E38 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16483
    #3931
    Millaiset nykyajan soittimet saa "helposti" asennettua siten että myös ratin volume säätö yms toimii sen soittimen kanssa? Kuullut huhua että Alpine mankoissa joitain malleja joihin olisi joku johtosarja valmiina ostettavissa ja rattisäädöt pelaa. Vai onko se sitten miten iso projekti jos haluaa saada ne toimimaan jossain muussa soittimessa johon ei ole "valmista johtonippua".
    Autossa siis orkkis 1-din soitin kasettiversiona(ei cd-boksia kontissa) ja ei oikein noita c-kasetteja enää ole jemmassa. Myös kävi mielessä että jokin orkkis cd-soitin vois mennä mutta olen tykästynyt siihen että soittimeen saa USB tikun kiinni niin on hieman enemmän valikoimaa mitä kuunnella.
    Jokin muu USB ratkaisu kiinnostaa myös jos se jotenkin on sovellettavissa E38 orkkis soittimiin.
    Edit: Hmm. Eikö näihin alunpitäen ole saanutkaan yhden levyn soitinta? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ronic_systems/
    Jos vaihtajan hommaisi niin onko johdotukset valmiina kontissa?
    • peto2
      • 8288
      • Järvikylä (Nakkila)
      #3932
      ittellä sama homma.. en oo tutkinu asiaa yhtään kun toistaiseksi tullut radiolla toimeen mutta ite hankkisin sellasen cd vaihtajan tilalle laitettavan mp3 soittimen. mulla kun on tuo puhelinkin tuossa ja vieläpä käytössä niin ei tiedä kyllä yhtään mitä se tekisi jälkiasennussoittimien kanssa kun käyttävät samoja kaiuttimia :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        #3933
        ittellä sama homma.. en oo tutkinu asiaa yhtään kun toistaiseksi tullut radiolla toimeen mutta ite hankkisin sellasen cd vaihtajan tilalle laitettavan mp3 soittimen. mulla kun on tuo puhelinkin tuossa ja vieläpä käytössä niin ei tiedä kyllä yhtään mitä se tekisi jälkiasennussoittimien kanssa kun käyttäväy samoja kaiuttimia :think
        Ei tee mitään, kun on kaksipuhekelainen kaiutin. Puhelimen johdotus tulee ihan erikseen.
        Toi cd-vaihtajan tilalle tuleva kikkare on näissä vähän hankala, pitää olla vähintään 97, että on i-bus-tuki vaihtajan lähdössä. Eli käytännössä vaan hankittava joku uudempi soitin, esim. 97:sta E36:sta tai E38:sta. Alpinen soittimet toimivat toki rattiadapterin kanssa melko hyvin, ei vaan tule näytölle mitään tekstejä.
        Ite oon ratkassu nää E38:n soitinongelmat yleensä kolvailemalla orkkissoittimeen RCA-lähdön subbaria varten ja aux-inin MP3-soitinta varten.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • rocroc
          • 573
          • keminmaa
          #3934
          Ainakin Alpine, Pioneer, Kenwood toimii rattikaukosäädön kanssa, vaatii tosiaan adapteripalan väliin, toki soittimessa pitää olla liitäntä adapteria varten.
          Kannattaa valita soitin joka mahtuu luukun taakse, säilyy oem luukki.
          Muutenkin E38:iin on paljon helpompi vaihtaa soitin kuin E39:iin, ei tarvi rumaa adapteriosaa soittimen kiinnitykseen.
          Cd vaihtajan johtoja ei ole kontissa valmiina jos ei ole CD vaihtajan valmiutta tilattu uutena.
          • jakusa
            • Mar 2004
            • 515
            • Lempäälä
            #3935
            Joskus kolvailin kasettisoittimen johtoihin rca/3,5mm piuhan kiinni ja vedin sen pään nätisti esiin vaihekepin vierestä. Siitä sitten kännykällä ym. soitteli poppia kivasti. Kasettipesään vain tyhjä kasetti pyörimään ja lähteeksi tietysti kasetti.
