E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #2536
    Mistä videomoduli ottaa herätteen? tuleeko se IKEltä (WS/GR/GE)? Tarttis saada takakonttiin heräte, mutta olisko jotain parempaa ideaa kuin toi VM (se sininen liitin kun olis helpossa paikassa)?
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #2537
      Varmaan riippuu ketä herätät, mutta ite ryöstin aftermarket vahvistimelle herätteen orkkisvahvariin meneviltä johdoilta.
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #2538
        muistakko mikä piuha se oli? anyway, digiboksi on enää herätettä vaille, mutta aloin miettimään tota VM:n herätettä, että sehän saa signaalin aina kun lukot avataan tai ovi avataan kun kerran näyttöönkin tulee silloin eloa, eli se ei liene paras vaihtoehto. täytyy kokeilla tota vahvaria sit mieluummin.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #2539
          Tuon kautta varmaan valkenee!
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #2540
            nimenomaan valkenee, valkoinenhan se on, vaikkakin tuon linkin takana on erilainen järjestelmä (ilman DSP:tä). Thanks though!
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Qeequ
              • Jun 2007
              • 993
              • Ylivieska
              #2541
              Onko Moottorin Kumityyny entinen vai Missä vika ku vähän yli 1000rpm korotetulla tyhjäkäynnillä niin täristää penkkiin, Tulpat on vaihdettu NGK:n Alkup. vastaaviin ja venttiilikopan tiivisteet. toiselle puolelle ei tosin vaihdettu ku paljoa vuotanut mutta yks tulpan reikä kuiteski hieman öljyssä, oisko tässä vaikutusta sitten asiaan?
              ja onko M60B40 normaalikaupunki kulutus siinä 13ltr tienoilla? vai mitä porukalla on lukemat??
              13xE34
              1xE39
              5xE36
              1xE38
              1xE32
              • jakusa
                • Mar 2004
                • 515
                • Lempäälä
                #2542
                Normaali kulutus todellisessa kaupunkiajossa (keskusta) siellä 15-17 litran tuntumassa. Maantiellä meneeki sitte helposti 9 litran tuntumaan ja jopa alle. Automaatti, lang malli. Eli litran pari vähemmän kuin kuningasmallissa
                -after all is said and done more is said than done-
                • Qeequ
                  • Jun 2007
                  • 993
                  • Ylivieska
                  #2543
                  jaahas. ite ajelin eilen 3 tuntia pelkkää kylärinkiä kulutus 13.2 .. :think ei tuo isoruokanen ole ku kunnossa näyttäs olevan..
                  13xE34
                  1xE39
                  5xE36
                  1xE38
                  1xE32
                  • JiPe
                    • Jun 2010
                    • 2548
                    Sanokaas meneekö taakse 18" vanne, 11" leveenä ja ET on 28 :think
                    MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                    MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                    MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                    Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                    • jani1632
                      • Sep 2002
                      • 2243
                      • Etelä-pohjanmaa
                      #2545
                      Nonni nyt tuli päivitettyä rullamallinen lämppärin paneeli nappimalliin...muuten hyvä mutta REST ei kytkeydy ja ilmastointi kytkeytyy merkkivalon mukaan mutta ei kompura,vanhalla paneelilla kaikki toimi moitteetta....vaatinee
                      (s)koodauksen,KTS:llä ei onnistu.
                      Tallin täytteet:
                      E70 3.0d -09
                      E34 540ia -94
                      E39 520d -00
                      E39 528i M-sport -00
                      E60 520i -04
                      E30 -86
                      E61 520da -09
                      • Laku
                        • 17676
                        Menee, ainakin sopivilla spacereillä.
                        • Jistad
                          • Jun 2008
                          • 443
                          • Pohjanmaa
                          #2547
                          Palataan siihen tyhjäkäyntiongelmaan. Eli päästöt tyhjäkäynnillä sallittua suuremmat.
                          Eli kylmänä käy hyvin, vähän korkealla, mutta kun lämpenee, niin rupee "hytkymään".
                          Vaihdettu lämpöanturi, separaattorin kalvot ja venttiilikopan tiivisteet. Ei apua.
                          Mitä seuraavaks? Olis kiva saada auto ajoon kun en voi jälkikasvua moottoripyörälläkään pitkiä matkoja kuljettaa... Huoh.
                          e36 328iA Touring -97 Moreagrün Metallic
                          R171 SLK 230K -99
                          W202 230C -96
                          Triumph Daytona 955i -03
                          ex e30 316 (1.8) -87 Alpinweiss
                          ex e36 320 -94 Diamantschwartz Metallic
                          ex e36 328 touring -96 Bostongrün Metallic
                          ex e38 740 -95 Ascotgrün
                          ex e36 320 cabriolet -95 Montreal Blau
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #2548
                            rest (MAX*) ei kytkeydy kuin jäähdytinnesteen ollessa yli 75 asteista
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Olettekos kuinka korjailleet seiskan munuaisia? Normaaliin tyyliin ne muovikiinnikkeet ovat suurimmalta osin halki, eikä kiinnostaisi menettää niitä maantielle. Olisiko tuohon jotakin fiksua korjausta? Ei sitten mitään sikaflex korjauksia, haluan, että munuaiset ovat irrotettavissakin.
                              • Supa
                                • 7597
                                #2550
                                Uudet tilaukseen? Pysyy ainakin paikallaan.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
