Originally posted by Uddiz83
E38 kysymyksiä ja vastauksia III
Potilas : 99-mallinen 730dA
Vika : startatessa kuuluu vaan klik (ei pyöritä) ja mittariston valot himmenee hieman, keskuslukko ei toimi sisänapista eikämavaimesta, sisävalot ei toimi. Kokeiltu kolmella eri akulla (viimeisin kokeiltu akku toisesta e38:sta jossa kys. Akku toiminnassa päivittäin).. Vika ilmennyt yhtäkkiä auton ollessa lämpimässä tallissa muutamia viikkoja käyttämättömänä..
Tuuletin, navin näyttö yms toimii normaalisti.
Myös kaikki valot ayttyvät mittaristoon kirkkaana kun laittaa virrat päälle ja himmenee startatessa..
Olisiko vika startin / startin rele puolella? GM boksissa? Johtosarjassa? Virtalukonpohjassa? Sulakkeet näyttävät ok, mutta voiko vika olla sitten kontin virta/maajohdoissa?
Originally posted by Uddiz83 View Posteikö mistään muka löydy e38:iin tuullasin pissapojan suuttumia? pari tuntia tullut jo yritettyä etsiä eikä sit mistäänOriginally posted by Zoui View PostNe on siinä konepellin päällä olevan säleikön yhteydessä, melko hyvin näkyvissä. Toinen mikä auttaa löytämään niin laita ohjaamon puolelta tuulilasin pesutoiminto päälle ja tarkkaile mistä tuulilasiin lentävä kaari saa alkunsa, suutin on usein sen kaaren toisessa päässä.
Saa marmorilta, suuttimen malli riippuu kuitenkin autostasi ja sen varusteista.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Originally posted by BeamR View Postvai olisko kyse että niitä ei saa OSTETTUA mistään...
Saa marmorilta, suuttimen malli riippuu kuitenkin autostasi ja sen varusteista.Nykyinen
E38 740IA -95
EX
E36 Sedan 316i -91
E30 M3look 316l -89
E30 M3look 323i -89
Originally posted by pexodus View PostOlisiko kunnollista linkkiä jollain muistissa jossa olisi neuvottu seiskan takaiskarien vaihto? Viikonloppuna pitäisi coilit laittaa alle mutta ainakin tuo hattuhyllyn purku nyt on vähän hakusessaF46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Viat jotka ovat jäljellä:
*Takaovien lasinnostimet ei toimi (ei takaovien eikä kuskin kytkimestä)
Etuovien lasinnostimet toimivat kyllä.
*Pyyhkijät ei toimi eli viiksestä ei tapahdu mitään.
*sisävalot sekä kontin valo ei toimi
Meikkipeilien valot sekä vaihdevalitsimen oranssi kohdevalo sekö mittarin valot ja ajovalot toimii virheettömästi..
*keskuslukko ei toimi (ei avaimesta, ei kuskin ovesta eikä keskikonsolin napista.
Tuplatsekattu sulakkeet kontista ja konehuoneesta - ehjiä..
Onko GM-moduli joka ohjaa kaikkea noita? En pääse INPAlla modulin koodeja lukemaankaan.. Myöskään INPA ei päästä muihinkaan moduleihin vaikka samasta autosta aiemmin on saanut luettua.. Myös aiemmin on pyyhkijät, sisävalot ja keskuslukko toiminut.
Originally posted by zener View Post^ Entäpä virtalukonpohja?
Myös vakkari, ratin napit yms toimivat (jotka eivät tuossa toisessa toimineet johtuen 1-asennon kontaktiviasta)..
Voisiko tosiaan v-lukonpohja oireilla myös noilla tavoin??
Löysin tuolta rengas topicista '97 mallin käyttäjän käsikirjan:
Sivulla 100 olevassa kuvassa on automatic climate control, jollainen on autossani (valmistettu 12/95).
Huomasin, että REST nappi ja tuulilasillepuhallus on päinvastoin autossani olevassa paneelissa. Eli REST nappi on vasemmalle puolella.
Onko joku vaihtanut paneelin vai onko se RHD mallista ?
