Hydraulipumpun hurinan kyllä kuulee, jos päälle lähtee. Pumppu näissä on kaikista varmin osa tuosta systeemistä. Jos pumppu pyörii, niin todennäköisesti ite sylinteri vuotaa sieltä männän välistä (öljyt siis vähissä) ja todennäköisesti myös kaasujouset on loppu, eikä jaksa välttämättä nostaa kontin kantta ilman avustusta. Molemmat omaan vaihtaneena...
Tuo S220 on tosiaan takapään ilmajouset ja adaptive driveen kuuluu aktiivivakaajat, jotka tahtoo iän myötä vuotaa. Taakse olen omaan vakaajan kerran vaihtanut.
E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Kiitoksia tiedosta, onkohan kyseinen varuste juurikin taka-akselin ilmajouset S220 Self-Levelling Suspension ?Originally posted by TheRipper View PostEi ole todellakaan ilma-alustaa vakiona...onko edes saanut? Taka-akselille on lisävarusteena on ilmapussit saanut.
Adaptive Drive on säätyvä iskunvaimennus?
Hifi System DSP = Logic 7.
Takaluukun hydraulimoottori yleensä vissiin se heikko kohta...joskus voi vaan nestekin karata, jos moottori käy niin nesteen lisäyksellä voinee selvitä.
Edessä on siis normaalit jouset, mutta joka nurkassa ilmeisesti säätyvät iskunvaimentimet ?
Oliko Logic 7 paras äänentoisto mitä sai vai oliko vielä joku hifimpi setti olemassa ?
Jos takaluukun moottori on rikki, niin kuinka iso homma ja kallis osa mahtaa olla ? Pitäisikö moottorin ääntää, jos kunnossa vaikka kontti ei aukeaisikaan ?
Muihin kysymyksiin myös saa vastailla vapaasti kaikki
Originally posted by Sisäänajettu View PostIlmeisesti ilma-alusta on näissä vakiona, mutta tätä ei ? S2VA Chassis & Suspens. Setup"Adaptive Drive", mikä tuo mahtaa olla ja aiheuttaako enemmän päänvaivaa, kuin hyötyä ? Kuinka luotettava ilma-alusta mahtaa olla näillä kilometreillä ja 14v ikäisenä ?
Mikä mahtaa olla paras mahdollinen stereosetti näihin, vai onko tässä autossa jo se (S677 HiFi System Professional DSP) ? Onko tuo siis Logic 7 ?
Minkälaisia tyyppivikoja mahtaa näissä olla ? Ainakin lueskellut, että koneen jäähdytysnesteen "kokoojaputki" koneen sisällä tuppaa vuotamaan ilmeisesti päässä olevasta tiivisteestä ? Onko tähän olemassa helpompaa korjaustapaa ennakkoon, kuin koko koneen avaaminen ? Jotain luin, että vesipumpun irrottamalla saadaan vika korjattua, kun laitetaan jokin metallinen osa tuosta vesipumpun kautta sisään?
Sitten perus tiivisteiden vuotamista varmaankin, sekä jotain muita tiivisteitä ? Paljonko näihin kannattaa rahaa pitää valmiina ja miten mahtaa oireilla muutoin kuin öljyn kulumisena ?
Ilmeisesti asb moduuli on myös suht heikko näissä?
Onko laittaa mahdollisia vikakohteita ja vastauksia kysymyksiin, jos kaupoille päästään, niin varmaan tärkein on ottaa ISTA mukaan ja lukea ennen ajoa koodit ja ajon jälkeen ? Minkälaista kulutusta odotettavissa 80% maantie 20% kaupunkiajossa (10-12l), RE85 mahdollisuus järkevä ?
Olisi eräs E65 LCI 750i -06 kiikarissa. Autolla ajettu 260tkm ja kuulemma ei ole vikavaloja tai suurempia vikoja, ainut vika on, että sähkötoiminen takaluukku ei toimi (onkohan yleinen ongelma ja onko vaikea korjata?).
Auto on suhteellisen hyvin varusteltu:
S701 Area-Code 5 For DVD
S416 Roller Sun Visor, Rear Lateral
S431 Interior Mirror With Automatic-Dip
S494 Seat Heating Driver/Passenger
S496 Seat Heating, Rear
S456 Comfort Seat With Memory
S488 Lumbar Support, Driver And Passenger
S403 Glass Roof, Electrical
S438 Fine Wood Trim
S633 Preparation, Mobile Phone, Business
S672 CD Changer For 6 CDs
S601 TV Function
S609 Navigation System Professional
S611 BMW Night Vision
S508 Park Distance Control (PDC)
S524 Adaptive Headlights
S521 Rain Sensor
S534 Automatic Air Conditioning
S536 Auxiliary Heating
S541 Active Cruise Control
S248 Steering Wheel Heater
S255 Sports Leather Steering Wheel
S316 Automatic Trunk Lid Mechanism
S322 Comfort Access
S842 Cold-Climate Version
S302 Alarm System
S896 Daytime Driving Lights
S354 Windscreen, Green-Tinted Upper Strip
S323 Soft-Close-Automatic Doors
S760 High Gloss Shadow Line
Muutama kysymys itse varusteista. Autossa on ilmeisesti siis aktiivinen vakkari S541 Active Cruise Control ja kaukokäyttöinen webasto S536 Auxiliary Heating (autossa tulee mukana bmw:n oma kaukosäädin tälle), toimiiko tuo ihan normaalin webaston tavoin kaukosäätimestä ? Myös ilmeisesti viilennys onnistuu tästä ?