            -after all is said and done more is said than done-
            • JiPe
              • Jun 2010
              • 2548
              Lähteekös nuo kaiuttimien suojat ihan vetämällä irti vai onko ne kiinteet? Eli pitääkö irrottaa ovipahvit että pääsee niitä tutkailee?:think
              MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
              MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
              MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
              Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
              • rocroc
                • 573
                • keminmaa
                #3937
                Takapuolelta kiinni tähtiprikoilla, eli pahvi irti
                • JiPe
                  • Jun 2010
                  • 2548
                  Selevä peli.
                  Osaakos joku sitten sanoa varmasti minkä kokoiset kaiuttimet siellä on? Ei huvittaisi moneen kertaan ottaa ovipahveja auki.
                  Tarkoitus olisi siis uusia edestä diskantit ja kaiuttimet ja takaata sama homma (tosin sinne siis lisätä myös diskantit).
                  • rocroc
                    • 573
                    • keminmaa
                    #3939
                    Viime kesänä vaihdoin sinne kaiuttimet, 5,25" meni suoraan orkkiksen tilalle, diskantit luokkaa 1", diskantit hankalampi vaihtaa, on kiinteänä siinä ritilässä kiinni. Ei se ovipahvin irroitus mikään amerikantemppu ole, vaatii yhden ruuvin irroituksen.
                    Löytyisi yksi pari ylimääräisiä diskantteja ritilöineen eteen, jos et halua alkuperäisiä tuhota
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      5,25" on tosiaan orkkiskoko ja ei sinne todennäköisesti paljon isompia saisi mahtumaankaan. Etukaiuttimien osalta pitää ottaa kuitenkin sellainen seikka huomioon, että mikäli autosta löytyy puhelin ja sen haluaa pitää toimintakykyisenä, tulee etukaiuttimien olla tuplapuhekelaiset.
                      E38:n ovipahvien irroitukseen löytyy kymmeniä eri ohjeita, niin kuvallisia sanaselityksiä, kuin Youtube-videoitakin.
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Vikakoodi: ABS/ASC inlet valve.
                        Onko näissä ohjauksessa juotosvikoja vai olisiko venttiili oikeasti jumissa?
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          #3942
                          Mahdollisesti johtosarja apparin sisälokari sisällä?
                          Vai minkä ikäsestä autosta kyse?
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            96 mallinenhan tämä on.
                            Pitää tarkistaa tuo.
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Eipä ole tullut omistettua yhtäkään seiskaa, missä ei olisi alla olevaa remppaa pitänyt tehdä:
                              Sikäli harvinaista, että yleensä näissä M62 moteissa muoviset päädyt halkeavat, mutta tämän kyseisen yksilön jäähdytin oli auton keulalla viihtynyt uudesta asti. Toimi kyllä edelleen, mutta auto hukkasi n. desin verran nestettä kuukaudessa ja kun jäähdytin oli jo aika ärjyn näköinen, niin oli se aika vaihtaa. Car Partsista uusi Behr-merkkinen jäähdytin hintaan 160€. Myös keulalla ollut vanha jäähdytin oli tosiasiassa Behrin tekemä, vaikkakin Bemarin leimoilla.
                              Hienosti oli lehtiä jäähdytinten välissä. Suosittelen kaikille tsekkaamaan kyseisen asian, ettei omassakin autossa ole puunroskia blokkaamassa jäähdyttimiä.
                              • illevi
                                • Sep 2008
                                • 4
                                • Keminmaa
                                #3945
                                Onko tuohon aux-inin kolvaamiseen olemassa tarkempaa ohjetta jossain?
                                Searchilla ei ainakaan äkkiseltään löytynyt.. :think
                                Entiset: e38 740iA -97, e34 525i -95, e39 535iA -97, e60 530d -03, e36 320 coupe -92,
