E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Ei yleensä tule harrastettua mitään patenttiratkaisuja auton korjaamisessa, mutta kerta se on ensimmäinenkin. Sainpas lopulta seiskan munuaiset korjattua onnistuneesti, siististi ja tarvittaessa ne pystyy vielä purkamaankin, joten mistään sikaflex korjauksesta ei ole kyse. Nuo alkuperäiset munuaiset kun ainakin omaa silmääni miellyttävät ja kun eivät noita kiinnikkeitä lukuunottamatta olleet huonossa kunnossa, niin päätin ne korjata jollakin tapaa.
    Idea tuli itseasiassa kaverilta. Elikkäs hain tallin nurkista pätkän 1/2 tuumaista puutarhaletkua, josta leikkasin sen verran pitkän palan, että se kiersi yhden koko munuaisen ympäri. Sitten tämän letkun niittasin kiinni muutamilla nippusiteillä siihen munuaiseen siten, että se painaa sitä konepeltiä vasten, vähän samaan tapaan kuin ne kiinnikkeetkin. Nyt on tukevasti kiinni, eikä kolise, tee jälkiä, ruostu, haurastu, katkea tai edes näy, koska letku on täysin piilossa munuaisen ympärillä, josta sen näkee vain, jos erikseen katsoo munuaisten taakse konepellin ollessa auki. Sama ratkaisu sitten myös toiseen munuaiseen.
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      #2567
      Originally posted by jani1632 View Post
      Nonni nyt tuli päivitettyä rullamallinen lämppärin paneeli nappimalliin...muuten hyvä mutta REST ei kytkeydy ja ilmastointi kytkeytyy merkkivalon mukaan mutta ei kompura,vanhalla paneelilla kaikki toimi moitteetta....vaatinee
      (s)koodauksen,KTS:llä ei onnistu.
      ????..kokemuksia,tietoa?
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • Muurahainen
        • 9195
        Itsellä ei ainakaan tarvinnut mitään koodailla tuota varten.
        Rest pelaa, ilmastointi pelaa yms.
        • Supa
          • 7597
          #2569
          Hyvähän se olisi koodata autoon. Siellä on pari optiota mitkä vaikuttavat mm. kompuran ohjaukseen ja on hieman erilaisia eri ikäsisssä autoissa.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            No niin, on seiska taas ulos tallista talven ja kevään remonttien jälkeen, mutta nyt vaivaa ilmeisesti taas uusi oire. Koneen käydessä kuuluu sellaista aika korkeataajuista, muttei kovaäänistä naputusta, joka kuuluu auton ulkopuolelle, muttei sisälle. Ääni tuskin lähtee venttiilinnostajista, koska olen elämäni aikana sellaisiakin ääniä kuunnellut, eikä tämä siltä kuullosta. Voin toki olla väärässäkin. Ääni lähtee yhdestä pisteestä, tosin sitä on aika hankala paikallistaa ja äänen naputustiheys kasvaa kierrosten noustessa. Veikkauksia viasta?
            Konehan oli M62B44, muttei tämä uudempi vanos malli.
            • Supa
              • 7597
              #2571
              Tankin huohotuskaasuja imusarjaan päästävä sähköventtiili? Sijaitsee muistaakseni tuossa joko kuskin puolen lohkon etuosassa tai öljynsuodattimen vieressä.
              • Jukkis30
                • 371
                Paljos on normi paine ilmastoinninputkissa 728 juuri käytin ilmastointihuollossa ja paine huiteli n 30bar ja ainetta laitettiin 1210g..
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Täytyy tsekata. Lukaisin vikakoodit, mutta meni sekin tietysti vituiksi, kun inpa asentui jostakin syystä osittain saksaksi, vaikka valitsin asennusvaiheessa sen UK retification program tms. Pääsin kuitenkin autoon käsiksi ja motti ilmoitti ne tutut virheet, eli jotain phase sensorista (tätä ilmoittanut satunnaisesti koko auton omistuksen ajan), termarista ja sitten yksi uusi joku "dauerversorgung". Mikähän tuo viimeinen voisi olla?
                  Muutoin ei löytynyt mitään kummempia vikakoodeja, joten tuo naputus on osittain yhä mysteeri, jos se nyt ei olisi tuo sähköventtiili. Mutta kuten sanoin, tsekkaan sen vielä tarkemmin. Auto tosin seisoi pitkän aikaa, että voisiko sillä olla mitään vaikutusta? Vielä en kuitenkaan ole autoa käyttänyt kuin jonkun vartin verran.