Ilmeisesti ilma-alusta on näissä vakiona, mutta tätä ei S2VA Chassis & Suspens. Setup"Adaptive Drive" ? Mikä tuo mahtaa olla ja aiheuttaako enemmän päänvaivaa, kuin hyötyä ? Kuinka luotettava ilma-alusta mahtaa olla näillä kilometreillä ja 14v ikäisenä ?
Mikä mahtaa olla paras mahdollinen äänentoisto näihin vakiona, vai onko tässä autossa jo se (S677 HiFi System Professional DSP) ? Onko tuo siis Logic 7 ?
Minkälaisia tyyppivikoja mahtaa näissä olla ? Ainakin lueskellut, että koneen jäähdytysnesteen "kokoojaputki" koneen sisällä tuppaa vuotamaan ilmeisesti päässä olevasta tiivisteestä ? Onko tähän olemassa helpompaa korjaustapaa ennakkoon, kuin koko koneen avaaminen ? Jotain luin, että vesipumpun irrottamalla saadaan vika korjattua, kun laitetaan jokin metallinen "adapteri" tuosta vesipumpun kautta sisään?
Sitten perus tiivisteiden vuotamista varmaankin, sekä jotain muita tiivisteitä (venttiilivarren kumit ei kai näissä N62B48 koneissa ole niinkään ongelma?) ? Paljonko näihin kannattaa rahaa pitää valmiina ja miten mahtaa oireilla muutoin kuin öljyn kulumisena ?
Ilmeisesti asb moduuli on myös suht heikko näissä? Disa venttiili, vanokset (4kpl?) myöskin varmaan ääntää, jos vaativat huoltoa, ei niinkään anna vikakoodia ?
Onko laittaa mahdollisia vikakohteita ja vastauksia kysymyksiin. Jos kaupoille päästään, niin varmaan tärkein on ottaa ISTA mukaan ja lukea ennen ajoa koodit ja ajon jälkeen ? Minkälaista kulutusta odotettavissa 80% maantie 20% kaupunkiajossa (10-12l), RE85 mahdollisuus järkevä ?
Laittelen huomenna tänne vaikka asioita mitä tässä on jo huollettu, kuulemma iso nippu huollettua.Last edited by Sisäänajettu; 22-01-2020, 21:04.
No kyllä mulla alkaa vahva kutina olemaan että ainakin tuossa ASK:ssa vikaa on. Satunnaisesti ääni saattaa palata etuoven kaijuttimeen. Tosiaan ja kun parkkitutkan äänetkin on hukassa osittain niin paras vain etsiä korjaaja tuolle. Ebayssa näytettiin myyvän korjaussettejä noihin mutta en itse rohkene lähtiä yrittämään, sen jälkeen tuskin toimii enää mikään :thinkOriginally posted by zener View PostOisko kuitenkin tosiaan nyt vahvistin ja ASK edelleen silti rikki. Itsekkin yhden l7 vahvarin jenkeistä tilasin ja 100% palaute myyjällä oli, mutta tuolla vahvarilla ei toimi mikään kaiutin takana eikä bassot. Sittemmin alko myös kuskinpuolen etuovien kaiuttimet pätkiä ja siihen tilasin ihan loppupään ASK:n (kyseinen oli loppuvuodesta 2007 valmistettu) ja sen jälkeen on toistaseksi menty ongelmitta ja faceliftin softalla olevan näytön avulla sai sitten sen AUX:n samalla.
Mulla on tuosa prefacen ASK, millä pääsääntöisesti homma pelasi, millä vois vaikka testatakkin, mutta tosiaan kaukana on.
Hittolainen kun on tuo Oulu vähän piirun verran turhan kaukana..
Originally posted by ptikkala View PostOnhan boksit koodattu oikein? Testaa ask ja vahvistin jossain toisessa autossa?
Kyllä ne pitäis oikein olla koodattu, kun ei tässä lähialueella ole ketään kenen kanssa pääsis testaamaan. Tuntuu sen verran vierastettu korimalli olevan jotta ei onnaa :think
E65 -04 Logic 7 ongelma
Tsau!
