E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 698
    • Järvenpää
    #361
    Jep, aseöljyllä omasta korjasin https://youtu.be/xgY3quloX9A
    KIITOS. Asia onnistui WD-40 öljyllä!!
    • ooopeee
      • Dec 2011
      • 2118
      • Kouvola
      #362
      Vinkkejä BMW 730d, vm. -04, akun purkautumisen syyksi? Auto menee unitilaan, vänkärin turvatyynyanturi vaihdettu, akun lepotilakytkin vaihdettu sekä takakontissa olevien sulakkeiden yläpuolella oleva "yksikkö" vaihdettu.
      Autossa on ctek-laturi kiinteästi yhdistettynä ja akkua pitää ladata joka toinen päivä, jotta pääsee aamuisin liikkeelle. Akku on uusittu 3v sitten.
      VW passat 1.9tdi 4motion
      E36 "328" cabrio
      • Muurahainen
        • 9194
        Mittaa nyt alkuun että sitä virtaa menee johonkin eikä vain ole valmis akku.
        • 5140
          • Sep 2017
          • 8
          • Järvenpää
          #364
          Kaiutin ongelmaa
          Onko ollut kellään vastaavaa. Elikkä oikean etuoven kaiuttimet lakkaa välillä toimimasta ja välillä taas soi. Oven johtosarjaa heiluttelin mutta ei vaikutusta. Voisiko olla joku yksikkö bugi? E65 735i 2003
            • 14681
            Mahdollisesti ASK vikaa.
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 698
              • Järvenpää
              #366
              e65 ratin asentotunnistin
              Eli ratin asentotunnistin jälleen rikki. n.70tkm välein!! jo kolmas kerta!Tuttu kertoi, että ne kontaktin"laahaimet" kuluvat ja niiden vaihdolla/putsauksella korjaantuu?! Mistähän ratin asentotunnistin tai ne laahaimet?
                • 14681
                Kovasti on rattia heiluteltu. Omassa vieläkin alkuperäinen ja mittarissa 342tkm. Käytin ratin pois muissa asioissa, eikä mitään älytöntä kulumaa kyllä näkynyt kontakteissa.
                Ebaystä ostin jo aikasemmin varalle toisen, kun pari kertaa DSC valo jäänyt palamaan, mutta eipä ole taas aikoihin oireillut, joten vielä vaihtamatta.
                Ne kontaktit on kieltämättä erittäin ohuet, että varmasti jossain vaiheessa kuluu.
                • junkkri
                  • Feb 2007
                  • 698
                  • Järvenpää
                  #368
                  Olen katsellut Ebay:stä,mutta ei oikein löydy? Onkohan mulla jotenkin erinlainen kun mulla on ratin lämmitys ja aktiivinen vakionopeussäädin?! 61316970833
                  Kannataakohan käytetyä ostaa???
                  • Jukka K
                    • 159
                    #369
                    E65 lohkolämmittimen pistokkeen paikka ?
                    Missä kohtaa etupuskurissa on vapaa paikka lohkolämmittimen pistokkeelle ? Jos moottorin tyypillä on jotain väliä niin se on M54B30. Säteilylämmittimen paikka lienee pakosarjan alla, auton oikealla puolella.
                    • junkkri
                      • Feb 2007
                      • 698
                      • Järvenpää
                      #370
                      ratin asentotunnistin e65
                      yritin itse "korjata",mutta en saanut air bagia pois vaikka oli ohjeet?! Haluaako joku poistaa air bagin ja lopun voin hoitaa itse tai sitten koko kunnostus/putsaus jollekin osaavalle korvausta vastaan!
                      • astars
                        • Jan 2012
                        • 239
                        • Iisalmi
                        #371
                        Muutamaa pisteosaa kaipailis tuo allekirjoituksen diktaattori. Onko oikean puolen "electrochrome" -peili osanumerolla 51168247132 vai onko tuo vaan ihan normaali sinertävä peili? Akku myös osanumerolla 84116927534 Motorolan kapulaan etsinnässä. Mistähän löytyis kyseiset osat halvimmalla?
                        Sitten vielä loppuun visainen kysymys, millähän ilveellä saisi autosta bluetoothin kautta musiikit kuuluviin? Onko Dension Gateway 500S ainoa vaihtoehto näihin MOST-vehkeisiin? Melko suolaisen hintainen systeemi...
                        Kiitos ja kumarrus
                        SAWO-KARJALA CONNECTION
                        E46-korimallin omistajien vertaistukiryhmä
                        Bimmerparty 2019
                        nyt
                        E46 ///M3 '04
                        E46 320d '00 fakelift
                        E46 320i '01
                        E28 520i '83
                        E46 330i '02
                        muut
                        Model S P100DL+ '17
                        A4 B6 1.8tQ '01
                        Transit '01
                        ex
                        E66 760li '05, E39 523iA '99, E46 330d '03, E36 328i '95, E38 740iA '95, E39 530dA '02, E46 320i '98, E34 525i '92, E36 316i '91, E36 318is '92, E39 523i '96, E36 320i '92, E34 525iA '91, E34 530iA '92, E36 316i '93, E36 323i '96, E28 518i '88, E34 518i '89
                        • Laku
                          • 17625
                          Original BMW & MINI spare Parts & Accessories, over 50000 happy customers, PRIME shipping, 50 years authorized BMW dealer
                          Halvin, mitä löysin. Pielmeierilta voi kysyä tietysti myös.
                          • Turunpoika
                            • Jun 2011
                            • 148
                            • Finland Turku
                            #373
                            E 65 745 i
                            Moi mitä mieltä ollaan, voiko autolla ajaa jos yksi puola on rikki, aiheuttaako ongelmia, matkana olisi noin 150-200 km. Kyseessä E65 745 i A -02
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              #374
                              En ajaisi. Palamaton bensa sulattaa katalysaattorin.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • peto2
                                • 8289
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #375
                                Eiköhän se dme lopeta bensan syöttämisen muutaman misfiren jälkeen? :think
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
