E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 7302
    • Forssa
    #451
    Originally posted by Janne.V View Post
    Mietin et meneekö sellainen navikaattori/radio systeemi tämän http://i45.tinypic.com/2mooz1s.jpg tilalle ihan vaan heittämällä eli johdot irti ja takas jne... vai mitäs kaikkee siihen tarvitaan? vai onko vaan parempi unohtaa koko homma? Ja jos menee niin äkkiä ostaan sellainen
    Jos päätät vaihtaa ja raivaat noi hilppeet pois niin voin ostaa sulta ton kasettidekin vieressä olevan equalisaattorin pois!
    Tarjoa privaan!
    Ja itse aiheeseen että dynavin pitäis mennä suoraan ja näyttääkin ulkoisesti faceliftin soittimelta. Eli hyvin oem henkinen, mitä nyt soittimessa säätöjä ja ominaisuuksia pilvin pimein enemmän.
    Muista merkeistä ei hajua.
    Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
    • Janne.V
      • Oct 2011
      • 133
      eli tarkoitan tälläistä http://www.google.fi/imgres?imgurl=h...9QEwAg&dur=372
      näkyikin jotain tarinaa siitä olevan kuvan sulkemisen jälkeen, mut ei oikeen tuo kieli taivu kun tietyssä tavarassa.
      Ex: E38 740i
      Ex: E39 520i Touring
      Ex: E32 750i
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #453
        on tehtävissä, mutta ei riitä pelkän paneelin vaihto. Tarvitaan lisää moduleita takakonttiin (esim navi, radio ja videomoduli) jotta ylipäätään kuuluu radio ja näkyy kuva. Sitten päälle vielä johdotukset: naviautoissa kaikki johdotukset kaiuttimilta ja esim antenneilta menee takaluukkuun, kun muissa vehkeissä piuhat menee sinne kojetauluun. Lyhyesti: onhan noita tehty, mutta vaatii aika paljon osia (lue: rahaa) ja paljon viitseliäisyyttä.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Janne.V
          • Oct 2011
          • 133
          juu eli ymmärsin kuvista sitten oikein eli unohdetaan koko juttu
          Ex: E38 740i
          Ex: E32 750i
          • makko
            • Feb 2007
            • 72
            • Kotka
            #455
            Nonii vehkeet levis taas ja olis asiantuntijaa vailla!!Elikkä e38 740ia -97 auto kyseessä.
            Eli auto seissyt viikon työmaan pihassa ja tänään olin innoissani lähdössä viikonlopun viettoon, niin auto ei suostunutkaan starttaamaan. Eli startti ei pyöri. Virrat kääntää päälle kaikki normal.. mutta startti vaiheessa kuuluu ainoastaan hanskalokeron suunnasta naksahduksia?? koitin sen että otin akusta miinus kaappelin vähäksi aikaa irti mutta eipä mittään muutosta. virrat päällä olessa esim puhallinta sorkkiessa ihmeellisesti "pätki" ja sammuili se puhaltimen näyttökohta. Muuta en sateessa pimeessä jaksanu tänää tutkia kun piti juomaan lähteä mutta tuli mieleen että eikö sielä joku poksi ole just hanskalokeron luona ja jos se nyt sit ois levinny.
            -Nyt e38 740iA
            -ex: mm. 316i e30, 520 e34, paskatti 1.8T
            , e28 518i
            KOTKA CONNECTION-KÖYHÄT KYYKKYYN
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              #456
              Akkuhan se siellä on tyhjä...
              Kokeilemalla se selviää...
              • makko
                • Feb 2007
                • 72
                • Kotka
                #457
                nii tosiaa akkua meinasin huomenissa kokeilla latailla mutta se pauke sieltä hanskalokeron luota arvelutti että josko se hyvällä tuurilla taas ois joku vähän isompi savotta kyseessä. ei tuokaa ole ku puol vuotta vanha akku, mutta mistä noita tietää ku auto viikon seisoo vaikka ois tyhtentynykkii:think
                -Nyt e38 740iA
                , e28 518i
                • juho-85
                  • 753
                  • Pirkkala
                  #458
                  Kyl se tyhjä on. Ei anna startata näissä jos voltit tippuu liian alas.
                  F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                  Tilattu i4 M50
                  Exät:
                  e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    #459
                    Tuossa autossahan on DSP paketti, eli juuri tuo pikkunäyttö radion vieressä sen ohjaamiseen.
                    Eli DSP vahvistin löytyy takakontista ja piuhat menee kuten kuuluu radiolta taakse ja sieltä elementeille.
                    Jos navinäytön meinaa laittaa niin tietysti vaatii sen piuhasarjan toki ja laskurin takakonttiin.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #460
                      Hyvä täsmennys.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • mixxis
                        • Nov 2009
                        • 1877
                        • Jyväskylä / Uurainen
                        #461
                        Nonnih, tähän taas mentiin
                        Vaihtoivat seiskaan jarrulitkut viime viikolla. Kaverin pajan pihassa syttyi heti lähtiessä luistoneston valo. Ajelin kotipihaan, sammutin ja käynnistin - valo poissa. Myöhemmin samana iltana se syttyi kuitenkin taas, heti käynnistäessä ja on sen jälkeen palanut yhtä soittoa auton ollessa käynnissä.
                        Ainoa vikakoodi siltä puolelta (ASC5) oli
                        38 position controller (ADS-part)
                        vikakoodi ei ainakaan paikallaan käyttäessä tullut heti uudelleen vaikka valo syttyykin edelleen tauluun eikä sammu.
                        Mikä on voinut mennä pieleen, vai onko tositosi hauska sattuma että tuon jarrunesteen vaihdon jälkeen käy näin? :think:think
                        Huomenna saa pojat katsoa hommaa uudestaan, mutta mitäs tuosta nyt kannattaisi ... ?
                        ___________________________________
                        __________________________________________________
                        At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                        [ Focus stw ]
                        [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          #462
                          Vikakoodi viittaa luistoneston läppää kääntävään moottoriin (tai sen asentoanturiin, vähän hassu koodi, "position"), tulee siis pienempi vaijeri siihen läppään ennen varsinaista kaasuläppää.
                          Tarkista että vaijeri on paikallaan ja oikealla tiukkuudella.
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #463
                            tiedetään tapauksia joissa yhdistyy huono pyöränlaakeri ja hajoamassa oleva abs-anturi. Tsekkaa nyt kuitenkin abs-anturit ja niiden johdotukset, nyt alkuun, ja lopulta katselemaan sitten abs-ECUa.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • mixxis
                              • Nov 2009
                              • 1877
                              #464
                              kovasti kiitoksia pikavastauksista
                              rivien välistä lukisin että tuolla ei juuri voi olla tekemistä jarrunesteiden (vaihdon) kanssa. Ainakaan tuon koodin perusteella.
                              Huomenna ollaan ehkä viisaampia. Nyt koittas keskittyä tämän kämpän myymiseen...
                              [ Focus stw ]
                              [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                              • Zoui
                                • 6350
                                Kyllä taitava menaanikko osaa abs anturin revellä rikki jarruja ilmatessa, muuta yhtäläisyyttä ei oikein keksi.
                                Elämä on pihakivestä.
