E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    #3121
    Originally posted by Ramzez View Post
    Perhana kun löytyisi jostakin edes se saksankielinen ohje, niin kertoisin heti vaikka mitä niistä eri jutuista, mitä luurille voi tehdä. Omasta autostani kytkin tuon pin-koodin kyselyn pois, mutten nyt millään muista kuinka sen tein. Autokin on nyt talvisäilytyksessä ja kaikki ohjeet hanskalokerossa...
    löysin sittenkin saksankielisen manuaalin, ja skannailen siitä jotakin koodeihin liittyvää osiota.. postailen pian kuvia... tarvitaanko lisää?
    ja tuostahan se vastaus löytyi. siinä kuva jos vaikka jollekkin olisi joskus apuja..
    http://84.253.248.42/bmw/pin2e.jpg
    sitten seuraava asia, kuinka tallennetaan numeroita osoitekirjaan?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #3122
      koitetaas täälläkin, 730iA 12/94 kuinka puhelimesta PIN-koodi kysely pois?
      Eikö sen saa pois kortista. Eli laitat kortin toiseen puhelimeen ja laitat pin kyselyn pois?
      • peto2
        • 8291
        #3123
        joo niinhän sen saa mutten tiedä onko viimeiseen 15vuoteen ollut olemassakaan puhelinta johon menisi tuo luottokortin kokonen SIM-kortti
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          ja tuostahan se vastaus löytyi. koitan suomentaa (ikinä en ole saksaa opiskellut joten) tuon kuvan jos vaikka jollekkin olisi joskus apuja..
          Kannattaa nyt aluksi muuttaa se luurin kieli suomeksi, niin tajuat niistä valikon asetuksista niin paljon enemmän. Menuun pääsee muistaakseni painamalla [MUTE] + [MENU], tai [FCN] + [MENU]. Sieltä sitten selaat menua eteenpäin ja kai siellä jossakin on Sprache-kohta, eli kieli ja sieltä sitten valitset kieleksi suomen.
          EDIT: Aikanaan itse ohjelmoidessani niitä numeroita manuaalisesti sinne puhelimen muistiin, huomasin, että niihin numeroihin ei jostakin syystä pääse käsiksi ratin näppäinten kautta. Eli numeroiden pitää olla tallennettuna sim-kortin muistiin, jotta numeroita pystyy selaamaan. Jos ne numerot ovat itse puhelimen muistissa, niin jostakin syystä ainakaan minun autossani niihin ei pääse käsiksi, kuin navin kautta.
          • peto2
            • 8291
            #3125
            AI SIELLÄ ON SUOMIKIN
            AI SIELLÄ ON JOKIN MUUKIN MUISTI SIM- MUISTIN LISÄKSI
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Kävi onni. Oli osa seiskan manuaaleista kotona kirjahyllyssä, että toivotaan, jotta nämä ohjeet kävisivät myös sinun autoosi:
              Eli kielen vaihto
              [MUTE] + [MENU] + [2] + [6]
              Paina: [M+]
              Selaus eteen/taakse: [-->] tai [<-- *]
              Saavuttuasi haluamasi kielen kohdalle, valitse [M+]
              Pois menusta: ["luuri alas nappi"]
              • peto2
                • 8291
                #3127
                Eli kielen vaihto
                Paina: [M+]
                kieli vaihtuikin helposti mutta nimien/numeroiden tallentaminen
                se selvis että puhelimen muistissa oli muutaman güntherin numerot
                • merbau
                  • Jun 2010
                  • 130
                  • Pälkäne
                  #3128
                  Omassa e39:ssä oli niin julmetun vaikea saada editoitua virheellisesti tallennettua numeroa, että käytin aiemmin hankittua USB Smart Card lukijaa (abt. 25€), monosim-ohjelmaa PC:llä (Linux) ja tallensin sillä ne numerot SIM:n muistiin.
                  Nopeaa ja yksinkertaista, mutta vaatii tuon lukijan.
                  540iA -00 M-sport
                  Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Jos en väärin tätä ohjekirjaa tulkitse, niin jos muistiin on tallennettu pelkkä numero, se poistetaan seuraavasti:
                    [MR]
                    Syötä pikavalintanumero, esim. 1
                    Paina [C]
                    Luuri kysyy "poistetaanko?"