Tarvisin jeesiä minun auton pitkään vaivanneen ongelman kanssa. Kaikki alkoi viime keväänä kun otsikon autosta katosi bassot, vaihdoin uuden vahvistimen ja ajattelin että tällä hyvä, eipä ollut. Nyt olen vaihtanut c pilarissa olevan fm moduulin kun se häröili, subbarit ja ask yksikön. Ask yksikön myyjä vakuutti mankan olevan kunnossa, kuitenkaan repsikan oven kaijuttimet eivät tuota ääntä, samoten hattuhyllyn vasen puoli on pimeä ja subbarit ei lyö bassoa vaan ”röpeltää”. Nyt ei anna enään muita vikakoodeja muutakuin MOST järjestelmästä 00E18D. Eli järjestelmä ei herää, uudet boksit on koodattu mutta ei auta. Olisiko vika nyt kuitenkin tuossa uudessakin ASK yksikössä vai mikähän piru tuota vaivaa, vikakoodeja kun ei muualta tule. Ja tuokin koodi katosi kun nollattiin, mutta selkeästihän siellä jotain on kun satunnaisesti tuon koodin heittää ja humpat ei soi lähellekkään oikein. Alkaa mennä ”sormi suuhun” tuon kanssa, onko tuttua? Olen ohittanut tuolla lollipop johdolla noita bokseja mutta mikään ei muutu mihinkään. Kaikki apu ja vinkit otetaan hyvin mielellään vastaan!
Esim. imuvuodolla tuon saa aikaiseksi. Ylittää säätörajan ja siitä jää vikakoodi.Originally posted by junkkri View Postja vaihdettiin takuuseen. Nyt on pelannut 3pv, mutta moottorin valo syttyi n.30km jälkeen ja vikakoodit 00272C ja 00272D. Nollatiin koodit, eikä ole tulleet uudestaan.
Mitähän nuo koodit "tarkoittivat"
Löytyi tämmöinen ; additive mixture adaptation bank 1/bank 2-control limit reached. Edelleen mitä tarkoittaa??
Termostaatti oli rikki ?
ja vaihdettiin takuuseen. Nyt on pelannut 3pv, mutta moottorin valo syttyi n.30km jälkeen ja vikakoodit 00272C ja 00272D. Nollatiin koodit, eikä ole tulleet uudestaan.Originally posted by junkkri View PostAutossahan on sähkötermari, joka on juuri vaihdettu 105-asteiseksi .Miksiköhän lämmöt ei sitten nouse (välillä nousee?)
Löytyi tämmöinen ; additive mixture adaptation bank 1/bank 2-control limit reached. Edelleen mitä tarkoittaa??Last edited by junkkri; 31-10-2019, 16:41.
E65 puhelin.
Tosta puhelimesta puuttuu akut.. Löysin jotain juttua, että pientä lähi-idän ongelmaa ois nuissa ollu, eli ne akut räjähtelee eikä sitte puhelin sovi enää ulos laatikostaan. Liekö tosi juttu vai esson juttuja?
Ois se suurten johtajien tyyliä soitella bemarista prepaylla
Akkujen tyyppiäkään en löytänyt mistään..
Aika herkkään tämä seiska herjaa että lataa akku, kun virrat on päällä. Starttaa kyllä hyvin silti aina. Kieliikö tuo huonosta akusta vai onko muka normaalia?
omassa kuuluu kylmänä pieni tupsutus konehuoneesta. Veikkaisin että pakosarja on halki/vuotaa. Onko näissä 735i ollu moista oiretta?
Kuinka paskamainen paikka on vaihtaa tiiviste/pakosarja?
Omassa sekoili myös tuo idrive rulla ja lueskelin että sitä ohjainmoduulia oli vaihdeltu jenkeissä jopa takuuseen. Omaan vaihdoin tuoreimmalla osanumeroola olevan moduulin ja samalla laitoin huvikseen myös faceliftin rullan. Ei ole sekoillut ainakaan vielä. Tuolla mun e65 topikissa oli vähän kuvia hommasta.
Oli entisessä samaa vikaa... Annoin välillä runtua nupille eli pyörittelin voimalla ympyrää. Se ainakin auttoi minulla, toimi pitkän aikaa kunnolla. Kun sekosi taas niin uusi käsittely.Originally posted by tovayryn View PostTossa selailin miljoonaa juttua läpi, mut en löytäny äkkiä vastauksia.
Onko muilla ollu E65 idrivessa ongelmaa, että se ohjain nuppi pyörii, kuin mielipuoli suuntaan jos toiseen omiaan.
Onko siellä piirilevyssä häikkää vai mikä auttaa korjaukseen?
Mikään virallinen korjaus tuo ei ole mutta minulla auttoi ja en ota vastuuta jos särkyy 👍
