E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    #3136
    Heitetään tähän ennakkotietoihin että todennäköisesti 180tkm ajettu vm 97 740i olisi tulossa myyntiin farkkuun siirtymisen johdosta. Autosta korjattu _kaikki_ tyyppiviat. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä vaikka privaan
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #3137
      Mittaa takakontti niin ostan pois jos perämoottori mahtuu.
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        #3138
        joo niinhän sen saa mutten tiedä onko viimeiseen 15vuoteen ollut olemassakaan puhelinta johon menisi tuo luottokortin kokonen SIM-kortti
        Henk. koht en pidä mahdottomana, että siitä luottokortilta se simmi irti, puhelimeen ja teipillä kiinni takaisin luottokorttiin.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Muurahainen
          • 9195
          Anybody?
          Koitan mitata tuon peräaukon kun menen seuraavan kerran tupakalle.
          Kapeimmat mitat:
          100cm leveä
          50cm korkea
          noin 97cm syvä
          nämä oikeen hätäseen mitattu.
          Tietysti takapäästään leveämpi ja alareunasta syvempi.
          • peto2
            • 8291
            • Järvikylä (Nakkila)
            #3140
            Originally posted by Ramzez View Post
            Tuosta nimiongelmasta jo aiemmin mainitsin, eli jos tallennat ne numerot puhelimen omaan muistiin, niin niihin ei pääse käsiksi esim. ratin painikkeiden kautta, vaan ne on etsittävä joko sillä itse kapulalla, tai kuten minun autossani, navivalikon kautta. Minulla on sellainen mielikuva, että siellä kirjassa oli maininta, että muistipaikat 1-100 ovat puhelimen sisäistä muistia numeroille ja paikat 101-- menevät sitten sim-kortin muistiin. Jos onnistuu, niin koita tallentaa joku numero siten, että valitset sille muistipaikaksi esim. 105. Jos nyt numero näkyy mittaristossa, niin tallenna kaikki muutkin numerot, alkaen muistipaikasta 101.
            Suomenkielistä ohjekirjaa näihin taitaa olla aika hankala saada, tai ainakin ne ovat kiven alla. Olen joskus harkinnut skannaavani nuo ohjekirjat ja suomentanut ne itse, mutten ole ikinä saanut aikaiseksi. Jos jostakin löytyisi suomenkielinen ohjekirja, niin voisinhan sen tännekin skannata.
            paljon kiitoksia. nyt on puhelin iskussa ja tärkeimmät numerot tallennettuna SIM:lle
            joo työkaveri olikin menetellyt näin ja hyvin oli onnistunut mutta mun tuurilla SIM olisi pudonnut sinne puhelinboksin sisälle
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #3141
              Kapeimmat mitat:
              100cm leveä
              50cm korkea
              noin 97cm syvä
              Kiitos. Pienempi kuin e39 touringin, mutta isompi kuin e91.
              • Muurahainen
                • 9195
                Kumma juttu kun on kuitenkin sedan
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  Paskaläjä herjaa että Funk Schlüssel batt. Eli ilmeisesti avaimen paristo vaihtoon???
                  MB CLS-12 350CGI AMG
                  MYSTINEN.FI
                  • peto2
                    • 8291
                    #3144
                    Originally posted by Bouma View Post
                    Paskaläjä herjaa että Funk Schlüssel batt. Eli ilmeisesti avaimen patteri vaihtoon???
                    juurikin se.. 2x CR 1220
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      Kiitos oikein paljon. Äkkiä vielä cittariin hakee.
                      MYSTINEN.FI
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #3146
                        Mistä kannattaa hommata E38:n päälle suojapeite esim. sisätiloissa tapahtuvaa talvisäilytystä varten? Motonetissä riittävän iso peite on tuhottoman kallis, mutta Biltemasta sopivan kokoisen peitteen saa toimituskuluineen alle 45€.
                        Riittää, että peite suojaa pölyltä ja on läpinäkymätön.
                        Kokeilemalla se selviää...
                        • Glas
                          • Jun 2007
                          • 66
                          • Lappi Lappland
                          #3147
                          Oulun Kärkkäiseltä ostin viikonloppuna XL kokoisen suojapeitteen 9,90€, en ole sovittanu, mutta oli muistaakseni n.5.5m pitkä.
                          En tiedä löytyykö verkkokaupasta
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #3148
                            Lähinnä pohjan pinta-ala. E39 touring n.109x109cm. Harvemmin farmariakaan lastataan kattoon asti. E38 leveämpi ja pidempi kuin e39 touring, mahdollista siis olisi tehdä isompi takakontti. Tosin e39 sedanin kontti on tosi pieni vaikka akseliväli ja raideleveys(?) sama kuin touringissa.
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #3149
                              Eikös tuolla 80e melkein osta jo tuollaisen motonetin kasattavan "autotallin"?
                              • kartsa
                                • 67
                                #3150
                                Mites ton e38 takaluukun kuuluis toimia. Omassa luukku aukee avaimesta muttei ylös asti, voiko kaasujouset olla lopussa vai kuuluuko sen nousta ylös asti? Mietin lähinnä sitä et olis näin loska aikaan mukavampi availla kun ei kädet paskastuis.
                                Tuntuis jotenkin hölmölle et luukku vaan napsahtaa auki mut joutuu silti käsin nostamaan, melkein sama olis sit painaa se kontin napista auki. Niin auto on 740 ial - 97
