaan väsynyt.
                • anza(kla)
                  • 969
                  • kokkola
                  #1583
                  alkaa pikkuhiljaa menee hermot tuohon seiskan hälyttimeen.
                  vois sanoo et häly on vittuillu sen kaks viikkoo mitä auto on mulla ollu.
                  eli lyhyesti:
                  keskiviikkona auto meni maalarille kun pantiin uusi ovi kokonaan ja maalattiin kylki.
                  no eipä siinä perjantaina sain auton iltapäivästä takas ja ovet kakesta lukkoon (+häly päälle) no menee se 5 minsaa ja häly alkaa huutaa,no eipä mitää soitti marmorille ja samantien auto vikakoodin lukuun.
                  viaksi sanoi vänkärin takaikkunan olevan auki. (silmämääräisesti kiinni)
                  mitään ei siinä vaiheessa voitu tehdä muutakun sireeniltä sulake pois ettei se ala ainakaan huutaan.
                  no ei siinä muutaku aloin töissä perjantai iltana rämppää sitä akkunaa ylös alas ja sain kun sainkin ikkunan avitettua niin ylös että "kontaktori" sai tiedon että ikkuna kiinni.
                  ja kas kummaa ei häly huudellu/räpytelly valoja koko viikonloppuna.
                  tänään sitten ruokatunnilla pesasin auton ja kuivasin hyväks ja lähdin töistä kotia ja panin hälyn päälle ja tuossa hetki sit kahtelin pihalle ni katos perkele vilkut sykkii.
                  joten kertokaas fiksumpana saako tuota alkuperäistä hälytintä mitenkää "de-aktivoitua" ettei se perkele koko ajan syki noita vilkkuja.?
                  aivan hyvin mä pärjään pelkällä keskuslukituksella mikä tuossa avaimessa on.
                  tälläkin hetkellä ovet on auki ku ei perkele voi pitää ovia lukossa jos meinaan aamulla potkasta sillä töihin että akkua piisaa.
                  • hcaape
                    • Nov 2009
                    • 837
                    • hyvinkää
                    #1584
                    kokeile kun laitat ovet lukkoon paina kaksi kertaa peräkkäin kaken lukitusnappia ei pitäisi hälyn lähteä päälle.
                    ei takuuta mutta koita
                    eli lyhyesti:
                    sDrive23i A E89 Roadster -10
                    ex E92 325i -09
                    ex E65 735i -02
                    ex E38 730d -98 ;(
                    • anza(kla)
                      • 969
                      • kokkola
                      #1585
                      ai niin unohtui se sanoa että tässä ei ole sisätutkia ollenkaan,joten tuolla kaksi kertaa painamisella ei ole mitään vaikutusta asiaan.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #1586
                        Jotenkin kuulostais oudolta että häly alkais huutaa jos ikkuna auki. Ettei nyt olis taas merkkiliikkeessä kämmäilty ja vika löytyisikin jostain oven mikrokytkimestä, kun kerran ovikin juuri vaihdettu? Yksi perinteinen vois olla myös konepellin tunnistin, otappa siitä johto irti ja kokeile vieläkö välkyttelee.
                        Syttyykö ja sammuuko sisävalot normaalisti kaikista ovista aukomalla/kiinni pistämällä?
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • anza(kla)
                          • 969
                          • kokkola
                          #1587
                          ikkunan karmissa on joku anturi mikä haistaa että ikkuna ei ole kiinni ja sen takia häly alkaa laulaa. ikkunan pani kiinni niin viikonlopun yli meni ettei huutanut,mutta nyt kun panin tänään töitten jälkeen ovet lukkoon taas alkoi vilkut välkkymään.
                          ja tuo oven vaihto ei pitäs sinällään olla missää tekemisissä ton ikkunan kanssa,koska vaihdettu ovi kuskin etuovi ja vikakoodit herjas vänkärin takaikkunaa.
                          täytyypi huomenna kokeilla ottaa johto irti konepellin tunnistimesta.
                          tosin sitäkin perjantaina marmori-liikkeessä testattiin että konepelti auki ja kaveri paino sen tunnistimen alas ja mä panin ovet kaukosäätimestä kii ja kun se ledi rauhottu kojelaudalla,niin kaveri nosti kädet pois tunnistimelta ja samantien alkoi huutaan häly.
                          joo,kyllä ne sisävalot ainakin pelaa kaikkien ovien mukaan.
                          ja oonko mä kuinka väärässä jos sanon että eikös sen hälyttimen pitäs herjata vikakoodilla sitä oven mahdollisesti rikki olevaa mikro-kytkintä.?
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #1588
                            Karmissa tunnistin...? Tuskinpa nyt kuitenkaan, merkkiliikkeestäkö ne tota ehdotti?
                            Yhdestäkään mikrokytkimestä ei tule vikakoodia, ne on passiivisia vehkeitä jolloin niissä olevat viat ainoastaan huijaavat hälyä luulemaan luukun/oven olevan auki kun se onkin kiinni, tai toisinpäin. Katkokset tai oikosulut voi olla satunnaisia, jolloin kytkin voi toimia välillä. Inpasta varmaan voi kyllä nähdä että onko hälyn mukaan mikäkin kiinni/auki.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              #1589
                              Ettei vaan olisi uudesta ovesta jäänyt se ikkunan murto tunnistin pois.
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • anza(kla)
                                • 969
                                • kokkola
                                #1590
                                itse asiassa olin itse siinä tietokoneen vieressä kun kaveri katto ne vikakoodit ja sitten niitten ohjelmalla pystyy paikallistamaan sen missä se kyseinen komponentti sijaitsee ja se oli siellä ikkunan karmissa. tai siihen se kuva ainakin näytti.
                                enkä kuollaksenikaan muista sitä vikakoodia.
                                täytyypi koittaa huomenna oikein ajan kans kahtoo nyt kaikki nuo ovi-tunnistimet läpi ja sitten saa kaveri koittaa kahtella vikakoodit josko se jostain taas herjais.
