E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Originally posted by Jukka K View Post
    Löysin tuolta rengas topicista '97 mallin käyttäjän käsikirjan:
    Sivulla 100 olevassa kuvassa on automatic climate control, jollainen on autossani (valmistettu 12/95).
    Huomasin, että REST nappi ja tuulilasillepuhallus on päinvastoin autossani olevassa paneelissa. Eli REST nappi on vasemmalle puolella.
    Onko joku vaihtanut paneelin vai onko se RHD mallista ?
    Siltä se vähän vaikuttaa. En nyt muista varmasti oliko tuon ikäisessä alunperin rullamallin paneeli vielä joten vaihdettu todennäköisesti uudempi paneeli sen kummemin ajattelematta asiaa.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      -96 vaihtui tuo digitaali paneeli, eli on alkuperäisenä tuon mallinen.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Ok, no sitten kannattaa jo katsoa oman auton runkonumeron perusteella onko se ollut alunperin LHD vai RHD, eli kumpi on vaihdettu
        • makko
          • Feb 2007
          • 72
          • Kotka
          mankka
          Jos joku hifi asiantuntija antais lausuntoa mikä on paskana. Eli e38 740 -97 auto jonka mankka meni mykäksi, eli ei toimi radio, kasetti eikä cd. Ajo tietokone pelaa normaalisti. Vika alkoi aluksi siten että, kun käänsi avaimesta virrat pois niin kaijuttimista kuului aina "rusahdus", silloin ei vielä muita ongemia. Pikkuhiljaa ongelma alkoi esiintymään kesken ajon saattoi mankka mennä mykäksi rusahduksen saattelemana, mutta volumea kovemmalle käännettäessä taas alkoi kuulua, tosin volume nappia piti erittäin varovasti kääntää. Ja virrat mankassa pysyi koko ajan päällä. Ja nyt tilanne on mennyt siihen että mankka ei mene päälle ja mikään nappi ei toimi, ajotietokone toimii normaalisti.
          -Nyt e38 740iA
          -ex: mm. 316i e30, 520 e34, paskatti 1.8T
          , e28 518i
          KOTKA CONNECTION-KÖYHÄT KYYKKYYN
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            mikä soitin siinä on? Perussoitin, soitin DSP:llä, navigointi...? On nimittäin ihan pikkasen eroa noilla järjestelmillä. Mutta äkkiseltään viittais ongelmaan sen volume\virtanapin toiminnassa.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Muurahainen
              • 9194
              Itselläni oli 96 mallissa rulla paneeli.
              Vaihdoin siihen RHD mallin ja ilmastointi toimi hieman oudosti.
              Kytkeytyi päälle vasta kun kierrokset käytti 4000+
              LHD paneelin vaihdon jälkeen taas kaikki kuten pitikin.
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Ei varmaan ollut valmistettu -96, tai näköjään realoemin mukaan se vaihtuu 9/96. Joka tapauksessa samaan aikaan vaihtui kun tuli M62 moottori.
                • makko
                  • Feb 2007
                  • 72
                  • Kotka
                  joo ihan perussoitin ei naveja eikä ilmeisesti muutakaan hienoutta. Pitää irrottaa mankka ja tutkia. Ei kellää satu olee ylimääräistä mankkaa??
                  -Nyt e38 740iA
                  , e28 518i
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Putsailin tuossa seiskan laseja sisäpuolelta ja aloin ihmettelemään kun repsikan a-pilarin verhoilu repsotti hieman. Hieman siinä tutkiskeltuani tulin tulokseen, että joskus edellisen omistajan aikana (varmaan siinä vaiheessa kun tuulilasi oli vaihdettu) on a-pilarin verhoilut irroitettu syystä taikka toisesta ja sen sijaan, että homma olisi tehty kunnolla, oli verhoilut kiinnitetty sikaflexillä. Onneksi sitä ei oltu käytetty kauhean paljoa, joten sain siivottua jäljet pois.
                    Seuraava vaihe oli kuitenkin selvittää, että miten ne verhoilut ovat alunperin olleet kiinni. Saavuin tulokseen, että niihin verhoilukappaleisiin tulevat sellaiset metalliset klipsit kiinni ja siihen metalliseen a-pilariin tulevat sitten jonkinlaiset vastakappaleet paikoilleen.
                    Tarvetta olisi siis noille metalliklipsuille (kaksi oli kadonnut) ja niiden vastakappaleille. Mahtaakohan tuollaisia vielä edes saada? Jos ei, niin jonkinlaisia fiksausehdoituksia saa tarjota, kunhan ne eivät sisällä sikaflexiä.
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Tätä on ennenkin pähkäilty ja joo ei vielä välttämättä ollut 96 mallisissa autoissa nappi paneelia.
                      Auto muuten on M62:llä ja steppi askilla.
                        • 9159
                        Airbag-lätkän alla yksi ruuvi ja sitten kahdella klipsulla (nr.7) kiinni.
                        • e46miäs
                          • Aug 2013
                          • 41
                          • kuopio
                          Moro, tietääkö joku missä sijaitsee tämmösen vm.98 728i E38 obd pistoke? kun pitäisi katsoa vikakoodit lukijalla(näyttörikki mittarissa) ja sammuttaa oilservice valo.
                          E39 520iA
                            • 14579
                            Konehuoneessa pyöreä liitin... Sen kyllä erottaa kun on iso kansi päällä. Oikealla puolella konehuonetta.
                            Ja siis OBD liitintä tuon ikäisessä ei ole, vaan 20-pinnin pyöreä diagnostiikka liitin.
                            • e46miäs
                              • Aug 2013
                              • 41
                              • kuopio
                              Onko mitään tietoo saako siihen mitään adapteria OBD-lukijaan ja voiko sillä samalla sammuttaa oilservice valon?
                              E39 520iA
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Ei varmaankaan toimi normaali OBD II lukijalla adapterillakaan
                                INPA yms. softat kyllä osaavat tuon.