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #2574
                    Häh, mulle laitettiin viime viikolla 680g ja hyvin toimii
                    edit:
                    High Side (Discharge Side): 150PSI to 300PSI (maybe 340PSI with R-134a).
                    Low Side (Suction Side): 20PSI to 40PSI
                    ja ne täyttömäärät:
                    Up to 12/97ne (large drier bottle):ne 1210± 25ne
                    from 12/97ne M52, M57, M62, M73:ne 680± 10ne M67: 700± 25ne
                    from 12/97ne M51:ne 1210± 25ne ne
                    L7, w/out rear-comp. A/C system:ne 1270± 25ne
                    L7, w/ rear-comp. A/C system:ne 1400± 25
                    eli sulla on ihan oikein
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • jani1632
                      • Sep 2002
                      • 2243
                      • Etelä-pohjanmaa
                      #2575
                      Tätä oletinkin,tämä voisi selittää sen että kompura ei kytkeydy, nyt kaivataan osaavaa/laitteet omaavaa koodaajaa.....
                      Tallin täytteet:
                      E70 3.0d -09
                      E34 540ia -94
                      E39 520d -00
                      E60 520i -04
                      E30 -86
                      E61 520da -09
                      • Jukkis30
                        • 371
                        Eli ois paine ok...asentaja meinas et ois liikaa,kai uskaltaa käyttää et ei räjähä..=)
                        • Supa
                          • 7597
                          #2577
                          No mun laskupäällä kyllä 30 baria on 435psi:tä joka ei kyllä oo ok mun mielestä.
                          • Jukkis30
                            • 371
                            No pitää käytää uudestaan..saatto kyllä olla psi mittariki..olikohan kone sicam 650 merkkinen
                            • 205/65-15H
                              • Mar 2008
                              • 1425
                              #2579
                              Sähköpenkin (Contour) pin 12?
                              Tietääkö joku mikä funktio tuolla ohuella pinnillä on? Omasta penkistä se puuttuu, penkissä leimat 03/1999.
                              e39 M54B22 manual
                              Polestar2 LRDM -21
                              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                              • pelti kiinni
                                • May 2003
                                • 72
                                #2580
                                vikakoodien luku , pääkaupunkiseudulla ?
                                "Aivan ensiksi haluan kiittää"
                                kiitos - - > > Morkai & Rockford damned.
                                Hienosta vian kuvauksesta ( + Morkai yv:stä ) koskien vetoakselin irtoamista perästä , sen avulla säästin paljon vaivaa ( & tod.näk. rahaa ) viime joulun pakkasilla.
                                Nyt aiheenani olisi :
                                - vikakoodit täytyisi saada luetettua , Hgin seutu mielellään ,
                                - missä vaivattomimmin, jotain saa maksaakin ,
                                - toissapäivänä pomppasi katsastuksesta, päästöjen ollessa vähän pielessä
                                - ja pitäisihän se tämäkin korjaustyö, ehkä siinä samalla, teettää
                                - vakiopajakin löytyy, mutta olen avoin ehdotuksille ja suosituksille !
                                - mistä tilaan järkevin toimitusajoin vesiventtiilin ? ?
                                - kuumaa kun tulee pelkääjän puolelle ,
                                - saattoi saada kipeää vesipumpun laukeamisen yhteydessä saman jouluhuollon yhteydessä ( muuten kaikki ok ) ,
                                - samassa yhteydessä voisin jossain tarkistuttaa ilmastoinnin, missä ? ?
                                Lienee / ehkä :
                                http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=64&fg=18
                                01 Water valve with additional water pump 1 03/1996 64118374994 $365.51
                                Katsastuksen yhteydessä haimme yhdessä kats. miehen kanssa syytä siihen perinteiseen pieneen tärinään ( siinä 90 km/h tienoilla ja sopivissa kevyissä jarrutuksissa ) , ilman merkittäviä väljyyksiä missään. Ainoastaa kumipusla ( 06 Set rubber mounting f traction strut 1 31120006482 $69.97 , http://www.realoem.com/bmw/showparts...48&hg=31&fg=05 ) - onko se nyt sitten reaktiotanko vai mikä … …* - oli hieman löysä, onko vaikea vaihdettava ( lue : vaihdatettava ) ja saako irrallaan ? ?
                                Muutenhan auton ekat ajamani 11 - 12 000 km ovat olleet minulle mieluisat,
                                pikkuvioista viis, tärkeät laitatan yst. "urku auki, pelti kiinni"
