Originally posted by Arppa
E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
No ei kyllä mene 200€ valoihin jos itse tekee. Just tilasin Osram d1s Xenarc original polttimot, maksoi ~73€ pari toimituskuluineen.Originally posted by 745iivari View PostVerkkokurssi käyty puskurin irroituksesta ja seuraavilla vapailla, täytyy alkaa hommiin.
Tässä verkkokurssi video, https://www.youtube.com/watch?v=EE151IGP4Lw
Verkkokurssi käyty puskurin irroituksesta ja seuraavilla vapailla, täytyy alkaa hommiin.Originally posted by mr81 View PostMerkkiliikkeessä veikkaan 600-700€. Xenonit maksaa reilusti yli 200€ kpl. Tarvikelampuilla ja itse tehtynä pääset alle 200€.
Puskuri ja valaisimet pitää irrottaa, jotka kyl lähtee suht helposti. Netistä löytyy kuvasarjoja kyseiseen projektiin.
Merkkiliikkeessä veikkaan 600-700€. Xenonit maksaa reilusti yli 200€ kpl. Tarvikelampuilla ja itse tehtynä pääset alle 200€.Originally posted by 745iivari View PostPaljonko maksaa E65 Xenon valojen vaihto kyseiseen Bemariin.
Onko tietoa toimiiko comfort access, jos vain yksi kahva on kytkettynä? Omassa on ainakin kuskin ja repsikan kahvan piuhat poikki, takakahvoja en jaksanut katsoa. Ajattelin jos korjaisin vain kuskin kahvan piuhat, koska sitä ovea tulee kuitenkin enimmäkseen käytettyä. Jos kaikkien kahvojen pitää olla kunnossa, että järjestelmä toimii, niin ei taida maksaa vaivaa. Varsinkin repsikan kahvassa oli sen verran juuresta poikki, ettei oikein riitä piuhoissa mitta tehdä jatkosta. Tällä hetkellä tietääkseni kaikista kahvoista piuhat irti, edellisen omistajan toimesta, koska söi akkua. Takaluukun comfort access toimii.
Okei..eli se on koodattu....vai onko peräti suomiauto kyseessä?Originally posted by kebu View PostPalaa ajovalot koko ajan ja parkit ei milloinkaan. Sammuu vaan automaattisesti, kun auton sammuttaa. Nyt parkit ei pala edes sillon, kun laittaa pelkästään parkit päälle.
Noh oli miten oli juu kyllähän tuo nyt valomoduulilta haiskahtaa...
Palaa ajovalot koko ajan ja parkit ei milloinkaan. Sammuu vaan automaattisesti, kun auton sammuttaa. Nyt parkit ei pala edes sillon, kun laittaa pelkästään parkit päälle.Originally posted by TheRipper View PostMutta eikös näissä se automaattiasento tarkoita vain sitä että pimeällä syttyy ajovalot? Eihän näissä mitään valoautomatiikkaa/valomuistia ole...ainakaan minulla ollut. Eli päiväsaikaan ei mitään valoja ja pimeällä sitten parkit ja ajovalot päällä.
Mutta eikös näissä se automaattiasento tarkoita vain sitä että pimeällä syttyy ajovalot? Eihän näissä mitään valoautomatiikkaa/valomuistia ole...ainakaan minulla ollut. Eli päiväsaikaan ei mitään valoja ja pimeällä sitten parkit ja ajovalot päällä.Originally posted by kebu View PostTuli hommattua E65 730d -04 ja vaihdoin heti angeleyes:en halogeenit 80W LED polttimoihin. Hineosti toimi parkit päällä, mutta kun laitoin valokatkaisimen automaatti asentoon (adaptiiviset ajovalot) ja auton käyntiin parkit pimeni. Nyt ei tule parkeille ollenkaan virtaa, kun halogeeneillä testasin. Onko parkeille pelkästään oma sulake ?
Ei ole omaa sulaketta. Valomoduuli ohjaa valoja.Originally posted by kebu View PostTuli hommattua E65 730d -04 ja vaihdoin heti angeleyes:en halogeenit 80W LED polttimoihin. Hineosti toimi parkit päällä, mutta kun laitoin valokatkaisimen automaatti asentoon (adaptiiviset ajovalot) ja auton käyntiin parkit pimeni. Nyt ei tule parkeille ollenkaan virtaa, kun halogeeneillä testasin. Onko parkeille pelkästään oma sulake ?
E65:ssa
edellinen omistaja korjannut suhinat 101.000km; Nostettu etureunaa!
