E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1770
    • Honkajoki
    tupla
    When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
    Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
    • okko
      • Apr 2005
      • 1770
      • Honkajoki
      Webastoon en osaa sanoa mitään muuta kuin että antaako vikakoodeja?
      Jos se maffi on oikealla tuotekoodilla niin eihän siinä mitään sitten pitäisi olla ongelmaa, vai miksi kysyt?
      Pikseliviat: osaava korjaa sen suht äkkiä eli odottaessa, joten et tarvitse toista mittaristoa. Käsittääkseni se toinen mittaristo pitäisi kuitenkin koodata siihen autoon, ja ilman mittaristoa et kyllä ajele mihinkään.
      Maffista kyselin ihan uteliaisuuttani. Ens viikolla tuon näkee, auttaako mihinkään. erinäisiä tiivisteitä ja anturia on muutenkin tulollaan, niin eiköhän saada seokset pian kohdalleen.
      Pikselivikojen korjauksessa ainoa ongelma on sijainti. Nimekkäät korjaajat kaikki melko kaukana, eli vähintää päivän meno, mikäli lähtee itse mittarin kanssa paikan päälle.
      Mikäli joku pohjois-satakunnassa/ eteläpohjanmaalla näitä tekee, niin privaa tulemaan.
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        No jos vanha on rikki niin kyllähän uusi sitten auttaa...
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Nyt kinkkinen kysymys.
          Tarvisi hommata se ilmastoinnin sahköflekti LINKKI. BmwFans sanoo että vm 9/95-9/98 ja Fustilla olisi yksi käytytetty LINKKI.
          Kysymys kuuluu että onko kyseessä Faceliftin ja prefaceliftin ero vai M62B44 non vanos vs. Vanos? Kävisikö tuon Fustin linkin tuuletin siis minulle kun autona on 9/97 M62B44 non vanos?
          MB CLS-12 350CGI AMG
          MYSTINEN.FI
          • Temboo
            • Aug 2011
            • 33
            • Pieksämäki
            Tuli täs vähänaika sitten semmonen ongelma vastaan että E38:n ratista lopetti kaikki napit toimimasta, töötti ei toiminut ja valot hävis nappuloista...oliskohan sulake palanut vai mikä? kaveri veikkas ett osa numero kaksi olisi mennyt: http://www.realoem.com/bmw/showparts...59&hg=32&fg=35 .
            Mikä on muuten saksaksi ohjauspyörä tai monitoimiratti? Ei oikein tuu hahmotettua tuolta sulakeboxin kannesta tuota saksaa
            • dirtydog
              • Feb 2012
              • 57
              • keski-pohjanmaa
              toivottavast sulake, ettei taas vaa se virtalukko tai sen pohja
              _________________________
              ...se on luonteen heikkoutta!!!
              • _charger-
                • Jan 2011
                • 380
                nonnii nyt on taas yks päivä duunis ropattu seiskaa.. tohon mun trans. failsafe modeen ei auttanut vaihtamani uus jarruvalokytkin :( oisko sit seuraavat vaihtoehdot boxissa tai laatikon vaihteenasentokytkimessä? laatikon kaikki liittimet sekattu ja ok. missä toi vaihteiston boxi sijaitsee? pitää nyt eka tilaa toi ads kaapeli ja saada inpa yhelle ex duunin läppärille et pääsee tarkastaa vikakoodit vielä.
                tuli myös laitettuu vasemmanpuolen ekaan pakosarjaan tiivisteet ja yks ilmapumpunletku uus. ja holoon vaihdekeppiin autto kun laitto uuden/puuttuvan muoviholkin
                niin ja myös uudet IMM kumiputket tuli uusittua. kiitos beamR.llä neuvosta että hankkii 9/97 ylöspäin olevat putket.!. syystä että autoon "oikeat" putket maksavat laakkosel 55e/kpl ja noi 9/97 ylöspäin olevat 15e/kpl. ainoa ero noissa on että uudemmassa on jotkin huohottimen letkujen lähdöt...ite vaan tulppasin ne ja hyvin istuu/pelittää! tosa pari kuvaa niist..
                1966 Dodge Monaco
                1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                EX:1994 BMW 750 IA e38
                EX:1994 BMW 740 IA e38
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  Tuokin on käsittämätön juttu tuo hinnoittelu noissa... kaikenlisäksi luulis tuon monimutkaisemman eli uudemman olevan se kalliimpi
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • JiPe
                    • Jun 2010
                    • 2548
                    Mites M60 koneessa, onko M62 halvemmat ja istuuko ne?
                    MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                    MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                    MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                    Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      Min en tiiä, mulla ei ole koskaan ollu noita vajaamukisia
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • dirtydog
                        • Feb 2012
                        • 57
                        • keski-pohjanmaa
                        728 vesipumppu ja termari
                        Nonnih, se o koht nii lämmi ulkona jotta tarkenee vaihtaa vesipumpun samalla vaihdan termarin ja sen kotelon kannen. Moniurahihnan kans aattelin laittaa uuden, myös tuon rullakiristimen. Mitä kannattaa ottaa huomioon työtä tehdes tai muita osia joita nyt tuos hommas kannattas samal uusia?
                        ehkä syylärin putsaan kans eli irtiotto siihenki! :think
                        • dirtydog
                          • Feb 2012
                          • 57
                          • keski-pohjanmaa
                          kuskinpenkin lämmitin
                          eli kuskin penkinlämppäri ei toimi. missäs sulake jos ois siitä kiinni? penkinlämmitimen valo vain palaa hetken ja lämpöä ei tuu, apukuskin penkissä valo jää päälle napukkaan ja lämpöä tulee jakkaraan... oiskos siis sulake menny vai onko jokin muu häikkä?vai ovatko molemmat samassa sulakkeessa? johtoja en oo ehtiny vie tutkimaan, töihin tuleessa vaan hokasin tuommoseen vian...
                          • _charger-
                            • Jan 2011
                            • 380
                            tuolla ainakin kytkentäkaavio http://wds.spaghetticoder.org/en/svg...0317.svg?m=e38
                            1966 Dodge Monaco
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 2999
                              • Tallinn
                              Vika todennäköisesti johtosarjassa tai sitten lämmitinelementissä.
                              Voisit kokeilla säätää penkkiä ääripäästä ääripäähän ja kokeilla palaako lämmittimen merkkivalo pidempään jommassa kummassa ääriasennossa tai vaikuttaako tilanteeseen se, että istuuko joku penkissä vai ei.
                              • _charger-
                                • Jan 2011
                                • 380
                                pitäis itekkin tutkia tota penkin lämmitin ongelmaa, mulla ei toimi kuskin penkissä kumpikaan ja apparin puolella vain selkänoja :( valot kyllä syttyy..eli melko varmasti johto jostain poikki tai lämmittimien vastukset poikki...
                                1966 Dodge Monaco
