E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • 745iivari
    • Dec 2015
    • 23
    Paljonko maksaa E65 Xenon valojen vaihto kyseiseen Bemariin.
    • mr81
      • Oct 2010
      • 300
      • PK-seutu
      #242
      Merkkiliikkeessä veikkaan 600-700€. Xenonit maksaa reilusti yli 200€ kpl. Tarvikelampuilla ja itse tehtynä pääset alle 200€.
      Puskuri ja valaisimet pitää irrottaa, jotka kyl lähtee suht helposti. Netistä löytyy kuvasarjoja kyseiseen projektiin.
      E65 730d '08 Monaco blue
      Ex: E60 523iA '08
      • 745iivari
        • Dec 2015
        • 23
        Verkkokurssi käyty puskurin irroituksesta ja seuraavilla vapailla, täytyy alkaa hommiin.
        Tässä verkkokurssi video, https://www.youtube.com/watch?v=EE151IGP4Lw
        • Arppa
          • Jun 2006
          • 1078
          • Lumbriver
          #244
          No ei kyllä mene 200€ valoihin jos itse tekee. Just tilasin Osram d1s Xenarc original polttimot, maksoi ~73€ pari toimituskuluineen.
          Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
          -Raahe Connection-
          -Team Kärppä- limited edition
          • TheRipper
            • 5350
            • Paimio
            #245
            Niinpä. Tuolla 200€ saanee jo uudet ballastitkin!
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              #246
              No jos on prefacelift kyseessä niin näin. Prefaceliftiin menee D1S polttimoita ja nämä maksaa enemmän.
              Nuo 73€ osramit on varmasti kiinakopiot.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • TheRipper
                • 5350
                • Paimio
                #247
                Philipsit oli muistaakseni jossain 90€ tietämillä saksasta ja reilun satasen motonetissa. Siis nimenomaan pre-faceliftiin.
                Edit: oho onpas hinnat parissa vuodessa pompsahtanut. Nyt maksaa yksi kappale saman kuin silloin pari. Mistäs moinen?
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Arppa
                  • Jun 2006
                  • 1078
                  • Lumbriver
                  #248
                  Niin no, otappa tuosta selvää onko feikki-Osramit vai...
                  -Raahe Connection-
                  • mr81
                    • Oct 2010
                    • 300
                    • PK-seutu
                    #249
                    Tämmöinen kysymys, multa hajosi oikeasta kaarrevaloista smc moduli, vaihdoin sen uuteen.
                    Ohjelmoin VIN ncsexpertillä, mutta silti kun käynnistän auton uudestaan niin oikea valo tekee ylös/alas opetuksen ja vasen tekee vain ekalla kertaa.
                    Kaarrevalot toimivat kyllä normisti ratista.
                    Pitääkö tuo kalibroida jotenkin, DIS löysin vaan valon reference ajot ja valon liikutukset ja toimivat kyllä.
                    Ex: E60 523iA '08
                    • Gonzalez
                      • Jun 2003
                      • 2632
                      #250
                      Prefaceliftissä ei tarvitse mitään puskuria irroitella polttimoiden vuoksi (!)
                      Riittää kun avaa umpioiden kiinnitysruuvit niin tämän jälkeen tulevat sen verran (2-3cm) eteenpäin että kaikki polttimonvaihdot mukaanlukien "annelit" onnistuu.
                      530d GT F07 2010
                      325i E30 Cabriolet 1987
                      • TheRipper
                        • 5350
                        • Paimio
                        #251
                        Jos alimmainen kiinnitysruuvi on kiinni niin ei takuulla saa umpioita ulos. Toki se voi joskus aiemmin olla sitten jo irroitettu ja jätetty pois, mutta veikkaisin silloin umpion olevan aavistuksen löysä...tai ainakin ylimmäisten ruuvien olevan kovilla. :think
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #252
                          missä siellä on alaruuvi?
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • TheRipper
                            • 5350
                            • Paimio
                            #253
                            Onhan siellä kiinnitysruuvi alhaallakin. Ainakin minulla oli....vai oliko niitä peräti kaksi? En nyt ihan tarkkaan muista.
                            Näkyyhän se ruuvin paikka tässä kuvassakin:
                            http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=63_0686
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • 745iivari
                              • Dec 2015
                              • 23
                              Ei auttanut Xenon polttimon vaihto. Mistä niitä ballasteja saa vitun nopeesti ja paljon ne maksaa?
                              • TheRipper
                                • 5350
                                • Paimio
                                #255
                                Todennäköisempi vaihtoehto on ohjausboxi. Itselläkin se meni toiselta puolelta. Sinne pääsee sen verran kosteutta että hapettuu piloille kun sijatsee umpion alapuolella.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
