E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • jopeh
    • Dec 2003
    • 694
    Originally posted by Komulainen View Post
    Mitäs epäilette olevan vialla, kun veljen e38 740ia 6/-95 ei toimi radio, navi, osa mittariston merkkivaloista (vilkut, pitkät yms), sumarit, check control ja varmaan jotain muutakin on pimeenä.
    Kaikki sulakkeet ja releet on katsottu. Eli vika on jossain "syvemmällä".
    Tuon ikäisessähän on pelkkä LM (lamp module) ei LCM (light control module), vaihtuu 9/-95..
    Ja taas asiaan, kannattaiskohan tuo LM vaihtaa näin aluksi? :think
    Onko akku miten hyvässä hapessa? Huono akku aiheuttaa monesti erinäisiä sähköongelmia.
    "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
    • Zoui
      • 6350
      Releet myös vesiämpärin pohjalta katsottu?
      Elämä on pihakivestä.
      • Komulainen
        • Aug 2009
        • 114
        • Pyhäntä
        #3228
        Ainakin hyvin pitää virran sisässä akku, en ite ehkä siitä alottas. :think
        Tarkotatko "vesiämpärillä" sulakkeiden alla olevaa tilaa?
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Virtalukon pohja aiheuttaa todella yleisesti sähkövikoja, mikäli vikaa ei ole akussa, tai vettä täynnä olevassa releboxissa konehuoneessa.
          • juho-85
            • 753
            • Pirkkala
            #3230
            Tänään tuli leikittyä ton salavalikon kanssa ja näytti koneen lämmöiksi ajossa 100-105 celsiusta. On varmaankin ihan normaali koneen käyntilämpö?
            Ja eikös se niin ollut että öljynlämpöanturi löytyi vain M5 malleista?
            Oletteko lohkon sisähaaran asennuksessa vetänyt sen piuhan tuolta releboksin kautta kabiinin puolelle vai mistä?
            Alkais oleen pikkuhiljaa saapunu iso nippu kaikenlaista osaa seiskaan ja kohta pääsee asentaan
            F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
            Tilattu i4 M50
            Exät:
            e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
            • Muurahainen
              • 9195
              Jep nuo lämmöt normaaleita.
              • _charger-
                • Jan 2011
                • 380
                juu ite vedin sieltä sulake/releboxin kautta, vähän sai nysvätä mutta suht helppo homma..
                1966 Dodge Monaco
                1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                EX:1994 BMW 750 IA e38
                EX:1994 BMW 740 IA e38
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  #3233
                  Originally posted by kaol View Post
                  Mistä kannattaa hommata E38:n päälle suojapeite esim. sisätiloissa tapahtuvaa talvisäilytystä varten?
                  Riittää, että peite suojaa pölyltä ja on läpinäkymätön.
                  Itse kävin ostamassa Csi:hin kokopeitteen Honkkarista. Kokoja löytyy muistaakseni kuutta eri aina XXXXXL saakka . Hintaa huikeat 19,95€ !
                  Hong Kongista mäkin sitten peitteen hain. Otin sen suurimman, eli 4XL. Leveyttä olisi saanut olla ehkä 10cm enemmän, että helmatkin olisi saanut kokonaan piiloon, mutta kelpaa mulle tuollaisenaankin kovasti.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • _charger-
                    • Jan 2011
                    • 380
                    onkos kellää hajuu kun 740 ia vuotaa jäähdytinnestettä koneen takaa, turbiinikotelon sisältä!?? onko koneen takana jotain pakkasproppuja? kellään ollut samankaltaisto ongelmaa? toi vielä vuotaa kylmällä keleillä.. kesällä en oikein huomannut hävikkiä ollenkaan.. nyt joutu lisää varmaa jotain hieman alta puol litraa... kone siis m60
                    1966 Dodge Monaco
                    • _charger-
                      • Jan 2011
                      • 380
                      ei saakeli, taitaa ehkä ollakkin perus vesipumpun vesiputki ongelma, koneen takana päällä yhes kolossa j.nestettä lämmikko.. perskeles ku tonne ei nää kunnolla! no eipä kait muutaku luakkoselle hakee vespumpuntiiviste, putkien o renkulat, imarin tilkkeet...ja jos samalla vaihtais hikoilevat venakopan tiivisteet ja eikun purkamaan...
                      1966 Dodge Monaco
                      • Zoui
                        • 6350
                        Niin nämä mukavat mitkä meni omasta täysmoottoristakin, http://realoem.com/bmw/showparts.do?...46&hg=11&fg=35
                        • Jaksi
                          • 46
                          Voi olla myös se "valley pan" lohkon päällä imusarjan alla jouduin vaihtaan X:ään sen, valutteli juuri tuolta laatikon seudulta
                          E93 M3 + G21 320e Xdrive M-Sport
                          F10 518d LCI
                          E39 520i
                          E53 4.4i M-Sport
                          E61 525i
                          E36 328 cabrio
                          E36 328 M-tech sedan
                          • Havoc
                            • 22
                            #3238
                            Miten oireilee? Soiko radio hetken aikaa käynnistämisen jälkeen ja sitten hiljenee? Itsellä kävi näin, taitaa olla navin tietokone sökönä. Oireet oli alussa muuten samat, mutta muutaman startin jälkeen vilkut ym. alkoi toimimaan, ja nyt on ainoastaan navi pimeänä. Auto on tosin uudempi (vm. 2001).
                            • _charger-
                              • Jan 2011
                              • 380
                              öö kulkeeko siinäkin jotenki j.neste? vai meinaatko öljyvuotoa? eli kandee ottaa myös samalla sen tiiviste?
                              1966 Dodge Monaco
                              • juho-85
                                • 753
                                • Pirkkala
                                #3240
                                Kyllä kulkee jäähdytinneste siellä. Itsellä alkoi se kanssa tuossa kesällä vuotamaan ja juuri kuvailemastasi paikasta. Tossa osa numero 1
                                http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=11&fg=10
                                On vähän tyyris mutta kannattaa vaihtaa kun kerran purkaa.
                                Tilattu i4 M50
                                Exät:
