E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by Uddiz83 View Post
    Niin ja onko kukaan vaihtanut pelkkiä hiiliä kyseiseen kapistukseen?
    Jos ne hiilet ovat siinä jännitteensäätimessä kiinni niin vaihda se koko säädin.
    Ei voi maksaa maltaita.
    Johtuu ihan varmasti noista hiilistä jos niitä on jäljellä 1-2mm.
    • Juhutti
      • Mar 2007
      • 633
      Originally posted by JiPe View Post
      Ihan ne halvimmat tarvikeosat eivät kyllä sitten kestä pitkään. Eli suosittelen mieluummin satsaamaan alkuperäiseen / alkuperäistä vastaavaan osaan. Eihän sitä toki marmorilta kannata hakea. Kl-varaosat tai sitten selvitellä saksasta.
      Tilasin todennäköisesti alkuperäisen, mutta käytetyn ja testatun osan. Hintaa posteineen kertyi huimat 36€. Mielestäni riskin arvoinen. Aika näyttää.
      Skoda.
      ex.
      e63 645ci
      e38 730iA
      e36 325i
      • Uddiz83
        • Feb 2013
        • 126
        Joo soittelinkin tuossa vasta tuonne varaosaliikkeeseen tuosta jännitteestä niin ei se näköjään ollutkaan ku 58e luulin että se on jotain lähemmäs 200e niin sitä saa taas seiskan liikenteeseen
        Nykyinen
        E38 740IA -95
        EX
        E36 Sedan 316i -91
        E30 M3look 316l -89
        E30 M3look 323i -89
        • FinCode
          • 470
          • Savo
          #454
          Akku meni pimeäksi ja piti avata avaimella takaluukku, jotta pääsi akkuun käsiksi ja apuvirtaa antamaan. Mutta mikäs nyt iski, kun takaluukku ei enää avaudu kaukosäätimellä tai jalkatilan avausvivusta, ja tietokone herjaa bootlid openia, vaikka luukku on kiinni. Luukku ei nyt myöskään meinaa lukittua, muuten kuin lievällä voimankäytöllä.
          Särjinkö jotain, kun taisi tulla pamautettua luukku kiinni liian voimakkaasti apuvirran annon jälkeen, vai mikähän softclosea vaivaa?
          E21, E30, E36, E84
          ½ R89/146, G20
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #455
            kokeilee "avata" luukku avaimella kun kansi on auki. Voit myös sulkea lukon kielen vaikka ruuvarilla. Käytännössä siis Tietokone luulee kannen olevan auki eli ei ole synkassa.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • FinCode
              • 470
              • Savo
              #456
              Kiitos tästä. Hetken aikaa tuota lukkoa renkkasin auki/kiinni ja painelin kaukosäätimen nappia, niin lähti taas toimimaan.
              E21, E30, E36, E84
              ½ R89/146, G20
              • Sieni
                • Jul 2013
                • 11
                • Rauma
                #457
                -94 740 .. Konttorilla päästömittauksen jälkeen ei lähtenyt enää avaimesta käyntiin, ei yhtään mitään elon merkkejä. Työntämällä lähti ja sen jälkeen taas normaalisti avaimesta käyntiin. Taas toimii siis, mutta kiinnostais tietää, mikä tämän aiheutti!?
                  • 16462
                  #458
                  Oisko se akun lataamisella lähdettävä liikenteeseen?
                  • Heikki_00
                    • Sep 2011
                    • 39
                    • Koria
                    #459
                    Ittelläkin kun koneen oikein mansikaksi kuumentaa niin startti alkaa takertelemaan. Eiköhän tuo startin vaihdolla luulis korjaantuvan...
                    Jeep Grand Cherokee 4.0 -95
                    Vw LT 28 Doppel -88
                    Goes 450X -08
                    • Sieni
                      • Jul 2013
                      • 11
                      • Rauma
                      #460
                      Akusta en usko johtuvan, kun ei yrittänytkään starttia pyörittää. Tästä tuli eka ajonesto mieleen, muutaman kerran ovia lukkoon ja auki, mutta ei. Kai se sieltä startista vika löytyy, mutta mennään nyt vielä näillä eteen päin.
                      • kaikkonen___
                        • Nov 2010
                        • 101
                        • las woikas
                        #461
                        kellään kokemuksia tommosesta alustasetistä?
                        • mixxis
                          • Nov 2009
                          • 1877
                          • Jyväskylä / Uurainen
                          #462
                          Hah haa, mulla kävi eilen samalla tavalla. Kone oli (puoli)lämmin, ts. seisoi (normaalin) ajon jälkeen parikyt minuuttia kun oli läppärin&piuhan päässä.
                          Sitten ei avaimen kääntäminen aiheuttanutkaan minkäänlaista elon merkkiä :think parin tunnin päästä kun uudelleen kävin kokeilemassa niin het kerrasta käymään...ei vikakoodeja :think
                          paitsi ne molemmat lambdat jotka tässä on kummitellut (M60-topic).
                          ___________________________________
                          __________________________________________________
                          At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                          [ Focus stw ]
                          [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            • On the road @ Laplandia
                            #463
                            Minulla yllätti viime talvena virtalukko - jäi avain pyörimään niinkuin tyhjää... Käänsin takaisin päin ja kerrasta sen jälkeen toimimaan... Ei ole toistunut sen koommin
                            • makko
                              • Feb 2007
                              • 72
                              • Kotka
                              #464
                              Jos kyse on tosta highsportista niin en voi suositella kenellekkään täys paska. Toissa keväänä ostin kyseisen satsin ja kerran saanu jo uusia etupään iskari patruunat (mehut pihalle), mitä oli muuten erittäin helppo metsästää kissojen ja koirienkaa ennenku löyty jostaa varaston poiston yhteysessä jostain nettipuljusta. Nyt puolitoista vuotta myöhemmin on jo kaikenlaista kilinää ja kolinaa etenkin takaiskarista/jousesta kuuluvaa. Niin ja mulla ainakin E38:siin asennettuna säätövara oli ihan perseestä. Voi olla että olin kuvitellu liikoja mutta sai käytännössä olla heti suoraan ylimmässä säädössä että pysty ylipäänsä yhtään "vaihtelevilla teillä" ajaa (jollain voi olla oma mielipide) no saipahan ainakin tonttiin. Pitää varmaan ruuvata toi orkkis iskarit ja jouset takasin, kun ei viitti ostaa toista sikaa säkissä. Omilla tiedoilla tohon autoon nyt ei vissiin hirveän montaa säädettävää alustaa edes löydy muihin autoihin verrattuna. Ite ostin ton silloin kun FK:n netti kaupasta sai puoleen hintaan jollain n.500 eurolla
                              -Nyt e38 740iA
                              -ex: mm. 316i e30, 520 e34, paskatti 1.8T
                              , e28 518i
                              KOTKA CONNECTION-KÖYHÄT KYYKKYYN
                              • makko
                                • Feb 2007
                                • 72
                                • Kotka
                                #465
                                Sori hätäilin, eli tuohon Kaikkosen kysymykseen mielipide.
                                -Nyt e38 740iA
                                , e28 518i
