E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Arppa
    Niin no, otappa tuosta selvää onko feikki-Osramit vai...
  • TheRipper
    No jos on prefacelift kyseessä niin näin. Prefaceliftiin menee D1S polttimoita ja nämä maksaa enemmän.
    Nuo 73€ osramit on varmasti kiinakopiot.
    Philipsit oli muistaakseni jossain 90€ tietämillä saksasta ja reilun satasen motonetissa. Siis nimenomaan pre-faceliftiin.
    Edit: oho onpas hinnat parissa vuodessa pompsahtanut. Nyt maksaa yksi kappale saman kuin silloin pari. Mistäs moinen?
  • Supa
  • TheRipper
    Originally posted by Arppa View Post
    No ei kyllä mene 200€ valoihin jos itse tekee. Just tilasin Osram d1s Xenarc original polttimot, maksoi ~73€ pari toimituskuluineen.
    Niinpä. Tuolla 200€ saanee jo uudet ballastitkin!
  • Arppa
    Originally posted by 745iivari View Post
    Verkkokurssi käyty puskurin irroituksesta ja seuraavilla vapailla, täytyy alkaa hommiin.
    Tässä verkkokurssi video, https://www.youtube.com/watch?v=EE151IGP4Lw
  • 745iivari
    Originally posted by mr81 View Post
    Merkkiliikkeessä veikkaan 600-700€. Xenonit maksaa reilusti yli 200€ kpl. Tarvikelampuilla ja itse tehtynä pääset alle 200€.
    Puskuri ja valaisimet pitää irrottaa, jotka kyl lähtee suht helposti. Netistä löytyy kuvasarjoja kyseiseen projektiin.
  • mr81
    Paljonko maksaa E65 Xenon valojen vaihto kyseiseen Bemariin.
  • 745iivari
  • Agio
    Onko tietoa toimiiko comfort access, jos vain yksi kahva on kytkettynä? Omassa on ainakin kuskin ja repsikan kahvan piuhat poikki, takakahvoja en jaksanut katsoa. Ajattelin jos korjaisin vain kuskin kahvan piuhat, koska sitä ovea tulee kuitenkin enimmäkseen käytettyä. Jos kaikkien kahvojen pitää olla kunnossa, että järjestelmä toimii, niin ei taida maksaa vaivaa. Varsinkin repsikan kahvassa oli sen verran juuresta poikki, ettei oikein riitä piuhoissa mitta tehdä jatkosta. Tällä hetkellä tietääkseni kaikista kahvoista piuhat irti, edellisen omistajan toimesta, koska söi akkua. Takaluukun comfort access toimii.
  • TheRipper
    Originally posted by kebu View Post
    Palaa ajovalot koko ajan ja parkit ei milloinkaan. Sammuu vaan automaattisesti, kun auton sammuttaa. Nyt parkit ei pala edes sillon, kun laittaa pelkästään parkit päälle.
    Okei..eli se on koodattu....vai onko peräti suomiauto kyseessä?
    Noh oli miten oli juu kyllähän tuo nyt valomoduulilta haiskahtaa...
  • kebu
    Ei ole omaa sulaketta. Valomoduuli ohjaa valoja.
    Eli ilmeisesti valomoduuli hajosi ? Kun ajovalot pelaa kyllä
  • kebu
    Mutta eikös näissä se automaattiasento tarkoita vain sitä että pimeällä syttyy ajovalot? Eihän näissä mitään valoautomatiikkaa/valomuistia ole...ainakaan minulla ollut. Eli päiväsaikaan ei mitään valoja ja pimeällä sitten parkit ja ajovalot päällä.
  • TheRipper
    Tuli hommattua E65 730d -04 ja vaihdoin heti angeleyes:en halogeenit 80W LED polttimoihin. Hineosti toimi parkit päällä, mutta kun laitoin valokatkaisimen automaatti asentoon (adaptiiviset ajovalot) ja auton käyntiin parkit pimeni. Nyt ei tule parkeille ollenkaan virtaa, kun halogeeneillä testasin. Onko parkeille pelkästään oma sulake ?
  • kebu
