Paljonko maksaa E65 Xenon valojen vaihto kyseiseen Bemariin.
E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Merkkiliikkeessä veikkaan 600-700€. Xenonit maksaa reilusti yli 200€ kpl. Tarvikelampuilla ja itse tehtynä pääset alle 200€.Originally posted by 745iivari View PostPaljonko maksaa E65 Xenon valojen vaihto kyseiseen Bemariin.
Puskuri ja valaisimet pitää irrottaa, jotka kyl lähtee suht helposti. Netistä löytyy kuvasarjoja kyseiseen projektiin.E65 730d '08 Monaco blue
Ex: E60 523iA '08
Verkkokurssi käyty puskurin irroituksesta ja seuraavilla vapailla, täytyy alkaa hommiin.Originally posted by mr81 View PostMerkkiliikkeessä veikkaan 600-700€. Xenonit maksaa reilusti yli 200€ kpl. Tarvikelampuilla ja itse tehtynä pääset alle 200€.
Tässä verkkokurssi video, https://www.youtube.com/watch?v=EE151IGP4Lw
No ei kyllä mene 200€ valoihin jos itse tekee. Just tilasin Osram d1s Xenarc original polttimot, maksoi ~73€ pari toimituskuluineen.Originally posted by 745iivari View PostVerkkokurssi käyty puskurin irroituksesta ja seuraavilla vapailla, täytyy alkaa hommiin.
Tässä verkkokurssi video, https://www.youtube.com/watch?v=EE151IGP4LwKesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
Niinpä. Tuolla 200€ saanee jo uudet ballastitkin!Originally posted by Arppa View PostNo ei kyllä mene 200€ valoihin jos itse tekee. Just tilasin Osram d1s Xenarc original polttimot, maksoi ~73€ pari toimituskuluineen.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Philipsit oli muistaakseni jossain 90€ tietämillä saksasta ja reilun satasen motonetissa. Siis nimenomaan pre-faceliftiin.Originally posted by Supa View PostNo jos on prefacelift kyseessä niin näin. Prefaceliftiin menee D1S polttimoita ja nämä maksaa enemmän.
Nuo 73€ osramit on varmasti kiinakopiot.
Edit: oho onpas hinnat parissa vuodessa pompsahtanut. Nyt maksaa yksi kappale saman kuin silloin pari. Mistäs moinen?Last edited by TheRipper; 20-07-2016, 14:09.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Niin no, otappa tuosta selvää onko feikki-Osramit vai...
http://www.ebay.com/itm/171648379034...%3AMEBIDX%3AITKesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
Tämmöinen kysymys, multa hajosi oikeasta kaarrevaloista smc moduli, vaihdoin sen uuteen.
Ohjelmoin VIN ncsexpertillä, mutta silti kun käynnistän auton uudestaan niin oikea valo tekee ylös/alas opetuksen ja vasen tekee vain ekalla kertaa.
Kaarrevalot toimivat kyllä normisti ratista.
Pitääkö tuo kalibroida jotenkin, DIS löysin vaan valon reference ajot ja valon liikutukset ja toimivat kyllä.Last edited by mr81; 14-08-2016, 13:04.E65 730d '08 Monaco blue
Ex: E60 523iA '08
Prefaceliftissä ei tarvitse mitään puskuria irroitella polttimoiden vuoksi (!)
Riittää kun avaa umpioiden kiinnitysruuvit niin tämän jälkeen tulevat sen verran (2-3cm) eteenpäin että kaikki polttimonvaihdot mukaanlukien "annelit" onnistuu.530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Jos alimmainen kiinnitysruuvi on kiinni niin ei takuulla saa umpioita ulos. Toki se voi joskus aiemmin olla sitten jo irroitettu ja jätetty pois, mutta veikkaisin silloin umpion olevan aavistuksen löysä...tai ainakin ylimmäisten ruuvien olevan kovilla. :thinkOriginally posted by Gonzalez View PostPrefaceliftissä ei tarvitse mitään puskuria irroitella polttimoiden vuoksi (!)
Riittää kun avaa umpioiden kiinnitysruuvit niin tämän jälkeen tulevat sen verran (2-3cm) eteenpäin että kaikki polttimonvaihdot mukaanlukien "annelit" onnistuu.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
missä siellä on alaruuvi?Originally posted by TheRipper View PostJos alimmainen kiinnitysruuvi on kiinni niin ei takuulla saa umpioita ulos. Toki se voi joskus aiemmin olla sitten jo irroitettu ja jätetty pois, mutta veikkaisin silloin umpion olevan aavistuksen löysä...tai ainakin ylimmäisten ruuvien olevan kovilla. :thinkF46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Onhan siellä kiinnitysruuvi alhaallakin. Ainakin minulla oli....vai oliko niitä peräti kaksi? En nyt ihan tarkkaan muista.Originally posted by BeamR View Postmissä siellä on alaruuvi?
Näkyyhän se ruuvin paikka tässä kuvassakin:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=63_0686Last edited by TheRipper; 15-08-2016, 09:52.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Todennäköisempi vaihtoehto on ohjausboxi. Itselläkin se meni toiselta puolelta. Sinne pääsee sen verran kosteutta että hapettuu piloille kun sijatsee umpion alapuolella.Originally posted by 745iivari View PostEi auttanut Xenon polttimon vaihto. Mistä niitä ballasteja saa vitun nopeesti ja paljon ne maksaa?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
