E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jaakko P
    • Feb 2007
    • 75
    Originally posted by kaol View Post
    Kyllä. Ettei vaan olisi paisari halki...
    Eli lisäsin tänään nestettä 1.5l ylärajaan asti ja lähdin ajamaan. Kun kone lämpeni niin pihinän kera valui suunnilleen sama määrä ulos tuonne työpaikan parkkihalliin. Näyttäisi valuvan jostain paisarin alapuolelta.
    Eli valuttaako se koko järjestelmän tyhjäksi tuota kautta jos jatkaa ajamista vai vain sen paisarin verran? Uskaltaako nyt ajella sen aikaa että saa marmorilta uuden säiliön?
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Ettei nyt paisarin anturin kolo sattuisi vuotamaan? Viime kesänä juuri vaihdoin oman seiskani paisarin, koska vuoti juurikin tuolta anturin paikasta. Toinen vaihtoehto on, että letkun ja paisarin välinen liitos vuotaa. Kolmas vaihtoehto on, että paisari on halki. Neljäs vaihtoehto, että itse jäähdytin vuotaa. Jos päästät paisarin tyhjenemään, haukkaa järjestelmä happea ja sen jälkeen kone keittää varmasti. Älä turhaan ota riskiä. KL-varaosista ostin alkuperäisen paisarin hintaan 70€.
      • Jaakko P
        • Feb 2007
        • 75
        Täytyy hakea uusi paisari sitten. Näyttäs Merteilillä olevan 60e. Pakko se on kyllä yrittää himaan ajaa, täytyy kytätä niitä lämpöjä. Se on tosin jo pitempään ollut noin että nesteenpinta ei näy kun korkista katsoo eikä ole lämpöjä nostanut? Olisiko joku tippa sitten ollut pohjalla ettei ole päässyt ilmaa imemään.
        Onko näitten ilmauksessa jotain kikkoja? Vai ilmausruuvi vaan auki ja kone käymään?
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Itseäni lainaten:
          - Jäähdyttäjän korkki ja ilmaruuvi auki
          - Säiliö täyteen nestettä
          - Sytytysvirta päälle (ei käyntiin) ja lämppäri maksimiin, mutta puhallus minimiin
          - Lisäilin nestettä aina sen laskiessa maksimista ja samalla pumppasin alavesiletkua siinä sivussa. Pariin kertaan koitin pumpata ylävesiletkuakin, mutta tällä en nähnyt mitään vaikutusta
          - Auto käyntiin ja nestettä lisäillen sen pudotessa
          - Suljin ilmaruuvin vasta, kun tuli pelkkää nestettä
          - Hieman vielä lisää nestettä ja korkki kiinni
          - Koeajo
          - Koeajon jälkeen auto kylmäksi ja nesteen tarkistus, mahdollisesti myös lisäys
          Jos sähköpumppu on kunnossa, niin voi todella vaatia vain hetkeksi virrat päälle ja antaa järjestelmän itse ilmata itsensä. Hetken päästä käymään ja nestettä lisäillen. Lopulta, kun ilmaruuvista tulee vain nestettä, ruuvi kiinni. Jos kuitenkin pumppu on sökö, niin yllä mainittu ohje toimii siitä huolimatta.
          • JiPe
            • Jun 2010
            • 2548
            Kokemuksia mistä olisi helpointa saada ovien aukiolotieto. Löytyykö tämä konehuoneesta, vai joutuuko menemään jostain auton sisälle? Mistähän se olisi helpointa.
            Tarkoitus on siis pohjaan laittaa roisketiivistä lednauhaa, joka palaisi kun muutkin sisävalot palavat, eli ovien avauksessa.
            Mistä siis olisi helpointa tuo tieto saada tai mistä pääsee helpoiten lisäämään pari johtoa korin sisälle?
            MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
            MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
            MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
            Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #1521
              Muistutetaan nyt vielä kerran sen verran, että noita kaseilla varustettuja seiskoja ei ainakaan käydessä ilmata.
              Kone kun tuppaa käymään reilut sata asteisena, niin mitenkäs se vesi silloin?
              Jos vastasit kiehuu, niin onneksi olkoon ! Oikein, tosin papukaijamerkkiä ei tipu.
              Ilmaus sähköpumpulla, ja jos ei toimi niin vaihtoon (pumppu siis).
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Kyllä sitä voi ilmata käydessäkin, kunhan ei ilmaa niin pitkälle, että kone saavuttaa normaalin käyntilämpötilansa. Auton oma vesipumppu kyllä useimmiten varmistaa sen, ettei ilmaa jää mihinkään ja erityisesti silloin, jos tuo sähköpumppu ei toimi kunnolla tai ollenkaan, joka ainakin E38:ssa tuppaa hajoamaan joka tapauksessa jossain kohtaa.
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  #1523
                  Niin no, benjihypynkin voi toki tehdä ilman köyttä, muttei se sitä tarkoita että se kannattaa tehdä.
                  Kuten sanoin, jos pumppu ei toimi, kannattaa se uusia.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Jaakko P
                    • Feb 2007
                    • 75
                    Itse ilmasin juuri tänään niin että ensin koitin virrat päällä, ei oikeen tapahtunut mitään. Sitten auto käyntiin ni jo alko kuplia tulemaan. Vettä lisäilin sitä mukaa ku pinta laski. Muutaman kerran on joutunut tänään lisäämään nestettä pari desiä kerrallaan, kun on piipannut cooland leveliä. Tämä on kuitenkin vissiin ihan normaalia? Paisarin siis vaihdoin aamulla.
                    • Jaakko P
                      • Feb 2007
                      • 75
                      Lisäkysymys vielä tähän ilmausasiaan. Eli mistä tietää onko kaikki ilma saatu pois järjestelmästä? Jos lämmöt pysyvät keskellä ja lämppäri puhaltaa lämmintä ni voiko kaiken olettaa olevan ok?
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #1526
                        Voi olettaa mutta seuraa sitä nestepintaa jonkin aikaa ja lisää tarvittaessa.
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • Jaakko P
                          • Feb 2007
                          • 75
                          Selvä homma. Kiitoksia taas kaikille neuvoja antaneille
                          • kolariauto
                            • Nov 2007
                            • 135
                            • 017
                            #1528
                            Mites onko ilmaamisen aika jos ei puhalla lämmintä, vaan haaleata.?
                            E39 M5
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #1529
                              Tai sitten on vesiventtiilit jumissa.:think
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Harvemmin tarvitsee toimivaa jäähdytysjärjestelmää uudestaan ilmata, jos edellinen ilmaus on tehty kunnolla. Jos taas ilmaa on päässyt järjestelmään, viittaa se vuotoon jossakin. Yleensä myös paisarin nestepinta on laskenut ilman myötä, joten se on ensimmäinen indikaattori vuodosta tai ilmasta. Mutta haalea ilma lämmityslaitteesta, viittaisi ilmaan järjestelmässä, ainakin silloin, kun ilmaus on juuri tehty. Jos vika on tullut yhtäkkiä ja nestettä on riittävästi, todennäköisesti Arnoldsin veikkaus pitää paikkansa. Vesiventtiilit sähköpumpun ohella, ovat yksiä vikaherkimpiä paikkoja E38:n jäähdytysjärjestelmässä.
