E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Hiroshi
    • Aug 2010
    • 13
    Originally posted by Hiroshi View Post
    Aamulla tuli huomattu, että ei tule hyttiin lämmintä ilmaa ollenkaan. Lämmöt normaalit, jäähdytysnestettä tuli lisätty koska oli vajetta, mutta ei kyllä tähän ongelmaan vaikuttanut. Pikatiellä kun heitti automaattilaatikosta kolmosen silmään ja ajoi ~3000 kierroksella pientä lämpöä oli havaittavissa, muuten täysin kylmää.
    Voisiko olla termostaatti mennyt ?
    Olen nyt saanut kokoajan lisäillä jäähdytysnestettä kunnes töihin mennessä n. 5km ajon jälkeen alkoi lämmöt nousemaan ja vedin tien sivuun ja hetken siinä ollessani kun pistin auton käyntiin taas alkoi lämmöt nousta ja sammutin auton, päästin paineet ulos ja lähdin koittamaan uudestaan. Nyt ei lämmöt enään noussut ja lähdin varovaisesti ajamaan kohti kotia, nyt vain huomasin, että lämmöt pysyi jälleen normaalissa ja alkoi myöskin puhaltamaan kuumaa ilmaa ?
    Eli tuntui toimivan normaalisti.
    Vähän ihmetyttää mikä ratsua vaivaa...
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #2027
      Vaikuttas, että nyt vasta on ilmat pois järjestelmästä. :think Oletko vaihtanut/vaihdattanu nesteet lähiaikoina?
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Hiroshi
        • Aug 2010
        • 13
        En ole ja ite veikkaan tällä hetkellä myös, että siellä on ollut ilmaa ja tästä syystä ei ole toiminut. Lisäilen nestettä nyt vielä jos vähenee ja katson mitä tapahtuu.
        Ja varmaan myös vaihdan termostaatin varmuuden vuoksi.
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          #2029
          Vaikka kristallipallo ei taaskaan suostu kertomaan mistä mallista on kyse, niin vaikuttaa siltä, että jostain vuotaa ihan oikeasti nestettä. Todennäköisin vuotopaikka on paisuntasäiliö, joka vuotaa yleensä täysin huomamattomasti. M60 koneisissa myös termostaattikoteloon tulee ajan mittaan halkeamia.
          Kannattaa välttää sitä "kokeilemista" ja etsiä vikaa ihan tosissaan, ennen kuin nesteiden loppuminen aiheuttaa kalliin vian.
          Kokeilemalla se selviää...
          • seiskamies
            • Feb 2011
            • 3
            Originally posted by Jaska.T View Post
            Kelpaisiko tämä http://www.e38.org/1997Manual-7Series.pdf niin ei tarvi nahkahousujen kieltä opetella
            Kiitos paljon. Käyköhän tuo 1997 Manuaali vuoden 1996 malliin? Selvää on, ettei se varmaan täysin sovellu, mutta luulisi että se käy ainakin osittain.
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #2031
              Käy se kunhan katsot poikkeavuudet ihan livenä.
              • Krutsi
                • Oct 2008
                • 8
                • Etelä-Suomi
                #2032
                Osaako joku antaa vinkkejä 12/99 e38 735:n laturivikaan?
                Olin seisottanut autoa pari päivää tallissa kuivumassa, kun eilen illalla päätin käydä autolla parissa eri kaupassa. Ensimmäinen kilometrin spurtti sujui normaaliin tapaan kaikki sähkölelut täysillä huutaen, kuten myös parin kilometrin matka ensimmäisestä kaupasta toiseen. Toisesta kaupasta kotiin lähtiessä laturin valo jäi palamaan punaisena, eikä suostu enää sammumaan. Vaikeaa uskoa että laturissa olisi fyysistä vikaa, koska se on vain 1,5v ja 20tkm vanha. Tietysti kaikkihan on mahdollista, mutta jotenkin kummaksuttaa. Moniurahihna on päällisin puolin kunnossa, laturin akseli näyttää pyörivän ja heiluttelin vähän laturin johtojakin laturin päästä kosketushäiriön toivossa, mutta turhaan. Mittasin uudehkosta akusta kotona lukemiksi 11.31 moottorin ollessa kiinni ja 10.80 käynnissä, eli ei siis oikeastikaan lataa. Omaan korvaan moottorin käynti kuulostaa normaalia epätasaisemmalta. Onko jotain mitä voi vielä tarkistella ja katsella ennen Schmiedmannille viemistä?