                    Paina [C]
                    "poistettu"
                    Päästäksesi pois, paina ["luuri alas näppäin"]
                    Nimen poistaminen:
                    [MR] + [^] + [C]
                    Syötä nimen alkukirjain
                    Selaus: [-->] tai [<--]
                    Kun oikea nimi löytynyt, paina ["luuri ylös näppäin"]
                    Vahvista tämä, painamalla [C]
                    "Poistettu"
                    Pois päästäksesi, paina ["luuri alas näppäin"]
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Älä syytä jos tämä ohje menee väärin, mutta kuvittelisin numeroiden tallentamisen tapahtuvan seuraavalla tavalla:
                      Nimen tallennus
                      Paina [MUTE] + [C]
                      Kirjoita nimi (numeronäppäimillä)
                      Jos kaksi samaa kirjainta peräkkäin, esim. AA, paina [1] + [-->] + [1]
                      Kun nimi valmis, paina [luuri alas näppäin]
                      Nyt olet alkuruudussa
                      Syötä uusi numero
                      Paina [M+]
                      Syötä haluamasi pikavalintapaikka, esim. 5
                      Jos haluat tallentaa pikavalintaan, esim. lukuun 60, paina [6] + [<--]
                      Jos haluat tallentaa seuraavaan vapaaseen paikkaan, paina [0]
                      Itsekin olen nyt hieman pihalla, että en tiedä, meneekö tuo numero nyt sitten tuolle aiemmin laaditulle nimelle, vai mitä helvettiä. Ei oikein tahdo kieli kääntyä, kun saksaa tuli aikanaan lukiossa luettua muutama kurssi ja siitäkin on vuosia aikaa...
                      • peto2
                        • 8291
                        #3131
                        Nimen tallennus
                        Paina [MUTE] + [C]
                        Syötä uusi numero
                        Paina [M+]
                        miltä sivulta tää ohje löytyy?.. emäntä lukee saksaa parhaillaan nii pääsis itekkin tulkkaaman.. mun ohjekirja on numerolla 01 40 9 788 810
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Muuten sama ohjekirjan numero, mutta viimeiset neljä numeroa 9 430
                          Nämä ohjeet löytyvät "Kurzwahlnummern programmieren" otsikon alta. Tässä omassa kirjassani sivulta 31 alkaen.
                          • peto2
                            • 8291
                            #3133
                            tänään tuota laitetta taas opiskelin ja numeroiden tallennus sujuu jo kohtuu nopeasti kunhan muistaa että ensin tallennetaan nimi ja sitten vasta numero.
                            MUTTA. vielä on semmonen ongelma että nimet ja numerot tallentuu puhelimen muistiin, ei SIM-kortille eli mittaristo kertoo että "EI NIMIÄ!" kun koittaa sitäkautta käyttää vehjettä :think
                            eli mitenkäs valitaan käytettävä muisti?
                            kävin muuten porissa rinta-joupilla kyselemässä suomenkielistä ohjekirjaa mutta myyjä kehui että ei saa enää hankittua.. pitääkö paikkansa vai oliko vaan laiska myyjä?
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Tuosta nimiongelmasta jo aiemmin mainitsin, eli jos tallennat ne numerot puhelimen omaan muistiin, niin niihin ei pääse käsiksi esim. ratin painikkeiden kautta, vaan ne on etsittävä joko sillä itse kapulalla, tai kuten minun autossani, navivalikon kautta. Minulla on sellainen mielikuva, että siellä kirjassa oli maininta, että muistipaikat 1-100 ovat puhelimen sisäistä muistia numeroille ja paikat 101-- menevät sitten sim-kortin muistiin. Jos onnistuu, niin koita tallentaa joku numero siten, että valitset sille muistipaikaksi esim. 105. Jos nyt numero näkyy mittaristossa, niin tallenna kaikki muutkin numerot, alkaen muistipaikasta 101.
                              Suomenkielistä ohjekirjaa näihin taitaa olla aika hankala saada, tai ainakin ne ovat kiven alla. Olen joskus harkinnut skannaavani nuo ohjekirjat ja suomentanut ne itse, mutten ole ikinä saanut aikaiseksi. Jos jostakin löytyisi suomenkielinen ohjekirja, niin voisinhan sen tännekin skannata.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #3135
                                Takakontin mitat? Leveys, pituus ja korkeus, voisiko joku mitata?
                                Anybody?