                • Supa
                  • 7597
                  #2033
                  Tuossa on kallein mahdollinen eli Boschin 150A vesijäähdytetty malli. Hajoaa yleensä kyllä kerrasta ja kun kerran mittasit että ei lataa niin homma on aika selvä.
                  Schmiedmannilta saa kyllä halvimmillaan "uuden" laturin tilalle että kannattaa varmaan sinne viedäkkin. Noi kun on kuitenkin korjattuja niin kesto ei välttämättä vastaa alkuperäistä, osat millä korjattu voivat olla mitä vaan laatua mutta olisi kuitenkin voinut olettaa hieman pidempää toiminta-aikaa silti.
                  Voit tietysti vielä tarkistaa herätelinjan sulakkeen nr. 22 joka löytyy konehuoneen sulakerasiasta.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • H.Aulakoski
                    • Mar 2008
                    • 336
                    Kysymys E38 vanteista:
                    Paljonko esim. 8-tuumaisen vanteen ET pitäisi olla (edessä), jotta se ois niinku makkeimmillaan? Entäs 9-tuumainen takana?
                    Miten nuo passais kolmekasiin? http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1020384
                    X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
                    Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
                    • Zippaaja
                      • Jun 2007
                      • 1140
                      • Pieksämäki
                      #2035
                      Tuossa pohtinut tuon oman seiskan soitinta ja ei oikein aukea, että minkä mallin soittimen ja minkälaisen adapterin ratille ostaisi. Joten hyviä ehdotuksia kellään?
                      Kovvoo hommoo
                      • Laku
                        • 17676
                        Noissa on aivan liian iso ET. Tietysti, jos laitat spacerit alle, mutta laittomathan ne on...
                        E38:ssa ET tulee olla pieni. 8-tuumaisessa alle 20 tjsp.
                        • VaihtoVirta
                          • 558
                          • Kuusamo
                          #2037
                          Esim. 9+10x20" alpinoissa on et 20 ja 32. Eli takana jää aika sisälle, mutta silti näyttää hyvältä. Riippunee aika pitkälti vanteen mallista ja koosta, sekä rengastuksesta ja madallukseksta, että millä et:llä sinne kannattaa vanne valita. Esim. 10x18" "huulivanne" tarvinnee ~et10 että näyttää kivalta.
                          Ja siis tää oli vaan mun mielipide..
                          • JiPe
                            • Jun 2010
                            • 2548
                            Onko porukoilla kokemuksia näistä E38 diesel koneista, vähän himottais diiseliin siirtyä. :think Lähinnä että voiko kestävyyttä verrata mersun riisseleihin?
                            MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                            MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                            MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                            Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              #2039
                              Yhdellä sanalla EI. Mutta jos ajat jonkun 50tkm vuodessa, niin kyllä diesel sillon kannattaa. Näissä sopivissa dieseleissä kun noi korjauskustannukset on aina moninkertaiset verrattuna vastaavan bensakoneen kustannuksiin. Muistaa vaan, että normaalin E38:n käyttökustannukset on pitkällä aikavälillä noin tonnin kuussa, sisältäen kaiken myös hankintahinnan.
                              E23 728iA V8-projekti
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • JiPe
                                • Jun 2010
                                • 2548
                                Hmm, tuota vähän pelkäsinkin. Lähinnä tuo diesel kiinnostaisi kun suomesta ollaan tätä bensaa hävittämässä ja siirrytään noihin etanoli-litkuihin.
